Автор Тема: Схемка дисплея для ИК-детекторов  (Прочитано 11562 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Для PRO, Cassida и др.
« Последнее редактирование: 16/02/2011 12:53:09 от Bit »
Re: Схемка дисплея для ИК-детекторов
« Ответ #1 : 15/02/2011 20:08:53 »
Следует отметить детектора Кобра (IR1300) имеют неправильную регулировку по яркости. Из-за этого ресурс дисплея значительно уменьшен, примерно в 4 раза.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #2 : 16/02/2011 07:40:18 »
Cassida - самый частый пациент в нашем ЦТО. С PRO как-то легче.
П.С. Уж как так вышло не пойму, два файла прицепилось - абсолютно идентичны. Убрать один в правке не получается.
« Ответ #3 : 16/02/2011 11:37:38 »
Значит
Детектора Кобра (IR1300) вышла партия с браком 100%. Все!!! проданные кобры вернулись срок жизни дисплея 6 месяцев. И Вы утверждаете, что Cassida еще чаще приходит. Улыбнуло, это получается 105% брака у них?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #4 : 16/02/2011 13:33:25 »
Больше улыбнуло 100% Кобры. Из всех 35, проданных с марта прошлого года в ремонте было 2. И то по замене 7555 в таймере отключения. всё...  :P
А вот Кассиды каждую неделю, даже по паре. Большинство по неправильной эксплуатации(закрывают датчик). Многие не отработали гарантийный срок.
« Ответ #5 : 16/02/2011 13:51:36 »
Продали около 100 кобр, вернулось около 60, 40 я думаю ушли в другой регион или еще не включались.
1. Неправильно рассчитана схема отключения таймера, вся цепочка рассчитана для 555, а   никак для 7555. Как результат 7555 выщелкивается на раз.
2. Дисплей. "Учтена" ошибка дефектов 1500, убран хилый подстроечник, вместо него установлена перемычка, так что яркость стоит на максимуме, так что срок жизни уменьшается в разы. Учитывая, что таймер отключения вырубает с большЕй задержкой , то получается вообще гремучая смесь.
З.Ы. Завод кстати признает эти дефекты и отзывает Кобры братно
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 17/02/2011 05:21:11 »
О как! Даже завод достали)) Нам ПРОшники всё на откуп отдали, возмещают, тасазать, гарантийные ремонты.:)
*Перемычка установлена на регулировке контрастности, влиять МОЖЕТ на срок, не спорю.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #7 : 26/03/2011 02:29:52 »
 Недавно делал я этот PRO-1500 . То что они кондер вешают в 10 раз больше , чем надо еще
 пол-беды . Схема запуска 555-то ваще сделана неправильно . А всего-то надо оторвать одну ногу
 кондера и запаять на другое место . Короче китайцы пошли неграмотные . Либо монтажницы-китаянки
 попутали рамсы с перепою .
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #8 : 07/04/2011 20:27:46 »
Можно на мыло схемку доработки?
Послал запрос мылом.
Спасибо.
« Ответ #9 : 10/04/2011 12:14:45 »
 Надо поискать , где-то на бумажке рисовал .
 Кондер задержки сразу меняй на 47 мкФ , по дефолту там стоит 470.
Экран гаснет минут через 10 после детекции .
 Смысл доработки - если нет запуска 555 . Там на 2 ногу заведен кондер
на 0.1 мкФ . Он должен при заряде выдать короткий отрицательный
импульс запуска .
Вообщем поищу схему выложу здесь .
Оффлайн Alex77
« Ответ #10 : 11/04/2011 13:49:56 »
Схемку набросали, а что по поводу доработки и кондера на 2-й ноге 555???
« Ответ #11 : 11/04/2011 15:56:26 »
 Куда-то делась схема или выбросил кто-то .
 Схема у тебя на 5 транзисторах ? 4 маленьких ключа и один на включение
 питания ? Если да , прицепи здесь . На словах трудно объяснить .
Оффлайн Alex77
« Ответ #12 : 11/04/2011 22:50:41 »
Схемка с изменениями во вложении.
Сгоревший выходной тр-р заменил на КТ818, для надежного отключения детектора после удаления купюр увеличил резистор (нужно подбирать) R10 с 100к до 250к (по моей схеме), для уменьшения времени выкл. электролит С1 уменьшил до 10 мкФ, для уменьшения тока коллектора Т1 увеличил резистор R5 до 1,5 к.
« Последнее редактирование: 12/04/2011 01:17:14 от Alex77 »
Оффлайн nejasyt
« Ответ #13 : 11/08/2011 15:32:08 »
Спасибо. Поменял С1 на 47 мкФ дисплей начал тухнуть через 10 секунд, хотя до этого горел аж 10 минут.
Оффлайн nejasyt
« Ответ #14 : 29/08/2011 21:12:29 »
Ребят, такая проблема. Экран не тухнет, тоесть он делает щелчок, как будто выключается, изображение раслывается но не выключается до конца. Это не единичный случай в моей практике. Если кто знает как с этим бороться, подскажите пожалуйста.   ::)
« Ответ #15 : 29/08/2011 23:53:14 »
меняйте ИК светодиод (производитель его называет "излучатель"), который находится в верхней части детектора. У них там партия с бракованными светодиодами вышла.
А вот только выковырнуть его от туда ооооочень не просто!
Часто, ещё и транзистор силовой сгорает, если долго в таком режиме (не доконца выключается) оставляют.
