Автор Тема: Атол-30Ф косяк с разъемом принтера.  (Прочитано 9601 раз)
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
сегодня регил два новых (из коробок) 30ф. торчит тестовый чек -видно что с завода. включаю -9 пиков(меня аж пот продрал -на обе кассы кое как получены номера из налоговой) - естественно ничего не печатает.  стал крутить этого маленького гаденыша, снял плату, уже был собрался браться за щупы и паяльник  -и тут увидел вот это порноразъем, который повело пропеллером.
во втором случае было то же, только печать была с искажениями. будьте внимательны, коллеги!
Это сообщение считают полезным: alexkkm
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: Атол-30Ф косяк с разъемом принтера.
« Ответ #1 : 26/06/2018 19:23:21 »
тоже самое и на 11ф, часто встречается, конструктивная особенность ;D
« Ответ #2 : 26/06/2018 19:39:03 »
За год ничего не мзменилось)))
Греть и править или подкладывать бумажко
Оффлайн boi
« Ответ #3 : 27/06/2018 00:50:49 »
Известная проблема. Мы кусок изоленты приклеиваем на шлейф с обратной стороны где нет контактов.
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #4 : 27/06/2018 21:52:44 »
Но, рано или поздно, они возвращаются. Атол говорит менять плату (в случае с 11Ф).
« Ответ #5 : 07/07/2018 16:51:20 »
Я еще подложил полоску жесткости между разъемом и корпусом.Утолщение шлейфа результата не дало.Интересно,продаются ли где подобные двухрядные разъемы?
« Ответ #6 : 07/07/2018 17:18:52 »
Атол же где-то их покупает... и вообще, разъёмы стандартные, марка наверняка в спецификации указана
« Ответ #7 : 08/07/2018 00:43:11 »
В пятницу был 30й, ругавшийся на принтер.
Ругался истошно, но при этом печатал чек готовности нормально.
« Ответ #8 : 08/07/2018 16:43:54 »
Стирашкой FC от принтера тру, и подкладываю в разъем полоску жёсткоого полимера, чаще всего использую поляризаторы  с матриц моников. Эта метода уж лет 15 работает повсюду.
Есть и другая, можно  залудить контакты шлейфа , и  чутка срезать пластик с разъема  и  точечно припаять контакты .В принципе, такой способ даже  предпочтителен , разборный, один фиг ,если принтер под замену, то шлейф разрезать и  по частям отпаять можно .
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #9 : 26/09/2018 13:36:35 »
Вот даташит на разъем.
Кто найдет а продаже,киньте ссылку пож-та.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #13 : 27/03/2020 16:15:34 »
Вот еще одно решение,берем маленькую г-образную скобу,подгинаем ее для создания необходимой жесткости и устанавливаем через отверстие для крепежа массы. Все отлично с первого раза.Даже не потребовалось утолщать шлейф.На всякий случай прокладываем изолятор между скобой и платой.
Это сообщение считают полезным: dipol, promah, alexkkm, msvk, vikt1, TEXHO, АМЕ_Worker, dima644
« Ответ #14 : 27/03/2020 16:18:13 »
Я согласен напильником дорабатывать кассу, если она стоит 50 р., но не тогда, когда более 10 000 р.
« Ответ #15 : 27/03/2020 16:28:28 »
Работы на 10 минут или париться с оформлением гарантийного ремонта и заменой платы(смена ЗН,прошивка,программирование и т.д.).
« Ответ #16 : 27/03/2020 19:57:36 »
Все таки феном греть быстрее и качественнее получается - повторных обращений не бывало.
« Ответ #17 : 27/03/2020 20:46:24 »
Мне феном не понравилось,во-первой-мона перегреть,во-вторых,жесткость разъема после прогрева такая же хреновая.А тут простой подпор,никаких воздействий на плату.И главное- постоянная жесткость разъема.
« Ответ #18 : 29/07/2020 02:26:43 »
Оставлю тут. В атол 30ф вошел принтер от вики принт 57ф.
Наоборот не получится у атола шлейф короче.
