Автор Тема: Мещера 01Ф зависла  (Прочитано 3950 раз)
Оффлайн alle76
Мещера 01Ф зависла
« : 10/07/2018 13:47:29 »
При включении на экране появляется надпись МЕЩЕРА-01-Ф, дальше не грузится. Где в ней волшебная кнопка ? В Столото стоит очередь !
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Мещера 01Ф зависла
« Ответ #1 : 10/07/2018 14:53:06 »
Заводской номер ккм?
Оффлайн alle76
« Ответ #2 : 10/07/2018 16:59:01 »
18330254
Оффлайн SergN
« Ответ #3 : 10/07/2018 18:18:36 »
Заливать надо img, они нажали обновить по воздуху и рубанули питание
Оффлайн alle76
« Ответ #4 : 10/07/2018 18:29:04 »
Касса постоянно перезапускается, доходит до заставки, несколько секунд экран светится, и гаснет.такое чувство что аккумулятор сдох. Аппарат включен на зарядку круглосуточно, на ночь не выключают. Вчера доработали, сегодня утром уже
не смогли включить. Работает бабушка, божий одуванчик.
Оффлайн SergN
« Ответ #5 : 10/07/2018 18:43:25 »
как связаться с вами?
Оффлайн alle76
« Ответ #6 : 11/07/2018 18:35:42 »
Помогла прошивка.
Оффлайн SergN
« Ответ #7 : 11/07/2018 18:45:16 »
http://umki.org/knowledge-base/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2/
Выложена инструкция и прошивка
Такая ситуация возможна если во время обновления системы дернули  питание.
Начиная с этой прошивки введен  режим заводского  восстановления -
Выключить аппарат, удерживая  Power + VolumeUP (громкость  вверх)
Вывалится меню восстановления системы
выбрать Format eMMC
система откатится к рабочему состоянию
Это сообщение считают полезным: ligakkm, ravil1965.65, svetlon
Оффлайн alle76
« Ответ #8 : 16/08/2018 18:06:00 »
В инструкции по смене прошивки забыли написать что необходима перерегистрация, иначе в кассовый режим не войдете
« Ответ #9 : 04/09/2018 14:03:53 »
А где вообще смотреть номер прошивки?
Оффлайн FlyGst
« Ответ #10 : 04/10/2018 19:17:50 »
в названии прошивки присутствует дата выпуска прошивки, которая по сути определяет ее версию - однако само ПО обновляется автоматически при подключении WiFi
Оффлайн alle76
« Ответ #11 : 20/03/2019 12:53:04 »
Очередное зависание Мещеры. Из семи касс, которые мы обслуживаем, половина постоянно ломается.
Оффлайн SergN
« Ответ #12 : 20/03/2019 13:17:57 »
А ты разрабу в телеграм не писал ? Я же вам создал группу
Оффлайн alle76
« Ответ #13 : 20/03/2019 13:23:04 »
Я уверен на 90 % что это проблемы железки. А мещеры в столото, там очередь. Поэтому все стандартно-забрали-прошили-отдали.
Оффлайн SergN
« Ответ #14 : 20/03/2019 13:29:29 »
Если проблемы железки решают прошивкой -  то вырядили там что-то именно  железное, скорее на стыке оси и платы. Как вариант -
можно попробовать так сделать - вышлем подменный аппарат, когда зависнет  - заберете кирпич, а новый отдадите.
Кирпич пришлете нам
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #15 : 20/03/2019 13:34:13 »
А как на самом аппарате проверить версию прошивки (от какой даты)? И какая сейчас актуальная прошивка?
Оффлайн SergN
Оффлайн maxkkt
« Ответ #17 : 20/03/2019 13:55:33 »
А на кассе можно узнать версию прошивки?
« Ответ #18 : 20/03/2019 14:18:38 »
Поддерживаю, давно интересует данный вопрос.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #19 : 23/05/2019 16:09:19 »
Версию прошивки никак не посмотреть,  как правило собирают прошивку с именем и датой. В магазине приложений если только версии приложений есть, и то без описания изменений.
