Автор Тема: Меркурий-115Ф Ошибка 434 Сервер разорвал соединение  (Прочитано 18997 раз)
Оффлайн Angelels
Проблема следующая:у клиента есть 10шт Меркурий-115Ф, ФН 13мес РИК, Прошивка на всех аппаратах от 16.05.2018, ОФД Калуга Астрал. Зарегистрированы все в один день в начале июня. Щас обнаружили что из 10 аппаратов только один передает данные в ОФД, на всех остальных вылезла ошибка 434 Сервер разорвал соединение. Все настройки на кассе 10 раз перепроверили, все верно, на всех аппаратах все одинаково, влючая тот, который передает данные. В техподдерке Калуга Астрал говорят что чеки видят что они к ним поступают, но не проходят валидацию. Как сказали у них выдает "Формат: Логистический контроль не проходит". Сказали обращать к производителю.
Что это может быть? Куда копать?
Эта прошивка вроде пока для тестирования. Попробуйте поставить от 20.04.2018. Или если Вы такой рисковый - уже есть (опять же для тестирования) прошивка от 09.07.2018
« Последнее редактирование: 11/07/2018 21:56:22 от ravil1965.65 »
Оффлайн Angelels
Пробовали уже все прошивки вплоть до 20.12.2017
Ради эксперимента перевел одну кассу на ОФД Такском(добавил в ЛК Такскома и в кассе ввел настройки ОФД Такском), чеки сразу полетели.
А Калуга Астрал твердит проверяйте кассы...
Да, есть некоторые ОФД которые предъявляют слишком повышенные требования к чекам, прям шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте считается попыткой к бегству, расстрел на месте. Лучше с такими ОФД дело не иметь - проблем и без них хватает.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Что конкретно не проходит, на какой тег ругается?
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Angelels
По телефону сказали Неверная длина ИНН, что-то связано с этим.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
На сервере ФНС регистрация прошла успешно ? В ЛК клиента ФД под номером 1 ( регистрация) есть ?
выдает "Формат: Логистический контроль не проходит".  - наверно, все-таки Форматно-логический контроль . Тогда пусть свои черные ящики сами чинят .
ФН подключить к тест-проге, проверить TLV - структуру отправленного, но не принятого ФД
Оффлайн Angelels
На сайте ФНС регистрация прошла, карточка регистрации есть, на все все кассы. В ЛК ОФД калуга Астрал все кассы добавлены, стоит статус Подключена и последний сеанс связи видно на момент последнего включение, т.е. стоит 11.0.18 18:30. Но ни одного документа нет. Только одна касса все отправляет. По одной кассе было не отправлена 3000 чеков, после того как ее подключили к Такскому за час все отправила.
ФН подключал к проге WIN_TEST_FN_OFD_20180416, через нее тоже не отправляет документы в "Калугу"
Оффлайн Бушин
Пусть логи дадут, неверная длина - это сколько, 9, 13, что приходит в ОФД?
явно ФЛК чудит . А логов и прочего от ОФД теперь не дождешься - отказ будет вчистую.
По уму если - то они должны давать ответ, на каком именно этапе первичной обработки данных контейнера сервером и что определяется неверно .
Оффлайн Angelels
Завтра будем мучить ТП Калуги Астрал, сегодня они уже не работают..
Надеюсь удастся что-нибудь от них добиться.
Онлайн SkaT
А они не уточнили длина какого ИНН их не устраивает?
Может длина ИНН кассира?
тег ИНН кассира пока необязателен , зачем его в контейнер с данными совать ?
Сервак ФНС первичку скушал , все остальное - от лукавого ..Еще раз пишу -считать/ проверить TLV - структуру ПЕРВОГО отправленного, но НЕ принятого ФД .
Мож, хоть что-то прояснится ..
Angelels,  А как они объясняют что одна из 10 касс все таки отправляет чеки в Калуга Астрал. Надеюсь они не квалифицируют это как чудо по типу непорочного зачатия.
Оффлайн Angelels
Не уточнили, но ИНН кассира вообще не заводили.
Никак, с кем общались сами особо не разбираются, просто говорят что у них там пишет и все. Но все кассы с одной проблемой.
При чем уже зарегистрировали сотню Меркуриев 115 и 185 на другие ОФД и нигде проблем нет..
