Автор Тема: Такском ОФД  (Прочитано 94078 раз)
Такском ОФД
« : 21/06/2018 17:51:47 »
Проблемы с занесением адресов ИП ,а теперь уже и ЮЛ.Техподдержка ОФД не дает сроков исправления этого косяка.
Оффлайн 0andey0
Re: Такском ОФД
« Ответ #1 : 21/06/2018 18:50:25 »
Если имеете в виду адрес, который указывать надо при регистрации нового ЛК ОФД, то мне помогает дважды адрес заносить. Нажал на карандашик, ввел адрес, нажал продолжить, снова карандашик, если что то сбилось правлю и снова продолжить.
Re: Такском ОФД
« Ответ #2 : 21/06/2018 20:55:04 »
Тоже такая же фигня. В начале недели было "обновление ЛК-ЦТО", дважды. Потом в ЛК клиента изменилась форма ввода адреса и началось.
Времени нет пинать ТП, но, как я понял такском уже понял свой косяк и начинает чесать репу.
Re: Такском ОФД
« Ответ #3 : 21/06/2018 21:21:27 »
Звонил им в техподдержку-да проблема есть ответили-но нет ответа по срокам решения-тоже задолбали со своими обновами,обязательно это сделать было до 1 июля(((
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Такском ОФД
« Ответ #4 : 21/06/2018 21:46:08 »
Вроде нормально все работает, ввожу руками сначала город без индекса, в выпадающем списке появляются похожие названия, жму на нужное и д.т.
Re: Такском ОФД
« Ответ #5 : 21/06/2018 21:49:51 »
попробуем. Я как все нормальные начинаю с округа.
З.Ы. Помоему этот метод уже где-то звучал... Башка совсем дырявая стала... На промывку её срочно... :beer:
Re: Такском ОФД
« Ответ #6 : 21/06/2018 22:43:00 »
А в чём проблема?
Адрес не выдаёт варианты?
Начинаю с города, вроде набирается.
У ИП с начала месяца лажа. В заявлении адреса вводятся правильно, а потом номер квартиры задваивается, типа: ул.Ленина, дом 11, кв.26, 26.
Re: Такском ОФД
« Ответ #7 : 21/06/2018 23:48:20 »
что то я уже того....у юриков юр.адрес должен сразу виден быть после ввода ИНН??его нет-а пытаюсь ввести-вводится до номера дома,а квартиру фига дает(ООО зарегано так)
Re: Такском ОФД
« Ответ #8 : 22/06/2018 09:26:51 »
Ошибку выдает если вводить адрес в обдельной форме, если заносить сразу в строке в форме данных, то ошибки нет. Но в строке не все адреса берет, только через отдельную форму, а там ошибка...
Re: Такском ОФД
« Ответ #9 : 22/06/2018 15:06:54 »
исправили что ль -занес адрес,либо тупо повезло
Re: Такском ОФД
« Ответ #10 : 22/06/2018 20:06:54 »
Адрес заносится без проблем если адрес идет по подсказкам(т.е. сверяется с базой) А если нет- тут скачки с бубном. У меня одному клиенту в первом поле удалось записать только регион и город... И все прошло... Скорей бы уже 1 число. налог.ру глючит и офд не отстают.... :(((
Re: Такском ОФД
« Ответ #11 : 29/06/2018 16:56:01 »
что теперь и такском слег что ль((надо сделать кэп-фига не могу открыть мастер  выпуска сертификата
Re: Такском ОФД
« Ответ #12 : 29/06/2018 17:21:32 »
ожил
Re: Такском ОФД
« Ответ #13 : 29/06/2018 17:59:10 »
ага,ожил хоть этот
Оффлайн Kofein
Re: Такском ОФД
« Ответ #14 : 20/07/2018 00:57:51 »
Народ, Такском нормально сейчас работает? Проверил несколько  несколько касс, разные клиенты. С 18-ого числа нет отметки принято и отправлено в ФНС. А последние из принятых-отправленных перепутаны во времени, "скачут", не по очереди в общем.
