Автор Тема: Прим 08 подготовка к фискализации.  (Прочитано 2595 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 172 раз(а)
    • www.t-km.ru
Всем привет!
Подписался на сомнительное мероприятие. Запустить 2шт. Прим-08Ф в соседнем городе. С детства  их (прим08тк) не люблю, а 08Ф так вообще первый раз увижу.
Кто работает с этой маркой, дайте советы что проверить чтоб не попасть на 2 ФН или залипнуть на весь день.
По существу вопросы:
1. Чем принципиально отличаются заводские от доработанных?
2. Как узнать версию прошивки, какая минимальная нужна для ФФД 1.05
3. После перепрошивки нулить надо? Код защиты меняется? Можно генератор скинуть если да?
4. Есть у Примов режим ЕНВД?  Как подготовить в кассовый?
Инструкции по перепрошивке,свежий  FRS  или мастер фискализации, а также все возможные мануалы по перепрошивке катигорически приветствуються!!!
ЗЫ очень надеюсь что он уже готов к ФФД 1.05 , но лучше перебздеть чем.....
Заранее Спасибо!
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: Прим 08 подготовка к фискализации.
« Ответ #1 : 20/06/2018 19:10:30 »
Тоже подвязался с Примами. При фискализации нужно ставить прошивку под ффд-1.05.
Также нуждается в обновлении устройство передачи данных (обновляется прошивка спец. программатором). Обновляется защитный код (брать в личном кабинете ЦТО Искры) .Делается тех. обнуление. Программируется   куча параметров.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 20/06/2018 19:20:52 »
сам отвечу
Версии «100» и выше показывают, что прошивка контроллера ККТ для работы по ФФД 1.05.
Онлайн got10
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #3 : 21/06/2018 02:23:02 »
Родные от доработки ничем не отличаются (качеством работ возможно).
ФРС и прошивки в файловом архиве.
К.З. ФФД 1.0 отличается от ФФД 1.05, лучше нульнуть и стереть СКЛ из меню ФРС (2 раза, 1-й выдаст ошибку)
Обновите прошивку УПД до 14 версии (0E там же, где смотрите 100).
Про ЕНВД не скажу, ибо не тестировал.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #4 : 31/08/2018 07:00:51 »
а что там за программатор требуется для устройства передачи данных?
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #5 : 07/09/2018 14:28:03 »
Без него прошиву в УПД не поменять, на искре заказывается...а не поменяешь прошивку в УПД все остальное не будет работать.
Онлайн got10
« Ответ #6 : 07/09/2018 15:53:11 »
При наличии желания и 14 прошивки, на 15-ю можно перейти по LAN интерфейсу. Если прошивка меньше 14-й, то программатором.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #7 : 10/09/2018 16:20:05 »
Рассказывал про него в закрытом разделе. Если есть доступ, можете посмотреть https://kkmcom.ru/index.php/topic,9352.msg131401.html#msg131401
« Ответ #8 : 12/09/2018 18:51:02 »
Нет доступа к разделу ((( Можно мне хотя бы в личку?
Онлайн got10
« Ответ #9 : 12/09/2018 19:26:00 »
Плата на CP 210*, 5 проводов, 1 разъём, 1 кнопка.
Это сообщение считают полезным: smarttech
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #10 : 12/09/2018 19:44:16 »
smarttech, примерно так: http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
