Автор Тема: ОФД не отвечает  (Прочитано 3860 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
ОФД не отвечает
« : 03/07/2018 13:45:44 »
Атол 55 Ф
Рев. 5.25
При регистрации была допущена плюха.
Указан неверный ИНН ОФД.
Чеки конечно не уходили , через месяц блокировка.
Касса в офисе , были соответственно обнаружены , все эти ошибки.
Несколько попыток отправить документы на 1 офд , ярус и т.д. ( 1 документ улетел как то )
При включении сразу сообщение "ОФД не отвечает" , хотя на 1 ОФД , уже доводилось чужие документы скидывать.
При тестировании связь с ОФД есть.
Инкотексовской  прогой  не получилось отправить.
Прошивка была 6059, перешил на 6592 , ничего не изменилось
Оффлайн GelKKM
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #1 : 03/07/2018 13:54:28 »
День добрый.
Как вариант попробовать перерегистрацию с изменением ОФД и в добрый путь..
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #2 : 03/07/2018 14:03:46 »
Без отправки!?
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #3 : 03/07/2018 14:36:27 »
Просто через автономку фискальную типа Мерка,не через прогу,не пробовал?настроить только хост и порт твоего офд,раз уж он оплачен,или оплатить типа яруса на пару дней,ну а потом естественно перерег со сменой офд.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #4 : 03/07/2018 14:50:09 »
Где не верно указан?
Оффлайн ALEX56
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #5 : 03/07/2018 15:09:56 »
При регистрации , делал новичок . Регил на  "Петер сервис", а ИНН указал "Яндекс".
Как и что там проходило  при регистрации не могу сказать. Был в это время в отпуске.
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #6 : 03/07/2018 15:14:09 »
А зачем тогда вообще создавать тему?
Оффлайн ALEX56
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #7 : 03/07/2018 15:16:28 »
Уже неоднократно  доводилось сливать чужие чеки на 1-ОФД , проглатывались и делал перерег
 На этой сразу после включения  ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ
Оффлайн ALEX56
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #8 : 03/07/2018 15:19:33 »
Вопрос не в том теперь , как ее регили, а как теперь выкручиваться
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #9 : 03/07/2018 15:20:24 »
ALEX56, Еще раз спрашиваю, ГДЕ НЕ ВЕРНЫЙ ИНН ОФД?
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #10 : 03/07/2018 15:24:09 »
Я так понял в заявлении ПЕТЕР, а в кассе Яндекс.
Получается и регистрация в налоговой не завершена. Так, навскидку, подать заявление повторно (должна быть кнопочка в окне "завершить регистрацию"), изменить в нем (заявлении) ОФД на Яндекс, завести ЛК в Яндексе, завершить регистрацию и ждать.
Хотя не понятно, куда улетел первый документ. Либо что-то не досказали.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #11 : 03/07/2018 16:10:55 »
Все правильно спрашивают - если регистрация завершилась, карточка ККТ получена, не проще ли заключить договор с ОФД, который в карточке,посмотреть какие тарифы есть, оплатить, данные улетят и делайте любую перерегистрацию!
А если отказ по фискальному признаку, тогда изменить заявление на зареганный ОФД и оно пройдет!
Оффлайн ALEX56
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #12 : 03/07/2018 17:32:49 »
Регистрация не завершена, В кассе болтается около сотни чеков не отправленных.
Видимо действительно придется пытаться завершать регистрацию в Яндексе , а потом уже все остальное
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #13 : 03/07/2018 18:19:39 »
Структура ФД № 1 ( регистрация, куда ,кому ) прекрасно читается программой уважаемого ctokas ( за что ему большое СПС, только что применил )
Кстати - никто не сталкивался с глюком - тоже ОФД не принимает, еле-еле раскопал
( клиенты - маньяки шифра требуют !)
Ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x02 (Неверное состояние ФН)
Ответ на команду: 0x22
Код ответа: 0x82 (Неверное состояние ФН)
Зашифрованая TLV структура (не подлежит разбору)
    ФП2-1: 46 40 81 D9 54 AA F3 D3 EB 8F
Имитовставка НЕ верна
Оффлайн asatsol
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #14 : 05/07/2018 03:51:06 »
Могу предложить такое решение:
1- завершить регистрацию в лк налоговой по первому фд
2- найти дату и время последнего документа, установить их в ККМ и попытаться сделать перерег. на нужный ОФД.
Второй вариант:
1-аналогично
2-заключить договор с ошибочным ОФД на минимальный срок, потом перерегистрация.
  Но это при условии, что чужой ИНН ОФД был заведен без ошибок иначе замена ФН :'(
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #15 : 05/07/2018 13:04:35 »
Обратите внимание на новую редакцию ФЗ-54, там разрешили регистрировать кассу по чеку перерега т.е. даже если и есть ошибка в ИНН ОФД её теперь можно исправить на законных основаниях, вот только неизвестно ЛК уже допилили или опять пол года ждать...
Оффлайн ALEX56
Re: ОФД не отвечает
« Ответ #16 : 05/07/2018 13:08:25 »
Пришлось созваниваться с ОФД , уговаривать , чтоб согласились принять чеки, ну а дальше уже по накатанному. (Договориться удалось с 1- ОФД)
