Автор Тема: Атол 30Ф в конце чека принтер откручивает назад  (Прочитано 6284 раз)
Прошивка 6592. Чеки, честно говоря, не била, только Х отчеты. По окончании принтер откручивает назад, и несколько строк уходят вниз ниже линии отреза. Сегодня было 6 ФРов, и на четырех из них такая ерунда. Кто-нибудь сталкивался?
А прошить 5199 пробовали? Просто она уже давно и вроде норм работает.
На 90 такую же ерунду видел. Регил 8 штук, все прошивал перед регистацией одной прошивкой, часть нормально, а часть фпд съели обратно на чеке регистрации. Не стал разбираться в чем разница, добавил просто строк в заголовке.
Клиент просил пршить на 6592. Якобы у него ПО требует.  Смелый.
PuRGen, да, только у меня получилось многовато белой бумаги между чеками. А клиент за каждый миллиметр ленты борется... Завтра у ТП спрошу.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Попробуйте подать команду нижнего уровня ec 02
После перегрузки выключить включить и рассказать, помогло ли.
  • Похвалили: 370 раз(а)
5199 не отматывает, 6592 дергает шаг вперед и два назад....но на ней чек короче. Пробовал на Атол 11
клише настроить не пробовали?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
я бы тоже поигрался с клише. У меня при не помню каких настройках клише именно назад 30 атол ленту тянул, но отрывалось все при этом четко.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Да после пере прошивки на последнюю прошивку, почти на всех моделях такая ерунда творится, решается в настройках клише. И еще замечено почти на всех прошитых яркость печати падает, проходится увеличивать яркость.
Оффлайн igor160272
+1, просто надо настроить клише, тем более в драйвере все показует (кол-строк клише, кол-во строк заголовка) в отличии от Атол 90. Там через таблицу настроек нужно количество строк ввести.
Пока не получится. В 9 утра за ними придут уже.  Жаль, подсказка дельная. Впрочем, может и успею...
Так настроила, только между чеками белой бумаги по мне так многовато вышло. Этот прокрут туда-сюда до 6 строк тянет. И какого у них в окончание чека попадают реквизиты ФН? Раньше вроде одно «спасибо» было. Или я не помню уже?
И еще непонятка, почему не на всех? Все из одной партии, с одинаковыми прошивками и настройками, но два из шести печатают нормально и не крутят взад-вперед.
Оффлайн Garric
Я настраиваю так. Чек вроде нормальный.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Как и писали выше решается настройкой клише,причем 2 строчки заголовка ставятся на"ура",хуже когда их три и больше, а так пробуй 5(кол-во строк) -3(строк клише)-60 (расстояние до ножа) или   6 -3-75  или  6  -2-70 это на 3 строки,на 2 только количество строк поменяй,а строк заголовка клише -по умолчанию
Это сообщение считают полезным: serg-nn
Garric, А мне 6 строк не хватило, 8 пришлось поставить.
На три строки заголовка ставлю 5-5-120, на две строки 4-4-100. Вроде всё нормально работает, и отрывается где надо.
А как удалить рисунок из чека, не могу сообразить?
Выделил строку, делейт...
Так что то не получается....
Текст удаляет, а картинку нет
zax, Спасибо! Этот вариант прошел!
В 10 дровах эти грабли убрали.dervish про него написал.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
Это баян. Играй с количеством строк в заголовке свойствах 8 дров ...Рано или поздно выровняешь и чек перестанет назад улезать ...
Игрался, все получается, вношу тежи ноты в другой АТОЛ и все по новой, аппараты одни и те же, прошивки те же, в чем дело загадка.
Вы уж определитесь. Тема про отмотку назад, не про картинки. В 10 драйвере картинки просто удаляются делом или бэкспейсом. В 8 надо режим текста включать.
А про промотку назад, в 10 драйвере есть настройка, называется расстояние до ножа (гребенки) (или что-то в этом роде), она и отвечает на сколько принтер мотанет назад, чтобы после печати заголовка следующего чека, позиционировать ленту для отрыва кассиром в нужном месте.
Оффлайн furmanov
Я в 8 дровах Del удалял картинку
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Тоже с такой бедой столкнулся. У клиента запрограммировано три строки клише. После обновления с выездом Атоловским обновлятором две нижние строки наезжают на  другие строки. Яркость уменьшилась.
Это тема из одного флакона.  И вообще, если , что у меня и не 30-й, а КОСЯК присутствует и в кнопочных. Почему тогда на другом, теже настройки не действуют??? АТОЛ взял деньги за прошивки, а продает гавно.
Какая разница кнопочный или ФР (особенно если учесть, что все они имеют режим фр),  это расстояние до линии отрыва руками, а не до автоотрезчика. На 90ф и на 91/92 то же самое, только цифры отличаются.
Раз уж пошла такая пьянка, то стоит собрать правильные параметры по моделям. Хотя и здесь появился подвох в виде опции- старый и новый формат параметров заголовка.
А определиться, это про картинки в заголовке, это косвенно к этой теме.
Строк заголовка клише ставим "по умолчанию" и не мотает назад.