Оффлайн igor160272
Re: Такском ОФД
« Ответ #15 : 20/07/2018 01:03:56 »
У Такскома проблемы - на их форуме даже объява есть об этом. Так что починяют
Re: Такском ОФД
« Ответ #16 : 31/07/2018 20:31:15 »
Теперь починяют что-то другое - тп сказала. Сканы эти дурацкие не принимают. Может что-то удобоваримое вместо придумают?
Re: Такском ОФД
« Ответ #17 : 31/07/2018 21:05:07 »
ага,бьюсь нифига не могу прикрепить сканы заявлений(
Оффлайн Oleg1968
Re: Такском ОФД
« Ответ #18 : 01/08/2018 01:06:18 »
Сегодня днем тоже не принимал скан заявления-звонил в теххподержку-приняли заявку.Вечером зашел в ЛК агента и ура ,заявка отправилась:)
Re: Такском ОФД
« Ответ #19 : 16/08/2018 17:06:42 »
Понятно, что сейчас сезон отпусков, но совсем-то класть на партнёров не стоит? Бодро отшибают заявку на емайл, а в списке заявок она продолжает висеть сутками, другую не прицепить. ТП гоняет музыку по телефону, на почту не отвечают. Свинство форменное.
Re: Такском ОФД
« Ответ #20 : 21/11/2018 19:05:43 »
А кто-нибудь знает, где в ЛК клиента посмотреть квитанцию ФНС по чеку? Аналог зелёной галочки в Первом?
Re: Такском ОФД
« Ответ #21 : 21/11/2018 19:13:13 »
Ron2k, насколько помню документ открываешь и снизу даты
Re: Такском ОФД
« Ответ #22 : 17/12/2018 20:05:37 »
Интересно как это связано.Ситуация такая-мерк 115-делаем перерегистрацию замена фн через лк(с заменой фн,смена ОФД контура на такском,смена адреса установки).В ЛК ИФНС естественно выбраны все эти галки-на мерке делаем регистрация-замена фн(с указанием нового адреса,параметров ОФД Такском,фн).Так вот выяснено если кассу заранее подключить в Такскоме со старым ФН-потом его поменять на новый-все отлично,чеки уходят в Такском.Если кассу занести сразу с новым фн-чеки уходят в старый ОФД-пока не сделаешь на мерке перерегистрацию со сменой офд.По логике делать на кассе потом еще раз регистрацию со   сменой офд-но обязательно ли???если чеки уходят в нужный ОФД
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #23 : 17/12/2018 20:19:04 »
Что-то непонятно, если в мерке настроен адрес такскома чеки уходят в контур? как так может быть? Не зависимо от того какой ФН старый новый. Меняем урл отправки и порт и чеки должны идти в другой офд.
Re: Такском ОФД
« Ответ #24 : 17/12/2018 20:31:59 »
да вот фиг,все поменяли-но чеки закрытия,перерегистрации,открытия смены-закрытия ушли в контур,звонил в такском-они эти чеки не увидели соответственно,пришлось делать на мерке смену офд еще раз ничего не меняя(такском уже ведь забит в настройках)-после этого этот отчет о перереге  уже ушел в такском.К чему писал то)делали несколько касс-2 кассы с занесением предварительно старого фн в Такском и 2 кассы тупо сразу с новым фн в такском-итог: первые две передают,вторые-хренушки.
Re: Такском ОФД
« Ответ #25 : 17/12/2018 21:32:44 »
А при чем здесь такском или любой другой ОФД?
Чеки касса отправляет, а не ОФД собирает из касс.
Re: Такском ОФД
« Ответ #26 : 17/12/2018 22:43:26 »
Персонально такскому до лампочки на каком ОФД касса - проглотит чужие и не подавится. Что-то напутали в мерке. Куда касса чек пошлёт, туда он и пойдёт.
