Автор Тема: Ошибка проверки цифровой подписи USB драйвера Атол. (ошибка 52)  (Прочитано 3987 раз)
  • Похвалили: 699 раз(а)
Тема конечно избитая но тем не менее-на трех компах у клиентов (Win7 64) убились ставить дрова на USB, и проверку цифровой подписи отключал (и через CMD и через gpedit)-пофиг. В итоге поставил на чистую машину Win 7 64 и такая же фигня- опытным путем выяснил такую фигню-атоловский драйвер не пройдет проверку по цифровой подписи если в системе не будет обновления KB3033929 (x64). После этого проверил на трех клиентах и вот оно чудо все заработало.
Вывод: Обновлятся надо, обновляться, сэкономим кучу нервов и времени. Всем удачи.
Это сообщение считают полезным: andales, P-S, lened
Да на эти грабли многие наступали.
Дак о чем и речь-у клиентов компы годами не обновляются и черт знает что там твориться.
http://forum.atol.ru/lofiversion/index.php?t30765-50.htm
 альтернатива :
1. Удалить устройства с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установкой галочки полностью удалить драйвера.
2. Обновить Диспетчер устройств, обнаружились Неизвестные устройства.
3. Для неизвестных устройств сделать Обновить драйвер с указанием пути к файлу драйвера: C:\Program Files\ATOL\Drivers8\USB_Drivers и обязательно УБРАТЬ галочку Искать во вложенных папках - таким образом конкретно указывается драйвер без цифровой подписи 1.25 от 2013г.
получилось только так, ну нихрена не хочет 7-ка 64 обновляться качественно.
по слухам - подлый мсофт на обновления болт положил, не совсем но существенно
Можно попробовать вот такой, может заработает с ним.
Не поможет....опробовано уже на пятидесяти штуках, пока винду не обновишь нормально хоть с бубуном хоть как.
проблема в том, что у большинства клиентов нет лицензий на винду и обновления не идут или идут криво(
Оффлайн serdliga
На одном старейшем отечественном трекере давно выкладывают UpdatePack-и с автоустановкой и для семерки и для XP. Да, если комп слабоватый, устанавливаться будет полдня, но это самый оптимальный способ заставить работать оборудование и ПО на старых системах.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
На двух семерках, после танцев с бубном и на одном из них забиванием на усб и переключением на езернет обнаружил, что нормально встает старый доббрый uusb из комплекта 8 дров. Хоть вынь и ругается на подпись при установке, но работает.
Из комплекта 10 дров подписаные, но левая винда их ставит, а работать с ними отказывается.
Tavriya, Вопрос еще в том, коллега, что даже с лицензиями если винда с рождения не обновлялась, в основном это касается win7, обновление такой винды мало того что занимает пару часов, дак еще и с вероятностью 50% приведет к падению этой винды...к сожалению это так. Приходится снимать акронисом образ перед апдейтом дабы не нажить на свою ж.. гиммор больший чем уже есть.
Оффлайн barud98
Довольно много раз использовал UpdatePack7R2 на ос не обновлявшихся несколько лет, проблем не замечал. По времени да может и полдня занять, а вот штатным методом пару раз попробовал оба неудачно, больше не пользуюсь.
