Автор Тема: Замена ФН  (Прочитано 3037 раз)
Оффлайн afir2
Замена ФН
« : 12/07/2018 18:20:37 »
Коллеги! Принесли Атол 77 Ф версии2908 соединяю через драйвер 8.16.3- соединяется но не дает выйти в параметры оборудования и сервис оборудования говорит что некорректная команда, пробую войти в режимы програмирования, х-отчетов, тоже самое, захожу в утилиту регистрации - соединяется, жму далее и та же ошибка (некорректная команда)
перешил на версию 6592- все работает.
Вопрос - как переносить параметры настроек таблиц перед прошивкой на новую версию?
Пробовал с 5 аппаратами ( в 1 магазине) результат аналогичный
Оффлайн SER1
Re: Замена ФН
« Ответ #1 : 12/07/2018 18:25:12 »
Попробуй другие версии драйверов
Re: Замена ФН
« Ответ #2 : 12/07/2018 18:26:51 »
Что такого важного в параметрах атола, что обязательно сохранять? Адрес сервера ОФД?
Название организации, СНО и.т.п из ФН подтягивается, выставить параметры соединения да ввести КЗ труда не составляет. Гораздо дольше драйвера туда-сюда откатывать.
Оффлайн afir2
Re: Замена ФН
« Ответ #3 : 12/07/2018 18:35:49 »
Пробовал ставить 8.15 комп ругается и не дает ставить ранюю версию а сносить новый драйвер при каждой смене ФН затруднительно, правда не успел попробовать 10.3, может кто пробовал? А таблицы нужно было сохранить обязательно (какие то рекламы, какие то товарные чеки и т.д.) а ОФД я сразу распечатал из сервиса как и код защиты.
Re: Замена ФН
« Ответ #4 : 12/07/2018 19:06:12 »
Драйверов 8.16.3 было не меньше трех версий файла. Первые два варианта у меня ни на XP, ни на 7-ке нормально не работали. Последний вроде заработал, но не правильно считывает КЗ. Драйвера 8.16.2 отлично работают и на XP и на 7-ке.
Re: Замена ФН
« Ответ #5 : 12/07/2018 20:57:43 »
Если скопировать таблицы из 2908 и вставить их в 6592 то будет очень большой вопрос с форматом чека, ибо хранится он где то там а встаёт на новой прошивке коряво... ИМХО конечно.
Оффлайн asatsol
Re: Замена ФН
« Ответ #6 : 13/07/2018 03:55:12 »
Я сделал так: создал на ПК второго пользователя и накатил дрова 8.14 настройки можно сохранять в общую папку.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: Замена ФН
« Ответ #7 : 13/07/2018 14:34:09 »
ну и нафига этот геморрой, обновил прошиву, чё надо восстановилось из ФН, клише , канал обмена руками забил, закрыл ФН, вставил новый, зарег. на 1.0.5, введя название ОФД, почту и сайт ни..............вот я и спрашиваю нафига весь этот гемор? с сохранением таблиц на старом драйвере, и загрузкой через новый....?????
 я понимаю автономки обновлять, да надо сохранять и базу и всё остальное, но ФР там забить всё и минуты хватит.....
Оффлайн agent8904
Re: Замена ФН
« Ответ #8 : 16/08/2018 15:52:22 »
Новые утилиты не работают со старыми прошивками. По этому сначала прошивка, настраиваем связь, закрываем архив, ждём отправки , меняем фн, регаем заливаем шаблон и клише. Все. 11минут . Быстрее алгоритмов нет. Все пробовали
Re: Замена ФН
« Ответ #9 : 17/08/2018 01:58:05 »
Не пойму а зачем сносить драйвера, чтобы установить другой. Если они не нужны, тогда сносить. У меня на 7 винде прекрасно уживаются
 8.16.02, 8.15.03, 8.14.02, 9.12.02 и 8.10.03 и какой мне нужен по разным причинам такой и открываю.