Re: Такском ОФД
« Ответ #27 : 17/12/2018 23:23:11 »
а с другой стороны - может и пригодиться.
Re: Такском ОФД
« Ответ #28 : 18/12/2018 13:24:05 »
кто напутал?)
Re: Такском ОФД
« Ответ #29 : 18/12/2018 14:07:39 »
Коллега,видимо я тут написал так что никто ничего не понял-попробую еще раз,4 мерка,у всех одно и тоже-замена фн,адреса,ОФД ,все параметры заносятся через конфигуратор мерка с шаблона-ошибок нет!!!!1-2 касса заносятся в новый ОФД со старым фн(потом в ОФД меняем на новый),3-4 касса заносятся в ОФД сразу с новым ФН. Никаких дальнейших операций по настройкам с этими мерками не делается!!!Итог-2 первых мерка-отправляют чеки в новый офд Такском,два последних мерка в старый ОФД Контур.Я конечно понимаю что ввожу офд,и мерк в ступор-делая все неадекватно)вначале надо поменять офд,потом делать замену уже фн-просто интересен сам факт
Re: Такском ОФД
« Ответ #30 : 18/12/2018 14:23:42 »
vikt1, Случай странный. А чеки предварительные, который перед регистрацией печатается - сохранился? Какой там хост (ip), порт?
Re: Такском ОФД
« Ответ #31 : 18/12/2018 14:48:43 »
ravil1965.65, да все стандартно для такскома всюду порт 7777,хост f1.taxcom.ru,я же писал что все заношу через конфигуратор,видимо такском не понимает,если не занести старый фн-что произошла перерегистрация офд
Re: Такском ОФД
« Ответ #32 : 18/12/2018 14:55:12 »
Уже несколько раз написали, при чём тут Такском...
Такском, как и (почти) любой ОФД примет всё, что ему отправили.
Судя по всему Мерк, при перерегистрации по какой-то причине отправляет чеки в адрес старого ОФД.
Возможно нужно лишний раз перезагрузить ККТ, после заливки настроек. Хотя он и так вроде перезагружается...
Оффлайн LIMIT
Re: Такском ОФД
« Ответ #33 : 18/12/2018 15:02:34 »
vikt1, Речь о том что какой адрес и порт указан в настройках кассы туда и уйдут чеки, независимо от всего остального. Возможно что после того как вы занесли настройки вы не перегрузили кассу и взялись старые настройки. По-другому врядли может быть, ведь касса отправляет чеки куда указано в адресе ))))) Иначе остается привлекать потусторонние причины.
Re: Такском ОФД
« Ответ #34 : 18/12/2018 15:15:41 »
будет время проведите эксперимент-я тоже так думал)))
при чём тут Такском
ну мы работаем с ним-поэтому про него и веду речь,может с другим ОФД была бы ситуация другая-я не знаю.Кассы не только перегружали-но и пробовали открыть и закрыть смену....
Оффлайн LIMIT
Re: Такском ОФД
« Ответ #35 : 18/12/2018 15:27:46 »
Когда мне нужно отправить чеки в офд с зависшей как-либо кассы у меня есть мерк - я прописываю в настройки нужный офд, подключаю чужой ФН и чеки уходят. При этом все равно какое офд было-стало в ФН. Если мерк не отправляет значит в нем неправильные настройки. Вы точно выключали-включали кассу после прогрузки в нее новых настроек ОФД? В момент прогрузки ФН был подключен? Возможно что вы неотключая ФН изменили настройки ОФД, но кассу не перегрузили и чеки тут же отправились по старым настройкам.
Re: Такском ОФД
« Ответ #36 : 21/01/2019 20:33:32 »
Сегодня получили письмо от Такскома,хотя все микры переведены  на 1.05,вот думаю к чему бы это?Мы перевели ,а ГП еще не готов))))
Уважаемый Партнер,
У Вас на обслуживании есть ККТ модели «МИКРО 35G-Ф», которая поддерживает версию формата фискальных документов 1.0.
