Автор Тема: 130 Проблема с модемом  (Прочитано 4410 раз)
Оффлайн anton57
« : 03/07/2018 16:15:44 »
Добрый день.
Такая же проблема на 6 меркуриях:
GSM ошибка регистрации в сети (сим карты исключены)
WiFi ошибка подключения к серверу (ошибка 433), регистрация в сети проходит.
Сливаем настройки, меняем мат.плату, ККМ начинает работать (GSM, сим)
« Последнее редактирование: 19/08/2018 03:47:07 от Master X »
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Проблема с модемом
« Ответ #1 : 03/07/2018 21:32:20 »
Это вторая "по популярности" неисправность 130-ого  (на первом месте - "прекрасно" обжатые контакты шлейфа ФН-а).
Берём горячий паяльник, хороший флюс и пропаиваем GSM модуль.
Оффлайн anton57
« Последнее редактирование: 05/07/2018 20:41:52 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: horgy_a, EvgenyMSK
« Ответ #3 : 06/07/2018 02:18:54 »
Херня всё это!
Сегодня в никакую не хотел 130й к серваку подключаться -паршива 21062017 не помню, может чуть новее, залил через17 настройки не съехали и машинка стала шустрее работать. Опция 81=1 решает!. 16052018
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #4 : 06/07/2018 02:22:35 »
Сегодня пропаивал GSM модуль на 130ф, не помогло, завтра может попробую проводок добавить массе. Но пока эту плату клиенту заменили, может кому в автоном уйдёт.
Оффлайн bonch
« Ответ #5 : 06/07/2018 16:14:54 »
На 130е вроде не было прошивы 16052018, только на 115. Последняя на 130ф - 20042018, других не видел. Опция 81, судя по описанию, отвечает за связь с Сервером ККТ, а проблема со связью в принципе. На последней партии мерков GPRS модемы работают отвратительно, связь очень плохая, часто зависают с ошибкой: "отказ регистрации в сети" Возвращаются к жизни только после отключения питания(отключение аккума), фотматирование, восстановление настроек. Задрало уже по клиентам ездить... по вай-фаю работают нормально, один раз только было, что модуль намертво накрылся.
Оффлайн bonch
« Ответ #6 : 09/07/2018 15:11:54 »
Проводок на массу помог, модем зашуршал по-шустрее, чеки уходят нормально. Значит всё же с топологией платы косякнули. Ну. нам не привыкать новые кассы дорабатывать))
« Ответ #7 : 17/08/2018 15:05:47 »
Часто задаваемые вопросы по портативным ККТ (115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф)
У кого сохранилась картинка, прикрепите в теме пожалуйста. Проблема с GPRS модемом "Отказ регистрации сети"
Сам нашел
« Последнее редактирование: 17/08/2018 16:08:33 от okas »
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
Оффлайн ZaKoV
Re: 130 Проблема с модемом
« Ответ #8 : 14/09/2018 22:46:38 »
Принесли 2 Меркурия с такой ошибкой. На мегафоне и yota ошибку повторить не удалось. На кассах установили проводок как на фото связь и запрос баланса есть только на первой, на второй только качество сигнала ( дальше ошибка регистрации в сети) Проверку делали на симке клиента Теле2. С другими операторами клиент работать не хочет. Почему токая избирательность?
Онлайн Смирновка
  • Откуда: П.СМИРНОВКА , Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
« Ответ #9 : 15/09/2018 03:19:11 »
У нас было 2 таких Меркурия. Смотрим уровень сигнала – около 30%. На  Меркурии-185ф уровень сигнала  75%. Что происходит?.Клиент дышит в затылок. Посмотрели схему GSM модуля.
Прозвонили связь с антеннкой которая находится со стороны клавиатуры под пленкой, на предмет токопроводности металлизации в переходном отверстим-звонится.
Подпаяли для эксперимента проводок из МГТФ в районе точки антенны. Уровень сигнала увеличился до 60%. Для того чтобы не сжечь модуль передатчика GSM сделали длину антенны 82 мм.( антенны на передаче должны быть кратны длине волны т.е 1, 1/2,1/4  и т.д.) . Уровень сигнала увеличился до 60%. Чеки стали уходить. В чем проблема непонятно.
1.Радиопрозрачность стеклотекстолита.
2.Радиопрозрачность пленки под клавиатурой.
3.Неудачное расположение антенны.
Месяц мониторим  через ОФД - чеки нормально уходят.
Оффлайн vitya26
« Ответ #10 : 17/09/2018 18:43:39 »
Та же проблема с модемом, массу усилил, работает без корпуса отлично, с корпусом через раз, может кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн Kupr
« Ответ #11 : 18/09/2018 15:15:08 »
Аналогично, попались три 130Ф, с теле2 - нет регистрации в сети. С билайном работают, но клиент оплатил теле2 и категорически настаивает.  >:( Без резиновой клавиатуры заработали с теле2, а с проводом на массу и клавиатура перестала мешать... :)
Оффлайн Solid
« Ответ #12 : 18/09/2018 15:27:10 »
Был у нас косяк со 130 на старте его запуска, первый мерк на теле2 нормально работал и д осих пор работает, второй в отказ регистрации на теле 2 шел, а с остальными операторами нормально, грешили, что в тот момент теле 2 запустило новые симки с 4g, но наш умелец инженер, вкорячил модем от Атола 90 и вроде заработало :D
« Ответ #13 : 20/09/2018 14:23:44 »
У меня все пошло после проброса доп.земли(фото выше) и полной пропайки выводов модемного чипа.Карточка МТС 4 LTE.Кстати эта же симка без проблем работала в 185.
Оффлайн HMZ
« Ответ #14 : 01/11/2018 06:10:12 »
Это всё здорово, но как отреагирует Инкотекс при наступлении гарантийного случая, получив такие платы, доработанные напильником? Могут отказать в гарантии, т.к. вмешательство в схемотехнику налицо. Мы решили перестраховаться и написали им рекламацию.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #15 : 01/11/2018 12:17:09 »
Коллеги, на заводе выпущено КТП для доработки М130Ф. Поэтому установка перемычки не является отклонением от КД.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн windos
« Ответ #16 : 25/10/2023 14:07:25 »
Добрый день! Тест модема идет долго- и в конце- неисправен модем. Перемычка с завода стоит. Пробовал заменить GSM модуль- все то же самое..Пробовал прошивать..( мало ли..) Куда копать?
  • Похвалили: 1324 раз(а)
« Ответ #17 : 25/10/2023 14:49:33 »
Начни как обычно с питания на модуль GSM. У меня было на 185 аналогичная хрень - сдохла шимка, которая подает питание на модуль по сигналу с проца, дальше смотреть осцилом обмен по Txd - rxd и чего там еще есть.
Это сообщение считают полезным: Slava, heysi-orion
Оффлайн windos
« Ответ #18 : 25/10/2023 20:22:41 »
Точно..Шим сдохла. Вопрос снимется..
