Автор Тема: ККМ АТОЛа и короткий чек  (Прочитано 3702 раз)
Оффлайн bakk
« : 06/07/2018 15:33:31 »
ККМы АТОЛа, надо короткий чек. Это через редактор шаблонов или есть настройки ?
Re: ККМ АТОЛа и короткий чек
« Ответ #1 : 06/07/2018 15:48:48 »
bakk,
По кассы какое?
Т.2 Р.1 П.111 какое значение поля?
« Ответ #2 : 06/07/2018 15:52:24 »
В 6ххх прошивках сразу короткий, в 5199 нужно залить шаблон, более ранние, прошивать.
« Ответ #3 : 06/07/2018 15:53:58 »
Это так, если обновлять ПО вскрывая корпус.
« Ответ #4 : 06/07/2018 15:56:44 »
А по другому шаблон вообще не загружается или просто в настройках стоит печать первым шаблоном?
« Ответ #5 : 06/07/2018 16:05:27 »
да
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 06/07/2018 16:10:57 »
А в таблице 2 ряд 1 поле 111 на 22 и 55 работает? Кассы нет проверить не на чем
« Ответ #7 : 06/07/2018 16:14:33 »
bakk, ПО Кассы какое???
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 06/07/2018 21:31:13 »
прошивка была 6059, обновили  на 6592. Был длинный чек, после прошивки кассы увезли без проверки
« Ответ #9 : 06/07/2018 23:27:20 »
 На 1.05 осталось только два шаблона. 1- длинный и 7- короткий.
« Ответ #10 : 07/07/2018 12:39:28 »
valevok,
На 6592,
1-обычный
2-короткий
« Ответ #11 : 07/07/2018 17:34:04 »
Спасибо, при случае испробую. Давно жадин не было, не просили коротких.
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 10/07/2018 19:10:48 »
Спасибо
Оффлайн Кирилл
« Ответ #13 : 04/09/2018 15:28:48 »
Напишу тут, чтоб не плодить темы, у кого есть атолы в автономном режиме? если qr считать прогой от фнс что выходит? да и вообще выходит ли qr в автономном режиме, а то все онлайн у меня атолы! я так понял что должно указываться что где купили а вот проверку в фнс не проходить
« Ответ #14 : 04/09/2018 17:47:17 »
Кирилл, qr должен быть, проверку чек пройдёт, но электронную копию не получить.
Это сообщение считают полезным: Кирилл