пост уважаемого ravil1965.65 навел на вполне очевидную и лежащую на поверхности причину - вангую, что в какой-то момент времени - можно , кстати, проверить по датам первых неотправленных ФД на 9 Мерках - сделали "апгрейд ПО" чОрных ящиков Астрала. ОФД о таких процедурах могут и не уведомить, кстати . ФЛК , ессно , не пройден, ПО в ящиках откатили взад - но черное клеймо-то на ФД осталось . Пока техподы ОФД ручками не подправят - так все висяком и останется. И да - если в эту дату на Мерке №10 -который-без-проблем чеки НЕ пробивались - то надо пинать ОФД .
Подключать надо к проверенным ОФД, как Вас угораздило к Калуге Астрал подключить. Если это была Ваша инициатива то дешевле всего перейти на Яндекс.ОФД.
Оффлайн Angelels
Это была инициатива клиента, мы работаем в основном с Такском, Платформой. Мы их отговаривали, но они настояли.
Оффлайн Angelels
Ну вот как раз один Меркурий, который передает данные был зарегистрирован раньше остальных дня 3.
А можно посмотреть на отчет о регистрации "рабочей" кассы и, хотя бы, от одной "нерабочей"?
А вообще, интересно именно то, что кассы "не контачат" у одного пользователя. Может какой глюк с ЛК? Ну, типа думает, что всего одна касса в нем. Или думает, что за одну кассу проплачено. Поди разбери эти ОФД. Тем более вы сказали, что общались с теми, кто не особо разбирается. Попробовать заставить техподдержку ЛК пересоздать и заново кассы добавить. Полюбас они умеют это делать.
Angelels,  На обслуге фирмы которые со времен союза существуют, и с контуром-сбисом и подпися и отчётности ведут, и астралом пользуются , но , при выборе ОФД спросили в первую очередь у нас . Ну а время сейчас такое , что  если у фод нет адекватной техподдержки , то и нет смысла завязываться . Рано , очень рано некоторые ОФД пальцы загибать начинают , сначала отладить надо , спецов обучит , а потом клиентами разбрасываться .
Это сообщение считают полезным: svetolovec
А там шибко умных не держат .. Не вписываются они в общий уровень конгениальности.. Как-то звоню в техподдержку оператора эN - ( я чукча умный - сначала запрос на емайло кинул) - премилый бабский голосок ,
-номер договора скажите !
Всего пять минут поиска
- нашла ! Сейчас передам специалистам, завтра мы вам ответим !
- На спеца переключите , пож-ста !
- Не могу !
- Дэушка, клиенту СЕЙЧАС чеки клепать надо - убытки за простой вам иском выставлять ?
Задумалась . Скрип мозгов -
- эээ.. я сейчас спрошу ...
Родила-таки в ответе близняшек . Чукчу и негра .
Оффлайн Angelels
В ОФД ответили как у них отражается эта ошибка:
Ошибки валидации: map[OperaorInn:[3: неверная длина ИНН (1)]]
Принят документ с типом 3:
receipt v1.05 валидирован (1 ошибок)
https://egrul.nalog.ru/
1090794582  "ОГРН или ИНН" - некорректный ИНН ЮЛ
Оффлайн Angelels
Я так понял Ошибка валидации ИНН оператора, но на всех кассах он запрограммирован одинаково: 4029017981
Оффлайн Angelels
Отчет по ФН
приклеить отчет по активации ФН, любой из чеков - хоть нулевой,  к листу бумаги , заверить печатью и подписью владельца ККТ, отсканировать, отправить скан по емайлу в техподдержку . Кстати, неплохо было бы заручиться поддержкой инспектора ИФНС -разьяснить проблему подробно и убедиться , что  Мерки зарегены на серваке ФНС со всеми верными данными ( пригодится для возможных разбирательств).
На работающем Мерке такие же данные ?
P.S. по сцыле ИНН 4029017981 - верно
P.Р.S. обязательно проверьте TLV - структуру ПЕРВОГО НЕОТПРАВЛЕННОГО ФД -
строка с проблемным ИНН_ом - что пакуется ?
Angelels, Сколько 185;115 зарегил с нормальными ОФД (Ярус, Яндекс, Эвотор) ни разу проблем не было. Напишите в Калуга Астрал что пошлете их в пешее эротическое путешествие если не исправят ситуацию. А клиенту скажите что если от хочет сэкономить 100 рублей в одном месте, он может потерять больше в другом если не будет прислушиваться к Вашим советам.