В соответствии с пунктом 2 приказа ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» с 01.01.2019г. эта версия формата прекратила действие.
Производитель кассовой техники ООО «ИСКРАСервис» планирует провести экспертизу, чтобы включить ККТ этой модели в реестр контрольно-кассовой техники с поддержкой версии формата фискальных документов 1.05. Мы рекомендуем дождаться изменений в реестре и перейти на формат фискальных документов 1.05 без замены фискального накопителя. Подробную информацию Вы можете уточнить у производителя ККТ.
Посмотреть, у какого пользователя подключена ККТ этой модели, Вы можете в «Личном кабинете партнера ОФД» в разделе «Мониторинг» - «ККТ».
Мы готовы в любое удобное Вам время ответить на все вопросы, связанные с обслуживанием в нашей компании.
Обращайтесь:
по e-mail kkt_support@taxcom.ru,
в чат на сайте www.taxcom.ru,
в раздел «Горячая информация о передаче фискальных данных» форума поддержки Абонентов (http://abonent.taxcom.ru),
по телефону +7(800) 234-67-99.
С уважением,
ООО «Такском»
Онлайн svetlon
  • Похвалили: 435 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #37 : 21/01/2019 21:03:25 »
Это к тому, что микры по 1.05 ещё экспертизу не прошли )))
У нас клиентам даже всем письма ИМНС разослала, типа, дорогие, ваша касса под 1.0 работает, снять можем. ))) хотя кассы передают в 1.05
Re: Такском ОФД
« Ответ #38 : 21/01/2019 21:14:30 »
А так можно что ли было? (Уральские пельмени)
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Такском ОФД
« Ответ #39 : 25/01/2019 22:29:33 »
Не только Микро35 не успела пройти экспертизу на 1.05
Re: Такском ОФД
« Ответ #40 : 16/04/2019 18:43:01 »
Попингуйте, пожалуйста Такском ОФД. Весь день балуюсь: Превышен интервал ожидания для запроса.
Да дело даже не в этом. Нужно узнать от тех, кто с Такскомом - сегодня уходят чеки или сервер лежит? Чисто для успокоения.
Re: Такском ОФД
« Ответ #41 : 16/04/2019 19:38:05 »
Сейчас от клиента, пароль ВИФИ сменили, все чеки при мне улетели, очень даже шустро.
А разве вообще имеет смысл пинговать ОФД, вроде бесполезное занятие?
« Последнее редактирование: 16/04/2019 19:58:22 от SkaT »
Re: Такском ОФД
« Ответ #42 : 16/04/2019 19:46:39 »
Сейчас менял ФН. Отчеты появились в ЛК мухой
Re: Такском ОФД
« Ответ #43 : 16/04/2019 20:08:30 »
Гы! Такую же хрень час назад делал, все улетело. Да и ЛК чеки "свежие" вижу.
Re: Такском ОФД
« Ответ #44 : 16/04/2019 20:24:05 »
Такском не пингуется и его проверять так бесполезно.
Вот телнетом на порт подключиться можно.
Re: Такском ОФД
« Ответ #45 : 16/04/2019 20:37:37 »
Я с Такскомом ваще никак, а тут касса залетная попалась со словами "у нас за ОФД оплачено, а чеки не уходят". Ну я и попинговал.)) А оно вон оно как получается... Не пингуется оказывается.)) А мне неинтересно лазить дальше, пока я не узнаю, что оплата за ОФД имеется. Ладно, спасибо за ответы, теперь я знаю, что Такском не надо пинговать.))
P. S. Чеки ушли - не было оплаты за ОФД.
Re: Такском ОФД
« Ответ #46 : 16/04/2019 20:56:06 »
... теперь я знаю, что Такском не надо пинговать.)) ...
Поправьте меня, разве хоть один ОФД вообще пингуется, ну только разве-что из "новых" ?
Все вроде только телнетом проверяются.
