Автор Тема: Магнер 175 заминает купюры  (Прочитано 2664 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго дня, коллеги!
Прошу помощи! Принесли Магнер 175 ЕС - заминает купюры. Причём, то с одного конца, то с другого, а то и с обоих сразу. Аппарат не сильно грязный был. Я его всё равно почистил, начал проверять тракт и обнаружил, что прижимные ролики в верхней части блока детекции (две пары верхних и пара нижних) плохо прокручиваются, прижимаются к прорезям в корпусе, когда блок откинут. Средняя пара роликов крутится свободно. Я их вытаскивал, почистил направляющие. В общем-то не сильно загрязнены были, и толку это не дало. Я приклеил изнутри под направляющими изоленту, чтобы ролики отодвинулись от прорезей, за края которых они задевали в открытом положении. Нижняя пара стала вращаться свободно, а верхние - как-то не очень. Непонятно, почему такое происходит, потому что видимых изменений нет: ничего не протёрлось, сами по себе ролики вращаются свободно. Я думаю: может, можно надфилем проточить немного края прорезей, чтобы ролики за них не задевали? Или есть какой-то другой рецепт для исправления подобной проблемы? На фото показал проблемные ролики.
« Последнее редактирование: 11/07/2018 16:24:49 от Pavlych »
Re: Магнер 175 заминает купюры
« Ответ #1 : 11/07/2018 16:42:08 »
когда крышка закрыта ролики утоплены и за края задевать не должны. Попрогоняй купюры вручню вращая ролики, обычно бывает видно где цепляет или перекашивает
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 11/07/2018 17:01:50 »
Да, согласен! Когда ролики утоплены, за края не цепляют. Но почему тогда средняя пара роликов крутится свободно, независимо от того, утоплены они или нет? Ну и просто больше нечему цепляться за купюры - не один раз уже всё обсмотрел. Есть ещё подозрение на прокладку из тонкого металлического листа на верхних роликах (на фото её нет - я снял, чтобы лучше ролики видно было). Но на ней, вроде, тоже каких-то сильных неровностей не заметил.
« Ответ #3 : 11/07/2018 17:06:46 »
Pavlych, а Вы его под новые банкноты прошивали?
Проблема в этом может быть:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10561.0.html
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 11/07/2018 17:18:56 »
Вот, сейчас ещё раз пересчитывал купюры - вроде, и не заминает уже. Раза три только замялось. Но теперь иногда выскакивает сообщение об ошибке "please count again 2". Надо менять датчик соленоида. Может, это из-за него вся проблема?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 11/07/2018 17:21:42 »
chellenger, я его сам не прошивал - он уже был прошит под новые купюры. И да - я видел этот пост про проблемы после прошивки. И эта ошибка у меня тоже появляется. Написал в ДОРС. Вы говорили, что они бесплатно высылают датчик? Или надо заказывать с оплатой?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #6 : 11/07/2018 17:28:54 »
Доброго дня!А где именно происходит замятие физически? Еще посмотрите  направляющую подачи банкнот(дивертор). Бывает лопнувшая из-за этого, начинает заминать,рвать банкноты.
« Ответ #7 : 11/07/2018 17:29:11 »
Pavlych, Если аппарат из списка весящего в соседней ветке и на этот заводской номер, по их данным, оптопара не высылалась в АСЦ тогда пришлют бесплатно.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 11/07/2018 17:44:58 »
serhitar, спасибо! Дивертор я внимательно осмотрел - без проблем. Видимо, всё-таки проблема именно в старом датчике соленоида, который как раз и переключает дивертор. Буду ждать, что мне ответят из ДОРСа.
« Ответ #9 : 11/07/2018 17:52:52 »
Pavlych, так аппарат то есть в списке?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 11/07/2018 18:03:33 »
chellenger, я что-то не нашёл списка... В какой ветке он выложен?
« Ответ #11 : 11/07/2018 18:13:36 »
Pavlych, вот ещё раз выкладываю
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 11/07/2018 18:16:01 »
chellenger, спасибо! У моего номер EC262A0123 - подходит, как я понимаю.
« Ответ #13 : 11/07/2018 18:19:38 »
Pavlych, Ну да менять если в аппарате старый датчик. По картинке понятно сразу, номер входит в список.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 11/07/2018 18:44:36 »
Ответили мне из ДОРСа:
«прижимаются к прорезям в корпусе, когда блок откинут» - это нормально. Ничего подкладывать и надфилем прорезать не нужно. Ролики подпружиненные, при закрытии верхней крышки прижимаются к нижним и «утапливаются» в корпусе, касания корпуса не происходит. Единственно, что проверьте – не выскочила ли защелка роликов из пазов.
Откалибруйте машину, согласно инструкции. Не пропускайте пункт калибровки скорости двигателей. Это бывает причиной замятия.
Ну и датчик соленоида говорят, что бесплатно вышлют. Дождусь датчика и откалибрую. Пока ждём-с...
« Ответ #15 : 11/07/2018 18:50:21 »
Pavlych, ну вот, ждёмс
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 16/07/2018 13:23:33 »
Отчитываюсь по теме. Прислали мне из ДОРСа датчик соленоида. Поменял его - и всё заработало. Даже калибровать не стал. Ибо: работает - не трогай! Так что всё оказалось до безобразия просто. Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
« Ответ #17 : 17/07/2018 16:04:07 »
Ну вот и разобрались.