вот-вот ... и полное отсутствие "правового поля отношений" .. Ошибки при обработке принятых данных - ни бе, ни ме, мабуть , оно само рассосется как -нить .. Извещение пользуна о сбоях нигде ничем не регламентировано ... И за что деньги платим ? Вопрос риторический, но "Карфаген должен быть разрушен" (c) ЦТО это зло !
Оффлайн Angelels
На всех Мерках все настройки и прошивки одинаковые.
Единственное отличие то который передает все был зарегистрирован раньше других.
Оффлайн Angelels
Это как сделать? Через какую прогу?
конкретика теперь нужна . пока нет данных - мне нечего ответить ...
FNTestLight_132 1.15.1.0 от 17.06.16 от Атласа. Если ФФД 1_05 - то некоторые теги может дать с ошибкой .
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3024
Angelels, Вы же одну кассу к такскому подключили и чеки ушли, которые раньше не уходили.? Уже давно не встречал остановок по поводу TLV. Мне кажется это не причем.
Оффлайн Angelels
Считал через другую прогу, получается сейчас первый непереданный документ на кассе под номером 2270, все предыдущие были отправлены в Такском.
Вот что выдало:
Команда 0х45 Запрос документа № 2270 в TLV-формате
Тип документа: 3 Кассовый чек
Длина документа: 263
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      8710000101614008
Регистрационный № ККТ                   0001911787043554
ИНН пользователя                        505300066809
Номер фискального документа             2270
Дата, время                             28.06.2018  17:55:00
Фискальный признак документа
  Тип документа                         0x31
  ФП 1                                  2505411539
Номер смены                             24
Номер чека за смену                     115
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    100,00
---------------- STLV -->
Предмет расчета
Наименование товара                     ПРИХОД
Цена за единицу                         100,00
Количество                              1,000
Признак предмета расчета                Товар
Признак способа расчета                 Полный расчет
Общая стоимость позиции                 100,00
Cтавка НДС                              6
STLV <-------------------
Пользователь                            ИП Грераськина Т.А.
Кассир                                  КАССИР Насникова Н.А.
ИНН кассира                             0
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       0,00
Сумма постоплатой (в кредит)            0,00
Сумма встречным предоставлением         0,00
Электронными                            0,00
Наличными                               100,00
Сумма расчета по чеку без НДС           100,00
Системы налогооблажения:                0x08  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Окончание сообщения TLV-структуры
--->  04 01 00 46 AE D3
<---  04 06 00 88 1F 04 01 00 08 FD 75
TLV-структура первого неотправленного ФД - это данные, пакуемые в контейнер.
Иначе нет способа , как разобрать по кусочкам то, что отправляется, но обрабатывается с ошибкой в момент приемки . Если уходят верные данные, а сервак ОФД их извращает при приемке , то как еще ? Валидный ИНН ни с того , ни с сего вдруг становится кривым
В сообщении для ОФД без расшифровки по адресу 0х100 что ?
Пора начинать пинать ОФД...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
до фига подключал мерков к ОФД калуга астрал, проблем не было, и на версии ффд 1.0 и на версии ффд 1.0.5 (прошива от февраля), даже новые которые приходят с апрельской прошивкой, прошивал на февральскую.....и около 40 только за период с 25.06 по 30.06 проблем не было))) значит звёзды у ОФД не так светили когда Вы подключали....((( берите ... и пинайте ОФД, другого варианта не дано.....
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
Может  ИНН кассира вбить ? Для эксперимента ?
operator -> кассир ???
А какой прогой читали? Если не Атласовской, то может и не выдать ошибку. Если создать кабинет в 1 офд, забить их хост (IP), порт в кассе может без оплаты начнет чеки отправлять. На этом этапе получится или нет, Они вроде без оплаты какое то время принимают
ИНН кассира - куда вбить ? только если кому-то в маковку, но только не уважаемому ТС ...
Кста - в соседней ветке тоже отказник у Челленджера ... Если ФЛК включат - то тогда "живые позавидуют мёртвым", по данным самой ФНС почти четверти всех ФНов
точно наступит Кабздец Петрович...
GeorgSerg, в настройки ! Вдруг он под ФЛК уже сидит ? Ну может наказали его этим ?!
Просто это Единственное ИНН в чеке , которое лично мне не нравится.