Re: Такском ОФД
« Ответ #47 : 16/04/2019 21:12:44 »
Не могу знать. Знаю только за OFD.RU, что пингуется.
Я же написал в своей просьбе, что это не важно. Важно было узнать, принимает ли сегодня Такском чеки или неполадки какие. Потому как утверждали, что оплата имеется. Сам, по сути, пинговал пару раз за свою практику, а через телнет вообще не проверял.
Re: Такском ОФД
« Ответ #48 : 16/04/2019 21:17:31 »
Пинги - это не к ОФД, а к оборудованию вопрос. Захотят - ответят.
Re: Такском ОФД
« Ответ #49 : 16/04/2019 21:53:57 »
zax, Конечно додумаются. Пример всегда заразителен.
Когда увидел это тариф подумал, где маркировка для других сроков? Или они думают, что маркировка это только акциз?
Re: Такском ОФД
« Ответ #50 : 16/04/2019 22:20:16 »
ОФД Такском,поздравляю всех пользователей.....прислал пацан фотку.....мне понравился тариф 13м.+маркировка,интересно другие ОФД до этого додумаются?????
гонтур давно уже - с февраля еще
Оффлайн Bizon210
Re: Такском ОФД
« Ответ #51 : 17/04/2019 00:35:28 »
у эвотора офд ничего доплачивать ненужно!
Re: Такском ОФД
« Ответ #52 : 26/04/2019 11:29:40 »
Сегодня позвонила бух клиента. Говорит, что получает пустые отчёты, которые она формирует в ЛК ОФД Такском.
Глянул кабинет, оказалось, что после замены ФН, чеки со старого ФН не отображаются.
Для решения нужно поставить галку "Показывать ФД" на снятом ФН.
Это так, для инфы, вдруг не у неё одной так произошло.
Re: Такском ОФД
« Ответ #53 : 14/05/2019 07:37:24 »
Кто ни будь регистрировал в налоговой  кассу через ЛК партнера ОФД Такском, без ключа владельца - по доверенности? В общих чертах не могли бы описать данный процесс.
Re: Такском ОФД
« Ответ #54 : 14/05/2019 09:40:57 »
Об этом тут уже писали.
Ткните на кнопку "регистрация", там требования должны быть расписаны.
Может что-то поменяли, но когда я "тыкал", выскакивало окно, что-то там про ЭЦП было написано.
А вообще тех.поды по "федеральному номеру" должны всё подробно объяснить, что для этого нужно.
Re: Такском ОФД
« Ответ #55 : 29/05/2019 16:04:13 »
Сейчас прослушал семинар Такскома и понял так:
- регистрация - доверенность от клиента и плюсом своя КЭП (выданная на директора ООО) и чек;
- перерегистрация - доверенность от клиента, плюсом своя КЭП (выданная на директора ООО) и чек (и).
Получается, что можно не печатать заявление для ФНС (10 листов) и гонять клиента туда, а сделать всё в ЛК-ЦТО.
Разумеется за денежку!!!
Но надо иметь доверенность!
С ООО понятно всё, а вот как быть с ИП?
Доверенность же д.б. НОТАРИАЛЬНОЙ по закону!!!
А тут получается- на бумаге оформил и всё сделал.
Как думаете....
Есть просто клиенты, которые не хотят делать КЭП и в ФНС особо не желают бегать ножками....
Re: Такском ОФД
« Ответ #56 : 29/05/2019 16:06:45 »
Как думаете....
А к нотариусу сбегать, и денюжку заплатить, доверенность выписывать у них есть желание?
Re: Такском ОФД
« Ответ #57 : 29/05/2019 16:11:28 »
Да в курсе уже все - тоже смотрим иногда вебинары... Просто вдруг "что то пошло не так" и касса не зарегилась штатно, а фн один и кто оплатит... В общем нужны  "пионеры" пусть опробуют и расскажут, а бежать впереди паровоза - это не наш метод.
Re: Такском ОФД
« Ответ #58 : 29/05/2019 16:12:28 »
Доверенность можно вообще не делать - кто её будет смотреть...
