Автор Тема: Штрих-ФР-01Ф "пикает" периодически (ФФД1.05)  (Прочитано 5450 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Здравствуйте.
Проблемы с Штрих-ФР-01Ф, "пикает" периодически. В момент "пика" не общается с внешним миром, товары не проводятся в 1С.
Проблема появилась в двух ШТРИХах:
В 1-ом после доработки с К. ПО платы из ЛК ШТРИХа предпоследняя (с последней плата не пускается). В УМ "заливали" две прошивки - результата нет-пикает.
Во 2-ом проблема появилась после плановой замены ФН и ПО УМа под ФФД1.05, плату не трогали.
В чём проблема?
Может пытается передать через драйвер?Проверяем настройки-21 таблица,2 поле-1,закладка дополнительно в свойствах-не передавать средствами драйвера.(Это,как версия).
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Есть подозрение на то что это сочетание ФН+умка. Было такое принесли штрих-лайт постоянно пикал, я переставлял местами умки и фн и выяснил что например с другим фн не пикает, переставлял в элвес - там вело немного по-другому.
Решением стало подбор прошивки (тогда поставил апрельскую 17), обязательно установка опции энергосбережения во второй таблице в 1, отдал - больше не обращались вроде.
Оффлайн arxer
Табл 21 поле 2 в 1, Дополнительно - Не передавать средствами драйвера- галки нет. Пикает!
Табл 1, Энергосбережение - установили опцию. Редко, но пикает... Попробуем ПО заменить на апрельское.
Оффлайн Angus
Засеки, с каким интервалом пикает. Было когда-то такое, пикало через 30 сек, уже не помню где в драйвере изменил, но пикать перестало.
Оффлайн arxer
Системы нет, может в 30 мин раз пикнуть, может сразу несколько раз. А что и где поменял в драйвере?
Оффлайн Angus
Сейчас уже не вспомню, но у меня было каждые 30 сек. Попробуй другую версию драйвера поставить.
Оффлайн arxer
Есть у кого нибудь рабочая прошивка от 20042017, можете поделиться на lider_syzran@mail.ru. Релиз данного ПО из ЛК ШТРИХа не работает.
arxer,  Смотри почту.
Оффлайн Ivus
Здравствуйте.
Попробуй поиграться с галками настройка свойств - дополнительные параметры - 23 тестовая передача в ОФД
Исправил ошибки.
« Последнее редактирование: 17/07/2018 18:08:12 от got10 »
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Вообще не плохо бы включить ведение лога, из логов много чего интересного можно узнать и понять, что происходит.
Оффлайн arxer
"Попробуй поиграться с галками настройка свойств - дополнительные параметры - 23 тестовая передача в ОФД" - это вообще интересно, убираешь галку, записываешь, всё хорошо. При повторном запуске Драйвера, галка опять стоит...
"Вообще не плохо бы включить ведение лога" - согласен, включим.
Если галка стоит,но при этом табл.21,2 поле-1,то пофиг,есть галка или нет,а вот пищит(опрашивается),если в поле 2 стоит 0.
http://xn----8sbem0a3bea4g.xn--p1ai/drajver-kkm-fr/129-fr-kkt-shtrix-otpravka-chekov-nastrojka-vozmozhnoe-reshenie-problem-obzor-reshenij.html
Если данные в ОФД не отправляются, например по факту не оплаченного счета ОФД, то если стоит галочка - "Передавать данные ФН на сервер ОФД" в Драйвере ККТ - «Свойства»/ «Дополнительные параметры» / «ОФД », то ФР раз в указанное промежуток времени начинает тихо - одиночно попискивать.
Это же происходит, если к кассовому ПК подключена онлай касса Штрих и дополнительно вторым аппаратом например чекопечатка Штрих (ENVD). Данная чекопечатка так же будет попискивать через  установленный в драйвере таймаут (мы то для работы с новым ФЗ 54 обновили драйвер на новый - а он один для всех подключенных ФР на ПК). Первое время это обескураживает, типа аппарат живет своей жизнью и только если запущен драйвер или запущена кассовая программа, например 1С-ка использующая этот же драйвер, эту же ddl-ку. Для предотвращения данного эффекта - предупреждения отсутствия передачи ФР ШТРИХ в том числе с прошивкой чекопечатки в аппарате - периодическим писком, можно в настройках чекопечатки в первой таблице найти поле - "отключить звук при ошибках".
