Главная категория > Мещера-01-Ф
Мещера-01-Ф исп.3
promah:
Alex.svk, скриншот делается зажав громкость вниз + включить . Подключите интеренет , запустите тимвьювер , и перекидывайте файлы скрины на комп ,либо с экрана компа с помощью программы "Скриншотер"
Мне - непонятно какая такая кнопка неактивна .
Alex.svk:
тим там работает только из демо лайтбокса, появляется только значок но ни id ни пароля не видно.
Вот этот синий значок.
Еще активировал его с МГМ ФН, потом понадобилось вставить ФН в другой ККМ, после этого обнулил, вставляю в Мещеру, пробую делать новую регистрацию, замену фн, а она ругается что Недопустимый рег номер. Почему? Ведь он все реквизиты помнит и сам подставляет.
LIMIT:
Встроенное приложение обменивается с облаком umka. Надо зарегится на umka365 и подключится в меню на ккт.
RDM:
--- Цитата: LIMIT от 03/10/2018 16:45:27 ---Надо зарегится на umka365
Я вот тоже "играюсь" с Мещерой, не понятно, чтобы просто забить товары, надо оплачивать пакет? в umka365?
П.С. там я зарегился, ввел тестовые товары, кассу привязал, на ней товары обновил с облака, но они в поиске не ищутся, при подключении внешнего сканера, вообще ФН отваливается.
LIMIT:
со сканером не проверял, а товары подгружаются нормально, что-то ты делаешь не так. попробуй интерфейс поменять на упрощенный, кроме того если мне не изменяет память чтобы товары правильно в кассу выгрузились надо кассу в кабинете умки хитро как-то прописать - типа перед заводским номер еще три цифры которые видны в меню умка365 на самой кассе