Re: Такском ОФД
« Ответ #59 : 29/05/2019 16:24:07 »
Не забываем правило: чем больше бумаг - тем чище... руки!
Re: Такском ОФД
« Ответ #60 : 29/05/2019 16:25:35 »
Всем крайне не рекомендую пользоваться сервисами ОФД по регистрации касс.
Был недавно один клиент из разряда "я всё сам"
Подал заявление на регистрацию через ЛК контура.
В заявлении написал ИНН ОФД контура одного, в кассу вбил ИНН контура второго.
В результате отказ в регистрации. Попытка переподать заявление никчему не привела, оно просто зависло.
При входе в ЛК НИ переподать тоже не даёт, кнопки такой нет...
Общение с поддержкой НИ -заявление было подано через сторонний сервис, все операции должны быть завершены через этот сервис.
А заява повторния просто повисла в ЛК Контура...
В результате всё что удалость скачать из ЛК НИ это отказ в регистрации с формулировкой "слишком много времени прошло"....
« Последнее редактирование: 29/05/2019 17:09:35 от chellenger »
Re: Такском ОФД
« Ответ #61 : 29/05/2019 16:51:53 »
Как думаете....
бЫЛ У МЕНЯ РАЗГОВОР НАСЧЕТ ЭТОЙ КНОПОЧКИ "РЕГИСТРАЦИЯ В ФНС" ЭЦП ДЛЯ КЛИЕНТА ВСЕ РАВНО НУЖНА, И ОБЪЯСНИЛИ ТАК, ЧТО БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТСЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ФНС. А ПОДПИСЬ СДЕЛАТЬ МОЖНО У НИХ, ЕСЛИ ОЧЕНЬ БЫСТРО НУЖНО, ЕСТЬ ПОДПИСЬ ЗА ЧАС, НО НУЖНО ПРИСУТСТВИЕ КЛИЕНТА, ЧТОБЫ БУМАЖКИ ПОДПИСЫВАЛ. Я САМ ЭЦП ДЕЛАЮ ПО КЛИЕНТАМ ЕЗЖУ ТОЖЕ САМ, СФОРМИРОВАЛ, ПОДПИСАЛ И ОТПРАВИЛ, НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВСЕ ГОТОВО. МОИХ КЛИЕНТОВ ВСЕ УСТРАИВАЕТ. ОСОБЕННО ПОДПИСЬ НУЖНА ТЕМ КОМУ В НАЛОГОВУЮ ЕХАТЬ В ЛОМ ИЛИ ЗАНЯТЫЕ ОЧЕНЬ.
Re: Такском ОФД
« Ответ #62 : 29/05/2019 22:48:07 »
Капс залип?
Re: Такском ОФД
« Ответ #63 : 26/09/2019 19:52:47 »
В ЛК у Такскома появилась колонка "Регистрация в ФНС" в инфе на кассу.
Интересно в ней отражается состояние "снята в одностороннем порядке" ?
Re: Такском ОФД
« Ответ #64 : 26/09/2019 20:22:16 »
Еще и такая фигня появилась:
Re: Такском ОФД
« Ответ #65 : 26/09/2019 20:52:02 »
Есть у меня такая касса, снята в одностороннем, но ожидает предоставления документов о снятии.
В такскоме светит зеленым кружком, как зареганая.
Re: Такском ОФД
« Ответ #66 : 26/09/2019 22:07:02 »
Ясно. Спасибо.
Значит берут инфу из сервиса налоговой, а там тоже лажа. :(
Re: Такском ОФД
« Ответ #67 : 26/09/2019 22:25:24 »
TIHAI, у меня в книжном магазине тоже такой значок маркировки стоит, х.з. как он там появился, ккт зарегана без подакциза.
