Автор Тема: Штрих-мпей при фискализации ощибка 122  (Прочитано 6566 раз)
Оффлайн mrrom
Доброго всем!
при регистрация через фискалмастер 1.1.0.27 в конце регистрации мпей говорит (ошибка 122 поле таблицы не редактируется )
версия программного 1.8.10
Вручную фискалится нормально
Telegram @mrrom39
вроде такая же ошибка была при фискализации Штрих Онлайн залоченного под Ярус.
В тесте драйвера \ Сервис \ Лицензии ККТ нажмите Прочитать лицензии.
Лицензия №01: -1
Лицензия №02: -2
Лицензия №03: -1
Лицензия №04: -1
Лицензия №05: -1
Лицензия №06: -1
Лицензия №07: -1
Лицензия №08: -1
Лицензия №09: -1
Лицензия №10: -1
Лицензия №11: -1
Лицензия №12: -1
Лицензия №13: -1
Лицензия №14: -1
Лицензия №15: -1
На нелоченном ФР все лицензии : -1.
Лицензия 2
Свободный выбор ОФД
Лицензия установлена (-1) - Возможна установка параметров ОФД, отличных от ОФД-Я
Лицензия не установлена (-2) - Невозможна установка параметров ОФД, отличных от ОФД-Я
Оффлайн mrrom
Лицензия №01: -1
Лицензия №02: -2
Лицензия №03: -1
Лицензия №04: -1
Лицензия №05: -1
Лицензия №06: -1
Лицензия №07: -1
Лицензия №08: -1
Лицензия №09: -1
Лицензия №10: -1
Лицензия №11: -1
Лицензия №12: -1
Лицензия №13: -1
Лицензия №14: -1
Лицензия №15: -1
Лицензия 2
Свободный выбор ОФД
Да, видел это сообщение про он лайн.
1. С мпей лицухи не считываются что типа не поддерживается в данной реализации.
2. Регистрация на ярус была.
3. Нормально регится в ручную.
Telegram @mrrom39
Оффлайн prohorov
фискальный мастер с мпеем не работает.
Оффлайн mrrom
Зачем тогда лежит на сайте http://kkm.solutions/ вместе с остальной документаций к ккт?
Telegram @mrrom39
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Фискал мастер не работает, всех регал тд, еще на неделе было пару руганий на фн при регистрации, помогал техобнул, потом все норм.
Оффлайн mrrom
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
у меня при регистрации через ТД выдает 123 ошибку что это?
Telegram @mrrom39
123 ошибку
Это ошибка оборудования. Тест драйвера, прошивка ККТ какие, таймаут? Если прошивка новая а ТД устаревшее - может давать ошибку такую
  • Похвалили: 2441 раз(а)
mrrom, регистрацию можете проверить - успешно прошла или нет ?
Не припомню, где, но кто-то матюгами крыл программеров - ошибка из-за их кривых граблей. Поэтому ravil1965.65 прав - все должно быть новенькое, муха не сношалась ..
На этом сайте https://www.digitalserv.ru/shtrih-mpei-f-instruktsiya/  пишут :
5. Остался последний шаг, на котором и может подстерегать «сюрприз», в виде ошибки инициализации таблиц. Но эта неприятность возникнет лишь в случае, если ККТ регистрируется не в первый раз. Тем не менее, при проблемах на завершающем этапе можно провести настройку прямо в таблицах, нажав на символ «шестерёнка». Ну а если выпадет ошибка 123, не пугайтесь. Это просто просчёт программистов, касса всё равно уже зарегистрирована.
Так что GeorgSerg прав что это косяк программеров.
косяк программеров
ГМЭК_ом бы их по тыкве .. Да с оттяжкой, от души ...А уж опосля !
Оффлайн mrrom
Конечно я скачал и установил все прошивки на тот момент 1.8.10 (как позже выяснилось студентами ПТУ тестировалась не кто не смог заметить что сумма полученных денег равна итогу чека)
ну и тест драйвера 688 (новее у меня нет). еще ядро обновил на вкладке 1.8.10 фс нет.
Я сильно не разбирался посмотрел что не регится для верочки еще один аппарат попробовал и перешел на ручную фискализацию. вручную зарегил 6 касс   больше не было.
Telegram @mrrom39
тест драйвера 688
Интересно, а с ТД 698 как будет фискалиться?
Оффлайн mrrom
тест драйвера 688
в личном кабинете цто на штрихе, только 688 есть.
Telegram @mrrom39
На форуме rr-electro.com есть 698 ТД.
Оффлайн mrrom
а как rr electro и штрих мпей пересекаются? я в том плане что на странице мпея тоже 688 релиз лежит. Если 988 релизом все фискалится, как тогда понимать не желание разработчиков выкладывать актуальные версии для своего оборудования?
Telegram @mrrom39
Не получается  перерегистрировать фн в автономном режиме через фискал визард, тд, и с клавиатуры тоже не хочет - постоянно вываливаются разные ошибки. Кто как боролся, желательно с подробностями.
Оффлайн mrrom
Какая версия прошита?
Telegram @mrrom39
последняя
Оффлайн maxkkt
Фискалмастером встроенным пробовали? Тоже вылазили ошибки через ТД и Фискалмастером с компа, помогло только встроенным.
и встроенным и откатывал на ранние прошивки - постоянно вылазит  не верный параметр... дибильный аппарат
Онлайн TIHAI
Чуть по подробней, ФН уже в автономе или надо переключить в автоном?
Оффлайн snk
Используйте ынутренний мастер фискализации
 Касса зарегистрирована в автономном режиме, фн новый что бы активировать.  Внутренний мастер фискализации тоже не активирует фн постоянно лезет ошибка "неверный параметр". Вот и думаю - какой неверный параметр.
Оффлайн maxkkt
Может обнулить, сделать инициализацию таблиц, и зафискалить по-новому со старым рег номером и не маяться с перерегистрацией.
Онлайн TIHAI
maxkkt, прав, самый простой и быстрый вариант, это тех.обнуление и регистрация.