Аххххааа , ну я Дебил. Хм . У него же уже проблема !  ;D
Точно. Тогда пинать. Только.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
кстати а что в прошивке 16.05.2018 добавили? просто вдруг при программирование параметров в 9 кассах трогали ИНН кассира, вбивая 0, а у десятой кассы далее ФИО, не залазили, и он считается не активным....вот он и не мешает, а в офд взяли и добавили проверку ИНН кассиров, где параметр неактивный, там всё гуд, а где ставили 0 беда....или за три дня до этого в офд пофиг было на ИНН кассиров, а потом чёто обновили и алис гуд........
не ругайтесь на бред выпившего человека))))
Ну ведь другой Мерк с такими же настройками сейчас идет как эталон .
И потом - в уже пробитых чеках в архиве , и в первый отправленный, но не принятый - что и как воткнуть ?
ИНН кассира в ФФД 1_05 - параметр НЕобязательный .. Иначе сервак ФНС первый дал бы отказ.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
эталон он регистрировал за три дня до того как регистрировал остальные.....я же не утверждаю, а предполагаю что за эти три дня чёто в ОФД поменялось, или всё таки руками ИНН кассира трогали мы же незнаем что в прошивке 16.05.2018 твориться))))
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
он не влияет на формирование ФПД
Чисто теоретически в логическом ключе:
Данные принимает ОФД, vlidate их по какому нибудь шаблону/алгоритму.
Находит различие стандартной(теоретически ожидаемой) информации в поле ФИО кассира
и соответственно переходит к поиску ИНН кассира, не находит совпадения КС ИНН кассира и вываливается в ошибку.
Как тот так ?
Ну или ККТ действуя по этому алгоритму включает ИНН кассира в пакет данных не проверяя его на наличие или правильность.
PS.
Коньяк и мартини способствуют субъективному усилению самомнения.
И кстати. Опять же: чисто теоретически !
Я не разбирался с протоколом ОФД с их КС сообщений их форматами и т.д.
Но если , ФИО кассира все таки виновно, то может возможно сохранить "застрявшие" данные и обработав архив повставлять
то что надо (все что не влияет на формирование ФПД) и отправить через ПО с компа.
Чистая теория. Предположение.
Ну или просто попробовать через утилиту меркурия их отправить.
Или уже пробовали ? Чтобы исключить возможного влияния ПО ККТ.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Проблема в ИНН кассира 0,решение-или забить инн кассиров или затереть ноль через сервер Инкотекса,через Мерк конфиг не трет.С астралом еще есть вариант 2 кабинетов ,новый -старый,работают по очереди :)
Пы.сЫ.По умолчанию вместо пустого поля стоит ,с какой то радости ,ИНН=0.
Оффлайн Angelels
И почему ИНН оператора 10 цифр ? Хотя у живого человека их должно быть 12 ?
Через утилиту Меркурия пробовали отправлять, тоже ничего не проходит. 10 цифр это имелось ввиду ИНН оператора фискальных данных, а кассира то понятно что 12 должно быть..
И ИНН кассира пробовали запрограммировать в настройках, все равно не отправляет. Может потому что все неотправленные документы получается идут без ИНН кассира. Но в Такском то все уходит с этих касс и в ЛК отражается...
Так же есть еще несколько касс, не Мерков, подключенных к Астралу и ИНН кассира в них тоже нет, но данные уходят...
Оффлайн Angelels
ИНН кассира то можно стереть или запрограммировать, но как быть с неотправленными чеками, коих накопилось на каждой кассе под 3000?
Помню где то поднималась тема про ОФД которое может "поднимать" не свои чеки. То ли в разговорах, то ли на форуме. Или то байки были ?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Я бы посмотрел чеки в tlv виде с кассы которая отправляет в калугу. Возможно в них нет тега ИНН кассира в принципе. А в кассах которые не отправляют есть и у него неверная длина, что напрягает калугу, а других ОФД не напрягает.
З.Ы. Наименование пользователя ИП Грераскина, а кассир Гераськина, поправили уже?
Оффлайн buldik
проблема как раз не в том что инн кассира не стоит,а в том что он =0,если бы было чистое поле,то все нормально было бы,проблема как раз у мерков с Калугой,другие офд без проблем,по поводу неотправленных  чеков ,Решение-оплати передачу данных временную передачу день,3 дня,в другом любом Офд ,где есть эта услуга,кроме Астрала,заведи их в ЛК офд,потом берешь один мерк настраиваешь Офд и потом только фн меняешь и отправляешь.
Их нет или они равны нулю. Это большая разница. Пакеты надо смотреть , которые в ОФД идут и сравнивать. Чтобы была твердая уверенность.