Re: Такском ОФД
« Ответ #68 : 27/09/2019 09:51:45 »
Димитрий, думаю там настроено отслеживание по номенклатуре, видимо где то проскочило слово типа "сигареты/табак"
Re: Такском ОФД
« Ответ #69 : 27/09/2019 10:08:32 »
Может в результате каких-то действий "темных сил" , от этой кассы приходил тег 1162.
Re: Такском ОФД
« Ответ #70 : 27/09/2019 21:02:58 »
Сегодня менял ФНы (не акциз, фн на 15 месяцев) - Такском срок действия ФН ставит автоматом - в соответствии с ЛК НИ.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Такском ОФД
« Ответ #71 : 28/09/2019 02:41:15 »
У меня все ФН Ав15-2 (928044... ) а в ЛК Такском прописываются автоматом как 13тимесячные, другие модели нормально.
Re: Такском ОФД
« Ответ #72 : 28/09/2019 04:59:36 »
Я вроде такие же ставил, номера не помню. В клиентском ЛК Такском где то есть галка - типа автоматом принимать замену (или регистрацию - как то так). Может из-за этого у меня правильный срок проставился?
Re: Такском ОФД
« Ответ #73 : 08/11/2019 12:55:08 »
1. Счас зайдя в ЛК-ЦТО Такскома, увидел первый красный круг у клиента, который давно не поменял ФН.
Неужто ОФД начал чистку своих рядов...
2. А ккт снятые с учета в ФНС так и висят.
ТП Такскома говорит, что сами клиенты должны удалить свою кассу.....
Re: Такском ОФД
« Ответ #74 : 08/11/2019 12:58:38 »
Интересно, как эта касса (с красным кругом) отражается в сервисе проверки ККТ на сайте налоговой?
Re: Такском ОФД
« Ответ #75 : 08/11/2019 13:17:36 »
вот раньше  вроде партер мог удалитькассу,а сейчас только клиент сам-отсюда мертвых касс полно(некоторые клиенты даже не знают как туда войти)
Re: Такском ОФД
« Ответ #76 : 08/11/2019 13:18:11 »
По ссылке проверки заводских номеров...https://www.nalog.ru/css/check_kiz/checkKKT.html
Ответ "Сервис временно недоступен, попробуйте позже."
Re: Такском ОФД
« Ответ #77 : 08/11/2019 13:25:32 »
Так в ЛК ЦТО снимаю с обслуги в "Управлении". Ну а в клиентском - так на то и клиентский, но если надо, то и оттуда удалю
Re: Такском ОФД
« Ответ #78 : 08/11/2019 13:47:06 »
ага,чего я затупил)пятница)))
Re: Такском ОФД
« Ответ #79 : 08/11/2019 14:13:32 »
А тут?
https://kkt-online.nalog.ru/
Это сообщение считают полезным: TEXHO
Re: Такском ОФД
« Ответ #80 : 09/11/2019 12:12:07 »
Добрался до ПК...
"ЭКЗЕМПЛЯР ККТ ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ККТ, ЗАРЕГИСТРИРОВАН В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ"
А я на 100% уверен, что кассу ни кто не снимал, просто не поменяли ФН и она где то лежит.....
Видимо у ОФД тоже в глазах рябит от того бардака, что есть!
Это означает, что координации ОФД-ФНС по прежнему НЕТ!!!
И ещё.
Звонок клиента по ватсапу и фото..... Уведомление из ФНС .... ккт будет снята с учета....
Я её снял 01 октября 2019 г.  в ЛК клиента.
Звоню в ФНС, инспектору говорю что ккт снята, зачем налогоплательщиков пугаете и деньги на письма тратите?
Ответ - сделали выборку и на ту дату всем кто попал выслали уведомление..... Нам похер типа, снята ккт или нет.......
Попали в выборку, получите....
Re: Такском ОФД
« Ответ #81 : 09/11/2019 12:19:14 »
Откуда ей вззяться.
Клиент попался на непробитом чеке, что-то наплел налоговой про ситуацию непреодолимой силы и т. п. Налоговая в ответ захотела все чеки за этот период посмотреть, для этого написали в такском запрос и получили в ответ экзелевский файлик с посменной выручкой.
