Автор Тема: Эвотор и ЕГАИС  (Прочитано 8101 раз)
Оффлайн Aries
Эвотор и ЕГАИС
« : 10/07/2018 02:16:20 »
Столкнулся с такой проблемой. Есть эвотор 7.2 на нем приложение УТМ. Алкоголь продавался до поры до времени. И в один момент выскочила ошибка (фото прилагается)
Можно кто знает что сие значит и куда копать?
Оффлайн elkasol
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #1 : 10/07/2018 02:52:43 »
Есть не отправленные чеки более 3-х дней. Вроде ограничение 3 дня если мне не изменяет память. Егаис как онлайн касса пока не отправит первый в очереди следующие не будет отправлять.
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #2 : 10/07/2018 03:14:47 »
Может сертификат кончился на джакарте? УТМ запускается нормально?
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #3 : 10/07/2018 04:03:57 »
Было на хабе-19 с Рутокеном + Эвотор, все рабочее, но УТМ ничего не отправлял... Помогла перезапись сертификата RSA
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #4 : 10/07/2018 09:46:33 »
С недействительными ключами он бы вообще ничего не пробивал, утм либо не стартует, либо не принимает чеки вообще. Здесь же он 3 дня работал и заблокировалсязаблокировалс через 3 дня неотправки. Интернет проверяйте.
Оффлайн Aries
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #5 : 10/07/2018 18:41:38 »
Так в том то и дело, что интернет на кассе есть.
Проверка связи с офд проходит. На wiki.evotor.ru заходит. Непонятно...
Оффлайн elkasol
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #6 : 11/07/2018 01:37:03 »
Была проблема у 2 клиентов. Только УТМ не на эвоторе а на винде в сети. У 1 помогла переустановка УТМ и подброс ему transportDB, у другого переустановка не помогла пришлось ставить заново чеки за три дня пропали, разбираться было не когда водка стояла))). Ну соответственно были проверены сертификаты и наличие инета. Просто УТМ не отправлял чеки.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #7 : 11/09/2019 13:39:25 »
Клиент собирается продавать крепкий алкоголь. Имеет два Эвотора 7.2. Вопрос: стоит ли ему советовать приобрести приложение УТМ или сменить ККТ? С УТМ на Эвоторе мне сталкиваться не приходилось.
С уважением, Вячеслав.
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #8 : 11/09/2019 13:56:00 »
Не стоит.
УТМ лучше поставить на ПК.
Оффлайн DumSpero
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #9 : 11/09/2019 14:04:01 »
Спасибо.
Не стоит.
Спасибо. Тоже склоняемся к тому, чтобы выкупить у клиента Эвоторы за приемлемую цену.  Запчасти нужны.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #10 : 11/09/2019 17:57:31 »
Зайдите в меню «Настройки» → «ЕГАИС». Если УТМ подключен и работает правильно, вы увидите сообщение на зеленом фоне. Там показан статус (в том числе и ключей).
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #11 : 11/09/2019 18:14:13 »
Немного не в тему - а с Эвотором Рутокен ЕГАИС будет работать или только с ДжаКартой работает?
Оффлайн сандр
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #12 : 11/09/2019 18:18:45 »
Со всеми работает.
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #13 : 12/09/2019 10:42:30 »
Есть у меня один 7.2, работающий с ЕГАИС.  В качестве УТМ используется HUB19.
Оффлайн Oleg1968
Re: Эвотор и ЕГАИС
« Ответ #14 : 12/09/2019 12:58:05 »
 А какой вариант стабильней работает-с HUB19 или вариант УТМ на самом Эвоторе?