Возможен вариант что если есть число (ИНН) то оно должно быть валидно. Или его вообще не должно быть.
Оффлайн Angelels
Да дело в ИНН кассира скорее всего, на всех Мерках где данные не уходят ИНН всех кассиров стоит 0, а одна касса на которой данные уходят поле ИНН кассира пустое, эта касса регилась со старой прошивкой, того года еще. Получается Астралу не нравится этот 0, а другие ОФД это не контролируют пока.
И посмотрел в ЛК Инкотекса все кассы зарегеные с посленими прошивками имеют в поле ИНН кассира 0, просто все они работают с другими ОФД.
Теперь вопрос как решить проблему... Стереть везде ИНН кассира то не проблема. Но как отправить зависшие чеки? Либо долбить ТП Астрала, чтобы они убрали эту проверку.
Angelels, наверное как всегда три пути
- долбить Астрал ( блин потусторонее что-то :)
- узнать/использовать возможность слить эти чеки в другое ОФД
- списаться с создателем FNTest на предмет правки архива сообщений ОФД (вырезать тег ИНН в пакете)
У Эвотор ОФД есть тариф "Сервисный" 16,50 за день. Для пробы оплатить, завести ЛК, подключить кассу и посмотреть отправит ли.
 Angelels,  И еще, с Яндексом работаете? Вчера коллега по запарке зарегил кассу не на того клиента, взял не ту заявку (касса для данного клиента была зарегина позавчера) ОФД - Ярус, на ФН он попал, но чтобы еще и на ОФД не попадать, подключил клиента в партнерском ЛК Яндекса, ввел данные по кассе, оплатил, в кассе (как раз был Меркурий 115Ф) в настройках ОФД поставил хост- порт Яндекса. Чеки улетели (открытие смены, чек продажи, возврат, закрытие смены), чек регистрации улетел до этого- куда не понятно, потому что в Ярусе эту кассу не подключали, но кабинет с одной кассой уже был. Прошивка была от 20.04.2018.
Что то Вы несусветное пишите, если можно было бы править сообщения в ОФД то ..... у меня даже воображения не хватает что можно было бы сделать. И вся эта он-лайн кассовая лабуда стала бы бесполезной.
Онлайн SkaT
Здорово, что хватило суток, чтобы вернуться к тому, с чего начали - к ИНН кассира.
Кстати, вчера проверил на нескольких Меркуриях, с конфигурацией от 20.04.18г. Чеки в Такском уходят, но поголовно "Ошибка сервера: 14".
Сегодня буду у Такскома узнавать, что не нравится...
Узнал у Такскома.
Сказали, что ошибок в чеке нет, и в ФНС чеки передаются, но у них высвечивается претензия к контейнеру: "не допустимое значение реквизита ИНН кассира = 0".
Вот такие вот дела.
« Последнее редактирование: 13/07/2018 11:18:42 от SkaT »
Может ТС, задаст вопрос на форуме ИНКОТЕКСА? Поправят....
http://forum.incotexkkm.ru/viewforum.php?f=7
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
То ли смеяться, то ли плакать над сим изречением....
ошибок в чеке нет, и в ФНС чеки передаются.... "недопустимое значение реквизита ИНН кассира = 0"
Коллега, ответ Такскома - не что иное, как тяпничный вынос мозга ..
Итоги
1 Сервер ФНС ( между прочим, главный в "пищевой"цепочке !) хавает ИНН кассира =0 и не кашляет. Что там в претензиях его потрошков высвечивается, нас не колышет. По крайней мере, до 01.01.2019. Вот там - да, будет "и вой, и скрежет зубовный", но это не сейчас
2 Сервер Такскома успешно принимает и заносит в БД чеки, не дое**ваясь к ИНН кассира.
3 Получаем в итоге, что в наст. время сервак ОФД при проверке ФД тег ИНН кассира должен игнорировать . И сами ОФД лепят горбатого на своих серверах по своему желанию ( "Я так вижу !" (с), Немирович-Данченко)
Вопрос - какие такие еще чеки передаются Такскомом на сервак ФНС ? Если только по запросу, сами ФД серваку ФНС в одно место не впились ..
Выводы
1 Пинать "Петруху", чтобы приняли все ФД, потом убрать ИНН кассира
2 Если уйдет в "несознанку с отказом" - срочняком переходить к Такскому. На кону нехилая такая сумма , в 9 ФН, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить ..
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
правильно пинать и пинать......
