Главная категория > Эвотор 7.2
Эвотор 7.2 белеет экран
Silver:
--- Цитата: skillyou72 от 17/09/2019 14:03:43 ---Продаются ли платы от них отдельно?
Платы отдельно не продаются. Меняй планшет.
skillyou72:
--- Цитата: masterkkt от 17/09/2019 15:30:13 ---
--- Цитата: skillyou72 от 17/09/2019 14:03:43 ---После включения постепенно начинает темнеть изображение с накладкой предыдущих изображений. Сам дисплей поменял - не помогло. Что посоветуете? Продаются ли платы от них отдельно?
А эвотор то какой?
7.2. попробую свозить прогреть видеопроц (читал, что иногда помогает), феном пока не обзавелся
Dorado:
skillyou72, не трать время, это утечка в конденсаторе питания матрицы. Посмотри напряжение на 37 выводе (четвертый с конца) разъема матрицы. с обратной стороны даже есть контрольные точки, подписаны, прозвони эту точку на землю, должно в норме быть десятки килоом.
но если фена нет, то печаль
skillyou72:
--- Цитата: Dorado от 17/09/2019 19:54:26 ---skillyou72, не трать время, это утечка в конденсаторе питания матрицы. Посмотри напряжение на 37 выводе (четвертый с конца) разъема матрицы. с обратной стороны даже есть контрольные точки, подписаны, прозвони эту точку на землю, должно в норме быть десятки килоом.
не успел разобраться - забрали гарантийщики. Конденсатор питания матрицы - это какой элемент (схемы, к сожалению, не имею)? И вообще этот планшет какое-то специальное изобретение или клон какого-нибудь известного в мире?
Dorado:
skillyou72, можно сказать, что специальное, но ничего особо оригинального там нет, очень распространенная схема. Чипсет MT6580 – 32-битный, 28 нм технология, 4 ядра ARM@Cortex-A7 1,3 ГГц, CPU Mali-400MP 400 МГц, выпускается с 2015 года, у него тоже типовая схема включения, на этом же чипсете к примеру, выпускаются smart-модули с 3G которые не только в онлайн-кассах применяются. Вот в СТ-7.3 и СТ-5 там больше своего, например, источники +5 в, USB-hub, Ethernet, принтер и прочие кудесы
конденсатор под экранчиком, здесь обсуждалось и даже фотки выкладывались https://kkmcom.ru/index.php/topic,12691.msg147593.html#msg147593
