Автор Тема: Атол 92ф и ethernet  (Прочитано 7771 раз)
Оффлайн Olegrom63
Атол 92ф и ethernet
« : 25/06/2018 11:51:23 »
Кто - нибудь подключал непосредственно к сети? Как настроить?
Оффлайн Valmer
Re: Атол 92ф и ethernet
« Ответ #1 : 25/06/2018 13:04:31 »
Я подключал как обычный Атол- утилита налоговый инспектор-настройка.Правда при выборе ккт выбирал 91ф,прога ругалась на не тот аппарат,но все подключала.А там далее способ связи с интернетом-можно сим,eou.
Оффлайн Valmer
« Ответ #2 : 25/06/2018 13:07:14 »
Инструкция.стр26
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 25/06/2018 17:09:19 »
По вай фаю , гсм, еоу , знаю как , а вот напрямую сетевой кабель подключаешь к ккт, как настраивать  допустим ip адрес и т.д.
Оффлайн Valmer
« Ответ #4 : 25/06/2018 17:56:52 »
Ip узнается по роутеру.В большинстве случаев 192.168.1.1 или 192.168.0.1.Причем 1 в конце от 1до 255.Маска 255.255.255.0.Основной шлюз или это 192.168.1.1 или 192.168.0.1 зависит от роутера.Аппарат всяко через роутер идет?
В кассе можно настраивать,можно через редактор таблиц.
Оффлайн Valmer
« Ответ #5 : 25/06/2018 18:07:04 »
Если через комп,то в семерке:центр управления сетями и общим доступом,изменение параметров адаптера,правой клавишей-свойства,ip версии 4-встать и свойства(можно увидеть ip компа,если адрес статический,и провести по нему настройки.Если динамический-командная строка, от имени админа,ipconfig/all-Выведет все данные сети.
Оффлайн igor160272
« Ответ #6 : 26/06/2018 05:37:33 »
Olegrom63,  В десятом драйвере есть настройка канала связи (там тебе и IP и шлюз и маска)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 24/09/2018 13:28:59 »
А при подключении через EoU какой номер ККМ ставить, обычно если номер ККМ например 0018400394361, то ставлю 84, пишет при диагностике приложение EoU не найдено, что могет быть?
« Ответ #8 : 24/09/2018 13:49:43 »
ЕоУ нужен правильный номер сом порта, а не завномер.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #9 : 24/09/2018 13:53:31 »
что могет быть?
Возможно  cлужба не работает, искать по какой причине не стартует служба EoU.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #10 : 24/09/2018 17:27:18 »
Управление драйверами, увидишь запущена служба EOU или нет
Драйвер ККМ после поиска увидишь какой порт занят регистратором , а какой надо в службе прописать.
Или через диспетчер устройств посмотри.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 24/09/2018 17:48:51 »
Спасибо всем, пошло все нормально. Еще вопрос почему не в драйвере 8.16.3 в каналах связи ethernet?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #12 : 24/09/2018 18:27:36 »
Чо, серьезно? Вот специально включил новый 92 и запустил драйвер 8.16.3
« Ответ #13 : 24/09/2018 18:42:13 »
В восьмом драйвере нет самого 92Ф, выбираю 91, ругается, но работает.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #14 : 24/09/2018 18:47:35 »
Все интерфейсы подключения к ПК и ОФД можно настроить через меню ККТ с клавиатуры.
« Ответ #15 : 24/09/2018 18:52:03 »
Да вообще бред использовать 8-й драйвер для настроек. Ладно если софт с другими не дружит, ну пусть софт и работает с восьмым.
Мне же с 10 удобнее.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 25/09/2018 11:49:12 »
У меня версия этаÒåñò äðàéâåðà ÊÊÌ:                   8.16.3.9007
Ñâåäåíèÿ î äðàéâåðå:
Âàðèàíò:                             Áåñïëàòíûé
Äðàéâåð:                             8.16.2.8958
Ñåðâèñíûé ìîäóëü:                    8.16.2.8958
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 25/09/2018 11:57:40 »
Из таблицы программирования можно поставить цифру 3 , вот нашел
« Ответ #18 : 25/09/2018 15:40:27 »
Âàðèàíò:                             Áåñïëàòíûé
Логопед в отпуске ?