Это сообщение считают полезным: DumSpero, KrasCEP, msvk
« Ответ #19 : 22/01/2021 15:04:51 »
Коллеги, подниму опять вопрос, нужен тип разъема на принтер под кассы атол 11,30, или где можно выдрать (купить) сие творение. Клиент сам решил поправить печать столбами, результат понятен
« Ответ #20 : 22/01/2021 15:22:31 »
dervish, не ожидал от тебя такого вопроса, есть же все спецификации...
30FMN-BTRK-A
https://www.chipdip.ru/product1/8003263461
« Ответ #21 : 22/01/2021 15:28:40 »
chellenger, Соррян, не совсем правильно выразился ;) Такое же белое Гэ ставить не хочется, атло по гарантии одно время менял платы на такие же с черными разъемами. Хотелось бы такое найти. Да и по рисункам данный тип разъема рисуется угловой и однорядный...
« Последнее редактирование: 22/01/2021 16:02:34 от dervish »
« Ответ #22 : 05/10/2021 17:15:46 »
Решил отписать в эту тему, чтобы мусор не разводить. Преамбула - принесли 30-ка с симптомом - не печатает левую сторону (порядка 1 см) чека, ругается на термистор. По привычке поправил разъем при помощи lukey862d, подклеил на шлейф термоэтикетку - не помогло. Снимаем плату, пробежались осликом по ножкам - отстутствует сигнал stb1 с проца. Меняем камушек, благо платы от старых 55 валом лежат. Прикручиваю плату на место - симптом сохранился (до этих манипуляций принтак на заведомо исправный менял). Чешу репу, откручиваю, плату от станины, собираю потроха на столе - работает, не верещит, и печатает как надо. осматриваю поддон - оказывается литье куевое, и латунная бобышка , куда вворачивается винт крышки бат.отсека замыкала на пины разъема принтака. Наклеил текстолитовую шайбу от крышки фискалки касби 03ф, поплясал с восстановлением 5 платформы в имплантированный проц, обматерил производителей. И еще, на данную бобышку было намазано термоклеем сборщиком, видно со временем оно продавилось, ну и коротышем прибило камушек.
Это для общей инфы, мало ли что ;)
Это сообщение считают полезным: chellenger, angre, otter, 7SSS7, ДОЛГОПОЛОВ, msvk, Market-Master, АМЕ_Worker
« Ответ #23 : 05/10/2021 19:02:06 »
Это самое главное.
« Ответ #24 : 17/01/2022 11:58:50 »
Такая же беда.
То же решил отписаться, мало ли что )))
https://zipstore.ru/blog/atol-30f-ne-vklyuchaetsya-zavodskoy-brak/
Это сообщение считают полезным: otter, ResetUS, Roman112, АМЕ_Worker
« Ответ #25 : 06/07/2023 14:53:12 »
30FMN-BTRK-A
Увы в чип и дип, только 30FMN-BTK-A, а надо 30FMN-BTRK-A, reverse, т.е. нам не подходит
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #26 : 06/07/2023 15:46:43 »
Последнее время ставлю SLW30S-1C7LF. Разъем другой, типа как на СТ2Ф. Понравился тем, что он с фиксатором. Да и цена в 250 р. 2 года назад радовала...
Это сообщение считают полезным: Mechanik, KrasCEP
« Ответ #27 : 07/07/2023 18:51:33 »
Спасибо, заказал в чипе. Клиент почти дозрел плату менять, ибо прижим уже не помогает
« Ответ #28 : 07/11/2023 21:36:18 »
может кому пригодится
Это сообщение считают полезным: chellenger, AlexSAN, alabama, Klaus1900, Dimson07, АМЕ_Worker, kassadm
« Ответ #29 : 08/11/2023 13:47:28 »
Естественно yc215 в атол-11 не подойдет.Тут универсальность работает только в одном направлении.
« Ответ #30 : 10/06/2024 14:50:47 »
Народ, существует новая схема на атол 30? Где проц снизу. Скиньте, если что.
« Ответ #31 : 10/06/2024 15:00:44 »
Ревизия какая 1.6 или 1.7?
« Ответ #32 : 10/06/2024 15:10:26 »
Не знаю уже собрал. Скинь обе пожалуйста
« Ответ #33 : 10/06/2024 15:18:39 »
Смотри Здесь
Это сообщение считают полезным: Max001
