Автор Тема: Вопросы по прошивке для FPrint-22 ПТК.  (Прочитано 7882 раз)
  • Похвалили: 335 раз(а)
 Клиент принёс  FPrint-22 ПТК  срочно нужно зарегистрировать, прошивка  1245  2893  , я правильно понимаю его прошивать как доработачный и какой прошивой с поддержкой ФФД 1.05  ?
Наработок по этим аппаратам нет разбираться нет времени.
« Последнее редактирование: 21/06/2018 21:32:42 от got10 »
  • Похвалили: 140 раз(а)
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #1 : 21/06/2018 19:40:02 »
там зависит от даты производства, может придётся аппаратно модернизировать
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #2 : 21/06/2018 19:49:27 »
Зависит от платы. Если плата старая прошивка f52..... если новая f63....... Под 1.05 начиная с прошивки 4555
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #3 : 21/06/2018 19:52:55 »
дата 20.01.2017
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #4 : 21/06/2018 20:03:12 »
Прошивается как при доработке (сразу Flash Magic`ом hex, а потом con файл на флешку) плата АТ028.01.01 Rev.5.21 - Rev.5.25 прошивка f52, если AL.P240.40.001 Rev.5.60 и Rev.5.61 прошивка f63. Посмотри почту.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, msvk
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #5 : 21/06/2018 20:03:39 »
msvk,
для FPrint-22K/ПТК:  c БУ rev. 5.25 код модели f52;
c БУ rev. 5.6 код модели f63;
Смотрите ревизию платы.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #6 : 21/06/2018 20:17:26 »
не согласен так как msvk, указал не прошивку (ID), а загрузчик
прошивка  1245  2893
то есть ID серии (????) - мы незнаем(он прошивку не указал)
            1 - 1245
            3 - 2893
значит пусть смотрит на прошивку, а то что, аппарат 20.01.2017 тоже ни о чём не говорит....
msvk - сними ИНФОРМАЦИЮ О ККТ посмотри какая прошивка ID серии, если 5199 и выше то спокойно регистрируй(дто 8.16.3), если ниже то просто обнови
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #7 : 21/06/2018 20:18:55 »
на www.ss-20.ru, есть прога для обновы)))
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #8 : 21/06/2018 20:22:46 »
1 - 1245
            3 - 2893
Это  уже онлайн но плата какая.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #9 : 21/06/2018 20:30:32 »
но плата какая.
это определяется по наличию эзернетовского разъёма.....ну не видел я старых плат с эзернетом даже до ФНизации все они были уже 5.6
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #10 : 21/06/2018 20:33:35 »
Это понятно - из первого поста не ясно что за плата стоит. А даром ясновидения не обладаю.
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #11 : 21/06/2018 20:38:47 »
ALP 240.40.001   rev.5.6.1       ID3689
Оффлайн easy2105
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #12 : 21/06/2018 20:43:23 »
Файл комбинированной прошивки имеет формат:
fXX_rrrr.con,
где:
 fXX– обозначение кода модели изделия (для ККТ АТОЛ FPrint-22ПТK с БУ AL.P240.40.00
rev. 5.6 – код модели f63, для ККТ с БУ АТ028.01.01 rev. 5.2.X– код модели f52);
 rrrr – версия ПО центрального процессора;
 con – расширение файла комбинированного ПО.
f63_6592_1245.con - последняя прошивка
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #13 : 21/06/2018 20:45:03 »
Прошивка f63_...... (плата новая) только прошивку обновить - начиная с 4555 под 1.05.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: FPrint-22 ПТК
« Ответ #14 : 21/06/2018 20:47:08 »
обновляй ....лучше на 5199 стабильно работает...и многие как раз на ней и работают....
Это сообщение считают полезным: Юрчик, msvk
Re: Вопросы по прошивке для FPrint-22 ПТК.
« Ответ #15 : 22/06/2018 11:37:28 »
Спасибо всем за помощь , всё всё прошил зарегистрировал.
Оффлайн kmservis
« Ответ #16 : 06/07/2018 20:09:04 »
Если после прошивания на 6592 в ID1 стоят ????, что может быть?
Уже третья касса такая.
