Автор Тема: Что-то пошло не так  (Прочитано 7825 раз)
Что-то пошло не так
« : 29/06/2018 17:00:49 »
Бывший сбер, обновлён до 3.5.8, сброшен. Дата-время, подключение к вифи, вводим номер телефона, при вводе кода несколько секунд думает и кричит "Что-то пошло не так".
Дело в том, что старый телефон сейчас в отпуске, надо было сменить акк, после чего и получил эту "что-то". по мануалам эвотора обновляемся до последней и сбрасываем планшет - но всё равно засада.
Re: Что-то пошло не так
« Ответ #1 : 29/06/2018 17:35:03 »
drfaust, попробуй сброс через рекавери
« Ответ #2 : 29/06/2018 17:37:31 »
Как раз через рекавери скидывал
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 29/06/2018 17:51:12 »
Обнови через флешку службу обновления через рекавери файлом fix.... Старая песня...
« Ответ #4 : 29/06/2018 17:58:29 »
Так, а вот с этого моменты поподробнее. С эвоторами мы не особо дружим, но пивняки сбера нахватали. Сами штук пять только продали...
Оффлайн halflife2
« Ответ #5 : 29/06/2018 18:02:54 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10061.0.html
Залить, сбросить настройки после этого.
Потом, лучше флешкой, обновить эвотор до последней версии...
Залить прошивку в кассу 1.05 и не забудь обнулить кассу перемычкой, иногда из-за неё так проглюкивает, не дожидаются полного обнуления.
« Ответ #6 : 29/06/2018 18:36:05 »
drfaust, У меня было на СТ3Ф аналогичное. И получилось установить новый аккаунт только после удаления терминала в личном кабинете ЭВотора. У тебя похоже тоже самое. Ищи телефон хозяина или заходить в ЛК Эвотор хозяина и там удалять терминал или сбрасывать аккаунт.
Оффлайн fogel
« Ответ #7 : 29/06/2018 20:47:46 »
Тоже была такая песня. Почему-то при удалении аккаунта терминал остается в ЛК старого телефона
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #8 : 29/06/2018 23:36:20 »
Возможно, при удалении аккаунта необходимо подключение к интернету для синхронизации действий в кассе и лк
« Ответ #9 : 30/06/2018 00:32:38 »
alcohelp, При удалении аккаунта в ЛК Эвотор одновременно происходит сброс и перезагрука планшета
Оффлайн alcohelp
« Ответ #10 : 30/06/2018 00:44:46 »
Это понятно. Речь о том что аккаунты в основном сбрасывают на кассах, а не в ЛК с чужим телефоном, и возможно в режиме оффлайн, затем при подключении, касса не знает куда стукнуть о своем сбросе. Отсюда и ошибка попытки прописаться в другой ЛК.
« Ответ #11 : 30/06/2018 01:01:43 »
Вот что пишет поддержка Эвотор:
Зайти в личный кабинет(lk.evotor.ru), выбрать раздел "Терминалы", перейти на строку кассы, нажав на нее, откроется вкладка с данными по терминалу, необходимо нажать кнопку "Очистить историю".
Только после "Очистки истории в ЛК" можно зарегистрировать на новый аккаунт (номер телефона). В противном случае при регистрации возникнет ошибка "Что-то пошло не так".
На смарт-терминале переходим "Еще", "Настройки", "Аккаунты" выбираем Эвотор. Нажимаем три точки справа вверху – нажимаем "Удалить аккаунт".
Добавляем новый аккаунт по инструкции по ссылке http://wiki.evotor.ru/home/vvedenie/pervyj-zapusk.
« Ответ #12 : 01/07/2018 21:40:38 »
После заливки SS перестали идти СМСки.
На старом телефоне ЛК небыло, или он автоматом создаётся при регистрации?
« Ответ #13 : 01/07/2018 22:40:51 »
ЛК Эвотор создается автоматически после ввода кода активации с СМС. На СТ2Ф после удаления аккаунта на планшете без его удаления в ЛК Эвотор и ввода нового полученного кода с СМС проблем по работе с кассой не возникало.  У меня оказалось в ЛК более 60 активированных терминалов. Теперь я их всегда удаляю в ЛК при активации СТ по моему № телефона. Проблема "Что-то пошло не так" возникала на СТ5Ф.
« Ответ #14 : 02/07/2018 00:29:22 »
Значит надо восстанавливать пароль от старого телефона, который утерян.
Вот, блин гемор придумали... Облачники, мать их...
« Ответ #15 : 02/07/2018 02:51:48 »
drfaust, я пока с данной ситуёвиной не сталкивался, но думаю что от меня запрос, как от АСЦ, проблему решит, отвяжут.
« Ответ #16 : 02/07/2018 10:55:52 »
Пока общаюсь с техподдержкой. Пароль в ЛК на старый телефон не получается сменить - они СМСку отправляют на этот телефон, которого естественно нет.
« Ответ #17 : 02/07/2018 12:01:17 »
Имейте в виду что при смене аккаунта, слетит база товаров.
« Ответ #18 : 02/07/2018 12:11:00 »
Да пофиг на базу - набьёт. Пока бодаюсь с ТП. Не получится будем думать дальше.
Я думал, что окончательно поломал этот эвотор - СМСки перестали идти, но клиент сегодня пришёл и грит, вот вчера целая толпа СМСок прилетела(это с тяпници они ползли...)
« Ответ #19 : 02/07/2018 12:52:43 »
drfaust, У меня уже пару раз новый Эвотор если обновляется по WI-fi похоже подхвавывал ПО планшета 3.5.0 или 3.5.1 и тоже терял связь с внешним миром. Лучше обновлять флешкой. А владелец номера телефона за пределы России уехал что ли. Может телефон с СИМ дома оставил - родственники дома есть.
« Ответ #20 : 02/07/2018 14:06:21 »
Да, его телефон в ближних "южных странах", связи нет, в ЛК Эвотора тоже не войти - ЛК высылаем ему СМСку с кодом. Вот и пытаюсь перекинуть на телефон его брата.
« Ответ #21 : 03/07/2018 14:50:59 »
Спасибо, chellenger, за подсказку. Откатил с 3.5.8 на 3.5.3 и СМСка с первой же попытки прошла. Теперь, у Эвотора аккаунт с нужным мне номером.
З.Ы. Сдвинулось наконец-то, теперь эвоторы пойдёт как семечки...