Вот мне интересно, а передаются ли чеки от офд, до фнс?
Re: Такском ОФД
« Ответ #82 : 09/11/2019 12:22:35 »
В смысле.....воооообще доходят ли до ФНС????????
Re: Такском ОФД
« Ответ #83 : 09/11/2019 12:29:16 »
Формально они конечно доходят, но инпектара не то, что доступа к этим данным не имеют, они даже запросить их у своих не могут, ибо запрашивают в ОФД.
Re: Такском ОФД
« Ответ #84 : 09/11/2019 12:33:04 »
Я в курсе.
Re: Такском ОФД
« Ответ #85 : 10/11/2019 01:32:10 »
Только кассы после этого всё равно в партнёрском ЛК остаются. У меня уже накопилось три страницы такого мусора - очень мешает.
Re: Такском ОФД
« Ответ #86 : 10/11/2019 22:35:37 »
Странно... А у меня исчезают. ЛК ЦТО (браузерерном) исчезают, а в телефонном приложении кассы исчезают, а владелец остаётся, только торговых точек - ноль.
Re: Такском ОФД
« Ответ #87 : 11/11/2019 00:22:46 »
галка "довереный партнер" тоже влияет
Re: Такском ОФД
« Ответ #88 : 29/11/2019 15:14:30 »
кто глянет-чеки уходят в Такском?что то у меня по клиентам последний чек в 10-37,уходят с большоой задержкой
Re: Такском ОФД
« Ответ #89 : 29/11/2019 15:15:02 »
Уходят
Но медленно
Re: Такском ОФД
« Ответ #90 : 29/11/2019 15:21:16 »
Ни чеки не уходят, ни связь с ОФД не проходит, даже прителнетится не могу. Один раз телнетом подключился по айпишнику и больше не хочет.
Re: Такском ОФД
« Ответ #91 : 29/11/2019 15:24:26 »
Уходят
Но медленно
все понятно,спасибо-значит тупит Такском
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #92 : 29/11/2019 15:27:57 »
Та же х-первый чек(регистрация) с кассы ушел,а в такскоме появился спустя 30 мин.,тестовые продажи до сих пор висят(с 9-16).
Re: Такском ОФД
« Ответ #93 : 29/11/2019 16:31:15 »
У нашего клиента со вчерашнего дня (13:30 Мск) остановилась передача данных на всех кассах, что его сильно взволновало. Начали звонить и другие клиенты, особенно владельцы ККТ Эвотор у которых загорается надпись на красном фоне об отсутствии связи с ОФД. Вопрос надолго ли это?
Re: Такском ОФД
« Ответ #94 : 29/11/2019 16:45:03 »
А на самой кассе несколько чеков в очереди
Походу ответ от ОФД о приеме чека некорректен.
Re: Такском ОФД
« Ответ #95 : 29/11/2019 16:50:44 »
С 29.11.2019 в сервисе «Такском-Касса»:
·         Переданные чеки могут отображаться с задержкой;
·         В разделах «Аналитика» и «Смены», в отчетах по сменам и фискальным документам могут отображаться некорректные данные.
Когда ситуация будет исправлена, мы оповестим вас дополнительно.
Re: Такском ОФД
« Ответ #96 : 29/11/2019 17:06:36 »
А я то думаю, что то с кассой - до 9 утра ФН менял, все быстро пролетело, а в 9.30 тормоза начались.
Re: Такском ОФД
« Ответ #97 : 29/11/2019 17:15:48 »
Хрен бы с ними, с этими задержками в ЛК, так ведь звонят владельцы ЭКР и Миник, те тупить не по детски начали.
Re: Такском ОФД
« Ответ #98 : 29/11/2019 17:41:11 »
Cтоило бы С! в 3 поставить.
Re: Такском ОФД
« Ответ #99 : 29/11/2019 17:51:51 »
Отвисло, вроде.
