Главная категория > Digi
Наработки по ремонту DIGI SM300
Slava:
Какие-то замороченные весы . Попали в ремонт с ошибкой Не закрыта термоголовка .
С этим разобрался - был оторван провод от микрика . Теперь при нажатии кнопки протяжки
тестовая этикетка печатается , а при попытке распечатать по ПЛУ пишут Печать запрещена .
Или в другом режиме 4 раза пищят и тоже не печатают .
Что им надо ? На точке весы подключены к сети . Может без эзернета не хотят ?
asmonah:
изернет ни при чем! в режиме расфасовки печатают?
Вооюще 90% проблем на этих весах решаются частичным сбросом(протяг+резеро) 9% - полным сбросом и 1% электроники
***статистика взята из собственного опыта
alximik66rus:
1. не сделан сброс после ввода ИП адреса
2. запрещена печать в спеке(каком не помню)
а по сути переведите в авто и будет работать, но в авто
Slava:
Ладно отвезем на точку там еще проверим .
Еще вопрос , где взять полную спецификацию SPEC на них ?
zival:
Я же вроде расписал эту ошибку в своих наработках!
Часто задаваемые вопросы
3. После ремонта весов ( делали полный сброс), этикетка прогружена(этикетка проверенная, рабочая), товар в весы загружен. PLU есть, товар взвешивается, но при нажатии на кнопку печати весы издают 5 кратковременных сигналов и не печатают этикетку. Проблемы на самом деле две неправильное или "неполное" обнуление:
1. Неправильное обнуление. После полного сброса не выполнили частичный сброс.
2. "Неполное" обнуление. Суть проблемы - стандартный алгоритм программирования спеков :
<№спека> х(умножить) <значение спека> * (желтая клавиша)
... <№спека>
х (умножить) <значение спека> * (желтая клавиша)
PLU
В случае, если выбрать спек и увидеть, что его значение соответствует указанному значению в инструкции и не вводить вручную значение спека, а просто жать * (желтая клавиша), то получаем "неполное" обнуление и после окончания программирования указанную ошибку.
