Автор Тема: Ошибка в 1с после смены прошивки  (Прочитано 4506 раз)
Оффлайн Aries
Всем привет.
Принесли рабочий штрих онлайн, попросили накатить прошивку оь 20.02.18. сделал.
После этого у клиента возникла ошибка: она на фото.
Куда копать, в 1с или в кассе дело?
Re: Ошибка в 1с после смены прошивки
« Ответ #1 : 17/07/2018 21:41:06 »
XML attribute к ФР никаким боком не относится.
« Ответ #2 : 17/07/2018 21:55:12 »
Aries,
А вот ты откати прошивку назад, заработает или нет?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 17/07/2018 22:04:11 »
Мальчики, вот я вам что скажу. Это ТИПОВОЙ косяк при интеграции УТ с анальными кассами Штриха.
https://yandex.ru/search/?text=1c%20%D1%83%D1%82%2010.3%20no%20xml%20attribute%20advancepayment&&lr=192
Страданий очень много, выхлопа ноль.
ТС - переезжай в Розницу 2.2, там всё это починено
« Ответ #4 : 17/07/2018 22:53:21 »
как вариант попробовать обновить драйвер, и конфигурацию (типовая?) с платформой
либо где-то писали наоборот более старую обработку использовать
« Ответ #5 : 18/07/2018 00:56:36 »
Мы как то, с одним  стронним админом, с УТ бились, и из кучи дров под ффд 1,05, вроде 13.587  поставили и пошло. На УПП точно 13.587 и 14.670  работают.  Там лайты,  ритейлы,  М02 и ФР01 сУМ и вроде, именно с  февральскими прошивами.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #6 : 18/07/2018 05:53:22 »
Относится.
Используется  дебильный native api
Создаётся  xml -документ, затем его узлам присваиваются значения свойств, потом все это записывается в буфер памяти, потом указатель на буфер передаётся драйверу.
Если не знать названия узлов, сам не напишешь. Все для монополизации разработки
« Ответ #7 : 18/07/2018 13:31:46 »
Дык тогда опять выходит что вопрос к 1С а не к ФР, не?
« Ответ #8 : 18/07/2018 22:24:26 »
это верхушка, а не ФР.
Оффлайн Aries
« Ответ #9 : 19/07/2018 11:08:13 »
Вобщем 1сник разбираля и настаивает на том, что нужно сделать перерег без замены фн, при этом надо поставить в таблице 17 поле 17 (формат фд) значение 2. ибо без перерега значение сбрасывается после открытия смены на 0
« Ответ #10 : 19/07/2018 12:38:47 »
Ну так накатил прошиву, умеющую в 1.05, а перерег ФНа с ФФД 1.0 на 1.05 сделал? Если нет - то 1Сник прав.
Оффлайн Aries
« Ответ #11 : 19/07/2018 13:09:43 »
Ну просили только перешить. О перереге речи не было. Клиент залетный одноразовый. Хз что у него на уме.
а перерег ФНа с ФФД 1.0 на 1.05 - это просто изменить значение таблицы 17.17 и сделать перерегистрацию по причине изменение настроек в ккм?
« Ответ #12 : 19/07/2018 17:39:43 »
Ставим 2 в таб 17 поле 17 и перерег или через Фискал Мастер Перерег с выбором ФФД 1.05
Оффлайн mrrom
« Ответ #13 : 19/07/2018 22:13:58 »
таб 17-17 меняется только перерегом 1сник прав
Telegram @mrrom39
