Автор Тема: PP-04Ф что в него шить?  (Прочитано 6189 раз)
« : 21/06/2018 21:31:45 »
Мужики, подскажите что и чем в него шить?
На сайте Штриха прошивы от 22.02.2017....
Как то это не правильно вроде?
У меня таких аппаратов нету в принципе, а вот тут попался и нужно его по уму сделать.
Сейчас на борту
127 бут
прошивка от 09.02.2017 сб. 35276
Re: PP-04Ф что в него шить?
« Ответ #1 : 21/06/2018 21:46:49 »
Это прошивки от 24.05.2018 или прошивки от 05.03.2018 бут можно 145, шей Tera Term , только определись с ключами без ключей.
« Ответ #2 : 21/06/2018 22:56:23 »
Всё, понятно, ещё один УМ на другой плате и в другом корпусе.
Х-модем, через гипертерминалку, прошил.
« Ответ #3 : 21/06/2018 23:15:21 »
по сути тот же штрих-онлайн
и прошивка обычная штриховская
« Ответ #4 : 22/06/2018 03:31:22 »
zax, а почему, есть какие то проблемы, я уже примерно с  месяц лью 145 и пока никаких косяков не вылазило. Если есть какие то проблемы с 145, то поделись инфой.
« Ответ #5 : 22/06/2018 09:44:23 »
С него откатиться на предыдущий уже никак, разве что на прошах без ключей можно. А так проблем вроде нет, последние имиджи от РРок уже  со 145м загрузчиком идут.
« Ответ #6 : 22/06/2018 13:21:50 »
Я 133 залил
« Ответ #7 : 22/06/2018 13:30:01 »
Ну в плане отката, то да не откатить, а так проблем пока не каких не возникало.
« Ответ #8 : 22/06/2018 13:37:34 »
начиная со 144, прошивы обязаны иметь в своём теле DSA подпись, иначе бут их проигнорит и заливать не станет. в 20-02-18 оная есть. 133 на подпись не смотрит - ему фиолетово. понизить версию бута (ниже 144) низя.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, serj
« Ответ #9 : 22/06/2018 14:33:10 »
тоже лью 145 как он вышел, работает норм
« Ответ #10 : 22/06/2018 16:44:34 »
это поверх какого бута ? если поверх бута Ver<144, то ты должен получить рабочий, но не прошиваемый камень.
« Ответ #11 : 22/06/2018 18:40:05 »
tridentxp, не прошиваемый бут или основную прошивку?
« Ответ #12 : 22/06/2018 19:48:42 »
на сколько мне известно, если обновить бут v127 (или 131 или 133) до v145, то кирпич потеряет способность принимать какие либо прошивы: хоть повторное обновление бута, хоть кассовую приложуху.
« Ответ #13 : 22/06/2018 21:48:23 »
tridentxp, не знаю, лью бут, потом основную прошивку, проблем нет,
уже и обновлял после этого прошивки - тоже норм
« Ответ #14 : 23/06/2018 10:17:48 »
geodile, Ты уж прости за дебильный вопрос, а ты сам в терминале глазками видел что до обновы бута его версия ниже 144 ?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #15 : 03/07/2018 00:24:10 »
Была проблема только на кассах без ключей и только при обновлении на 141 и 143 загрузчики насколько я помню.
« Ответ #16 : 03/07/2018 10:53:45 »
tridentxp,
да, ниже 144
Оффлайн Andyman
« Ответ #17 : 19/04/2019 20:36:45 »
У меня выдает прошивку загрузчика 90 по запросу от драйвера. Ничего не помогает. КМ Модернизиворана сама прошива 22.02.2017, у Кого что помогло? КМ из другого сервиса давно не обслуживалась..
« Ответ #18 : 19/04/2019 20:41:07 »
Andyman, 90 -это неправильное отображение старых версий загрузчика.
1. поставь себе драйвер 754, сохрани все таблицы.
2. загрузчик этот нужно обновить на 133 или 145, для этого нужно цеплять ФР на СОМ порт и гипертерминалом\тератермом\или аналогичным ПО работающим по 1KXmodem
3. потом можно драйвером по DFU залить новую прошивку, а можно и как в пункте 2 так же залить новую прошивку.
Это сообщение считают полезным: Andyman
Оффлайн Andyman
« Ответ #19 : 19/04/2019 21:03:36 »
Буду пробовть стасибо за дельный совет
Оффлайн Andyman
« Ответ #20 : 19/04/2019 21:20:41 »
Что драйвера не мог такого найти, где взять?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #21 : 19/04/2019 21:29:58 »
Оффлайн Andyman
« Ответ #22 : 21/04/2019 18:50:36 »
Мучюсь 3 день, Еще раз повторяю ККМ без ключей. По Тератерм удалось залить версию загрузчика 133(для old), так и отписывается там, а в драйвере оппять загрузчик 90 (даже и в 754). Пытаюсь через драйвер залить хоть по дфу хоть по х модему ошибка ваш азгрузчик не то ни другое не поддерживает. По терамтерму на ура, но прошива остается той же  22.02.2017. Что меджимком шить hex файлом? код на рр-04Ф подскажи или методу, 2 года назад ритейлы переделывал, уж позабыл все.
« Ответ #23 : 21/04/2019 19:13:51 »
КомандыМоделейШтрих
« Ответ #24 : 21/04/2019 19:32:33 »
Оффлайн Andyman
« Ответ #25 : 21/04/2019 19:55:13 »
ravil1965.65, огромное спасибо, уж думал субботний вечер и никто не откликнется. Как думаешь иснтрукцию по переделке ритейла из К в Ф можно применять к рр-04Ф без ключей?
« Ответ #26 : 21/04/2019 21:12:09 »
Andyman, Сам переделывал только РР-01, наверное РР-04  тоже также можно прошить hex,  если без ключей,  В ссылке все есть для РР и не только.
« Ответ #27 : 21/04/2019 23:35:30 »
Сейчас на борту
127 бут
Может тут можно что почерпнуть....
https://docs.google.com/document/d/1Hyr_S5Tjho13AatK90A_re7-9CpsG9qCx3slae6EV7s/edit
