Автор Тема: Вендинговые терминалы  (Прочитано 13107 раз)
Оффлайн Nextmobile
« : 19/06/2018 16:40:07 »
Здравствуйте. У клиента стоит 2 вендинговых терминала от производителя Уникум. Связался с производителем. Они утверждают что принтер в них не нужен, только Пэй онлайн и модем. Типа ГосДума приняла во 2й поправке это изменение. Кто то что то знает про это?
  • Похвалили: 2422 раз(а)
Re: Вендинговые терминалы
« Ответ #1 : 19/06/2018 16:53:21 »
"Организациям и индивидуальным предпринимателям при реализации товара через торговый автомат предоставляется право не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. Владельцам автоматов будет предоставлена возможность использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов." (c)
01 июля должен вступить в силу. Сейчас вряд ли кто возьмется хоть что-то комментить, даже по мизеру...
Законопроект № 344028-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части оптимизации нового порядка применения контрольно-кассовой техники)
Оффлайн eye13ss
« Ответ #2 : 02/07/2018 22:52:01 »
а откуда эта цитата? просмотрел правки, да, есть там добавлены подпункты 5-1 .. 5-5, которые говорят о том, когда можно не печатать, но эти подпункты относятся к пункту, в котором обговаривается расчет по безналу.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #3 : 25/10/2018 16:02:07 »
Много вопросов задают по поводу ккм в кофейных автоматах, как осуществляется расчет? Может уже как то реализованы такие подключения? Поделитесь опытом.
« Ответ #4 : 16/09/2019 16:37:09 »
Пришел клиент с каким-то древним автоматом, кассу туда цеплять не куда, принтера нет, зато один единственный товар и с одной ценой.
Пришла в голову циничная мысль. Вырезать дырку под чеки, на г..но и палки приляпать какой-нибудь мерк в билетном режиме, на кнопку пробития (он бьет чеки по единтвенному нажатию в билетном режиме) завязать датчик выдачи товара  >:D
Снимают пусть руками раз в сутки, хотя таймер автоматического закрытия смены, не помешал бы.
« Ответ #5 : 16/09/2019 16:53:04 »
Дырку под чеки рассчитать так, чтобы чек виден был, типа "демонстрация на экране смартфона". Дырку стеклом прикрыть конечно и пусть лента внутри автомата на баранчик наматывается.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #6 : 16/09/2019 17:15:52 »
А какой протокол работы в автомате: pulse, MDB, EXE ? Наверное правильным бы было ставить Казначей в АУР?
« Ответ #7 : 16/09/2019 17:19:16 »
А ни какой, ККТ там не предусмотрена. Производитель предложил выбросить всю внутрянку и купить новую. Железный ящик можно оставить, но дырку под чеки один хрен ковырять.
Оффлайн Zheka85
« Ответ #8 : 16/09/2019 17:27:26 »
Там же есть купюроприемник или монетоприемник? Казначей через модуль сопряжения подключается параллельно в шину платежек (КП, МП) и слушает её, когда платежки подают сигнал автоматике о сумме принятых денег, формируется фискальный чек. А принтер можно и вовсе не ставить, достаточно, что чек уйдет в ОФД, сейчас этого вполне достаточно, дальше QR-код на ЖК-экран нужно будет выводить.
« Ответ #9 : 16/09/2019 17:31:57 »
Тогда хз, что они отморозились. Там и купюрник, и монетник есть одновременно.
« Ответ #10 : 16/09/2019 19:05:40 »
Сколь же отбиваться будет доработка до новых требований? Может проще продать (сдать в металлолом, приспособить под ящик для инструментов) и забыть как страшный сон?
« Ответ #11 : 16/09/2019 19:36:56 »
Тут все еще веселей. Его купили в 2017 и он ни дня не работал.)))
Ну и не работал бы дальше, но требуют, чтобы в поликлинике была вода.
« Ответ #12 : 16/09/2019 19:48:53 »
Уа-ха-ха!!!
В поликлинике наверняка касса есть для платных услуг - пусть в кассе жетоны продают для этого автомата, ну и автомат поставить не дальше трех-четырех метров от кассы. Жетоноприемник всяко дешевле прикрутить или монетоприемник "научить" распознавать жетоны.
« Ответ #13 : 16/09/2019 20:22:27 »
Но ведь самому гораздо приятней регулярно феню менять, чем один раз жетоны посоветовать.
Это сообщение считают полезным: horgy_a
« Ответ #14 : 16/09/2019 21:06:11 »
Ну если это бюджетники и согласятся на доработку их старого сундука, тогда может и стоит заморочиться. Только ответственность за работу этого "франкенштейна" на себя не брать (как оно еще работать будет никто ж не знает) - только кассовая часть.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #15 : 17/09/2019 20:34:38 »
Переводил старые кофейные автоматы на 54-фз
Рецепт относительно прост:
1) покупается телеметрический контроллер (кит вендинг, уникум, и т д)
2) Настраивается под данный автомат (должна быть его поддержка у производителя коробочки)
Тех часть: почти все платёжки работают либо по EXE протоколу(цены и т д задаются в платёжках), либо по MDB (задаётся в мозгах аппарата)
Коробочка цепляется к автомату по EXE(автомат должен уметь работать в таком режиме, EXEcutive Priceholding - в коробочке задаются цены на т.к. называемые "прайс линии" кнопка 1 - линия 1 и т д
Платёжки цепляются к коробочке по MDB
3) коробочка цепляется чз инет в ферму касс (один фн и тд)
Итог: аппарат поддерживает 54-фз, владелец помимо затрат - получает и бонусы, возможность прицепить эквайринг, мониторинг удалённый продаж и состояние платёжек(подавился, засрался и тд)
п.с. можно и без онлайн фермы, можно ещё и кассовый модуль докупить - и фн и т д будет прямо в самом аппарате
Это сообщение считают полезным: SergeyD, PuRGen
« Ответ #16 : 18/09/2019 16:47:20 »
Алилуя! Наконц-то выяснил, терминал работает на pulse