а по поводу 01.01.2019, тоже всех пинать и ОФД и Разрабов ККТ, ибо как вы и говорили уважаемый GeorgSerg в ФФД 1.0.5 ИНН кассира необязательный параметр, поэтому до перехода на ФФД 1.1 сделать его неактивным))))
Онлайн SkaT
Но сообщая об "ошибка сервера: 14"
Можно посмотреть в ЛК любой чек. И под ним увидеть две строки:
Принято от ККТ (дата время)
Передано в ФНС (дата время)
Или это не инфа о том, что чек передан в ФНС?
что чек передан в ФНС  ...  Но сообщая об "ошибка сервера: 14"..
А зачем тогда вообще ОФД нужны ? В БД сервера ФНС этого чека НЕТ по определению.
В ЛК написано ... Ну , на заборе тоже слово МИР пишут .. Но с ТРЕМЯ ошибками ..
ошибка - и что, фатальная ? "чОрный ящик" пропускает, а он ( они) у всех стандартный
Онлайн SkaT
Интересно, позволит ли Меркурий, с клавиатуры, удалить "0" из параметра "ИНН кассира"?
Конфигуратор не позволяет. При удалении значения поля, обратно устанавливает "0".
Сейчас посмотрел, прошивка от 20_04_18, программировался с конфигуратора 1.1.3.7, поле ИНН кассира - ПУСТОЕ.
Онлайн SkaT
Ясно, спасибо.
А в самом конфигураторе, это поле то-же пустое, или там "0" ?
В 1.1.3.6 не позволяет "0" удалить.
в 3.7 - не позволяет от балды написать, проверяет, если 0,- оставляет пустое поле.
А если сбросить на заводские, данные восстановить из ФН, а кассиров руками - может так избавиться от ИНН кассира 0.
Возможно, но ТС- это ничего не даст, прошлые доки уже сформированы.
Ну если Калуга Астрал не примет, то переводить на другое ОФД. Тем более если клиент сам его выбрал, будет ему уроком.
Оффлайн buldik
через сервер ноль убирается без проблем,но муторно,с кассы выгрузи, в кассу загрузи..
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
А что уважаемый С. А. не прокомментирует больше? Сегодня отметился на форуме.
Поставь 000000000000. Все пройдет.
Предыдущие чеки - которые не принимает ОФД, тоже пройдут? Сомневаюсь.
Оффлайн Бушин
Сегодня выдадим обновление релиза
Оффлайн Angelels
Бодания с техподдержкой Астрала ни к чему не привели, они не хотят принимать документы где ИНН кассира 0. В итоге клиентом было принято решение сменить ОФД.
А вообще есть возможность выдернуть деньги из ОФД - кто нибудь сталкивался?
Оффлайн Бушин
Релизы
Оперативно - спасибо, будем тестировать. Нету описания что добавилось Сергей Алексеевич. Или это исправленная майская?
Оффлайн Бушин
Поправили ИНН кассира по умолчанию, чтобы ошибок при прохождении ФЛК не было.
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Можно было просто убрать 0 в ИНН.
В ручную в кассе, в конфигураторе в нем уже проблему решили с данным нулем.
И что бы ИНН кассира не был 0. Берем новую кассу считываем данные в конфигурвтор. Вбиваем все реквизиты и фискалим. И проблем нет! Уже протестировано.
И данный релиз спасибо!!! ЧТо многие не будут допускать ошибки.  :)
Оффлайн andreynso
Еще есть вариант такой. Пример. Если Астрал не примет и также другой. Отправляем на другой ОФД чеки проблемные покупаем 1 день или месяц. ДЛя партнеров это не дорого.  и исправляем настройки с ИНН кассира. потом продолжаем работать с Астрал.  ;)
Оффлайн andreynso
В последнем обновлении все исправили!
Качаем и пользуемся ) Внизу темы. MercConfig 1.1.3.10.
http://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=7&t=2017&start=440
Это сообщение считают полезным: Бушин
andreynso, вариант, но не вариант, пускай ТП астрала,переключает на разрабов или выше , обьяснялки-пояснялки и  эти чеки пускай принимают,  иначе непонятно - чё они там делають, и вообще, кто им дал право  "делать нам голову", да за "наши" деньги.
promah,
Добавлю, какого хрена сверх "умные" ОФД цепляются за то, чего щас нет. Развелось всяких "принималок", у меня глаз дёргается когда вспоминаю середину 2017го, когда 1.0 + СБИС = ошибка 14 флк не пройден.
