Автор Тема: ЭВОТОР СТ5Ф не включается  (Прочитано 6727 раз)
Два аппарата один при нажатии на вкл печатает чек, но на экране ничего нет, второй даже чек не печатает. Сброс тыкал, в рековери оба входят, но что бы не выбрал фаст, нормал или рековери один хрен не грузятся.
Re: ЭВОТОР СТ5Ф не включается
« Ответ #1 : 21/06/2018 14:18:08 »
Аккумуляторы проверьте - наверное разряжены. И полярность проверьте, были такие что полярность нанесена неверно.
« Ответ #2 : 21/06/2018 14:46:52 »
а в factory mode входит? Что показывает Version, что в Test Report Battery&Charger?
« Ответ #3 : 21/06/2018 15:11:32 »
акки в норме, в factory войти чет никак не выходит жал при вкл и + и - и обе. +и вкл входит в выбор загрузки. Мож есть какой-то еще способ?
« Ответ #4 : 21/06/2018 15:19:06 »
svv, громкость - и вкл. Удерживать примерно 12 сек. Но если не выходит, может, замкнута кнопка какая-то? тогда такое может быть. На СТ-2 такое бывало не раз - у пользователя верхняя кнопка то ли засралась, то ли еще что - и вместо включения - рекавери
Это сообщение считают полезным: svv, SHTROM
« Ответ #5 : 21/06/2018 15:43:24 »
Ага, зашел, (правда еще резет пришлось тыкнуть)мож не додержал в прошлый раз. Поделал какие-то тесты, нажал ребут и эта зараза запустилась. Спасибо!