Плата 5.6.1 ,загрузчик 2893.
Повторное перешивание не помогает.
5199 , правда , не пробывал.
« Ответ #17 : 06/07/2018 20:42:23 »
Случаем прошивки старых-новых плат не путаете. Еще раз скачайте лучше. Прошивка корректно не садится. И еще, в таком случае сначала шить бут и затем прошивку.
« Последнее редактирование: 30/07/2018 18:37:01 от got10 »
Оффлайн kmservis
« Ответ #18 : 01/08/2018 19:12:55 »
Напомните,пожалуйста, коллеги - без замены ФН переход на 1.05 возможен?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #19 : 01/08/2018 19:33:26 »
Ага. В смысле да.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн kmservis
« Ответ #20 : 01/08/2018 19:35:53 »
Спасибо!
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #21 : 20/10/2018 00:49:17 »
Ребяты помогите! мне надо обновить 1000 касс на ндс 20% подскажите как реально это можно сделать удалённо?
Есть говорят софтина какая то позволяющая прошивать без вскрытия корпуса, кто нибудь в курсе?
« Ответ #22 : 20/10/2018 00:58:33 »
Aleksandr, Нужно прослушать вебинар Атола для этого. И по 2000 на каждую кассу.
Оффлайн Max33
« Ответ #23 : 20/10/2018 03:24:42 »
Блин, вот подфартило то.... можно ипотеку брать
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #24 : 20/10/2018 04:09:10 »
Ага, 2 лимона как с куста..))
« Ответ #25 : 20/10/2018 04:39:32 »
Он походу лишние три буквы О написал...
« Ответ #26 : 20/10/2018 08:55:00 »
Дядя Вася? Самозанятый?
  • Похвалили: 1109 раз(а)
« Ответ #27 : 20/10/2018 10:42:46 »
судя по сообщениям на конфе - типовой лансер. поможем за $имволическую благодарность.
« Ответ #28 : 20/10/2018 12:52:44 »
в Перми столько то атоловских аппаратов нет
да мож какую всесоюзную сетку лансит/одминит.
« Ответ #29 : 20/10/2018 14:07:36 »
По статистике в Перми 6000 Атолов. Если ещё в крае 600000 народу, то до 10000 дотянет
« Ответ #30 : 20/10/2018 14:13:58 »
В крупных сетях Атолы ставят 77-е, они их предлагают всегда, но не 22-е.
  • Похвалили: 528 раз(а)
« Ответ #31 : 20/10/2018 16:39:30 »
дочки сыночки
асцн вроде их окучивает
Оффлайн disailor
    • mieen.ru
« Ответ #32 : 05/12/2018 15:00:32 »
Там же ещё 1200 Атоллу надо отдать будет .... или нет?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #33 : 05/12/2018 15:16:57 »
С таким количеством с Атолом и поторговаться можно
Оффлайн Aleff
« Ответ #34 : 05/12/2018 15:25:13 »
У моего клиента 1500 где-то, скидок нет...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #35 : 27/12/2018 08:36:00 »
Какую сейчас версию ставить? 7733, хоть клиент без ндс, в новой версии есть работа по безналу, ну и за кз платить надо, может без кз прошить? Перепрошивал атол 90ф без ндс, в головной конторе сказали все равно шей 7733 с кз10. Здесь также?
  • Похвалили: 875 раз(а)
« Ответ #36 : 27/12/2018 09:48:59 »
Вот и шей 7733. Главное не регистрируй в личном кабинете. Иначе теряешь клиентов.
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #37 : 06/08/2019 13:32:15 »
Мужики, в ФА на 22ПТК лежит прошивка 7942, но прошивает с индексом 7924. Исправьте, кто сможет.
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #39 : 14/10/2019 17:45:16 »
Коллеги, сдохла мать на 22, дали плату от 55 (7733 прошивка), мне нужно бут мэджиком снести, и на 22 а дальше коном шить?
Оффлайн Angus
« Ответ #40 : 14/10/2019 17:50:06 »
Залей меджиком бут от 22, а сверху прошивку
Это сообщение считают полезным: smarttech
« Ответ #41 : 14/10/2019 19:31:42 »
Спасибо, а то так ни разу не делал.
