Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05  (Прочитано 114937 раз)
Re: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05
« Ответ #200 : 26/11/2018 20:51:22 »
Ок, главное чтоб в нужный момент переключился )))
Круглосуточники, гостиница поэтому важно ravil1965.65.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #201 : 27/11/2018 13:18:28 »
Вчера утром получилось удачно перейти на ФФД 1.05 на 7.2. Столкнулся с теми же проблемами ....
А если в Fnrun,выбирать перерегистрацию "изменение настроек"
то 1.05 не получается?
Делай смену ОФД
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #202 : 27/11/2018 13:24:27 »
Есть вариант для перехода на 1.05 в автономном режиме на самой кассе. FRM и BIN шьём как обычно, CON зашиваем 4462. В Изменении Реквизитов ККТ вводим сведения о месте расчетов и СНО. Пытаемся перерегистрировать - получаем ошибку 1046. Возвращаемся назад и обнаруживаем, что касса считает себя работающей в режиме с передачей данных. Нажимаем Включить Автономный Режим - выходит чек перерегистрации с местом расчета и ФФД ККТ 2. Аминь...
P.S. Версия ОС планшета 3.8.1
« Ответ #203 : 27/11/2018 18:23:44 »
Принесли древний эвотор в автономе, кассовая часть 1828, планшетная часть 3.6.х, накатил 4545, перерегистрация не проходит - не задан реквизит принтер в автомате. Обновил планшет до 3.7.3 то же самое, потом обновил до 3.8.1 ииииииии....... не задан реквизит принтер в автомате >:( сделал открытие и закрытие командами, что тоже не помогло, но заметил странный момент - в открытии смены версия ффд стоит 2 и это перерегистрации я не делал после обновления до 4545 :o Подцепил фн проводом, а там собственно 1.05 и не пахнет.  Что ни день, то сюрприз от эвотора. Вроде одинаковые все, а глючат по разному
Это сообщение считают полезным: sany
« Ответ #204 : 27/11/2018 19:03:49 »
Sarge76,
"Если не задан реквизит 1221 принтер в автомате"
48
56 06 00 00 00 30
E8 00 01 00 C5 04 01 00 00
48
Это сообщение считают полезным: Alex.svk, Sarge76
« Ответ #205 : 27/11/2018 19:04:05 »
Sarge76, тех обнул или ввести командами как ниже написали.
« Ответ #206 : 27/11/2018 19:15:48 »
Ну и встанет у него "принтер в автомате" в 1 , а дальше что. Лучше сделать перерег по проге СТОКАСА. Я вышел так из положения.
vladf22,   E8 00 01 00 C5 04 01 00 00      где   00 = без галки?
Это сообщение считают полезным: KSI59
Оффлайн kmservis
« Ответ #207 : 27/11/2018 19:45:22 »
Поддерживаю.
Вчера сделал три автономных по этой методе, все прошло  без проблем.
« Ответ #208 : 27/11/2018 19:51:00 »
А у вас пошагово как и на каком месте затыка?
Эвотор СТ2Ф поступил в таком виде-
Версия ОС Эвотор 3.8.1.0008-0B00-080J-04
Assembly ID:
1        1828
2         fn 1-0
3         7091
Обслуживание ККМ версия 1.24.13
Системный сервис 2.18.8
Для начала пошел по инструкции
f02N0000.frm
S74_116C.bin
f74_116D.CON
после этого
ID серии
1    4462
3    4460
ФФД поменять не удалось. При смене ОФД -ошибка, устарело ПО ККТ
Техобнул и перзагруз. Выдало чек изменения параметров регистрации-замена ОФД.
Но ФФД не поменяло.
Прбовал понижать ПО планшета до 3.7, но потом ошибка launcher. Wipe через рекавери,
и оно просит номер телефона -ОК. Но потом эта зараза автоматом пошла на обновления
и пустило в меню опять с обновленной версией.
Пробовал шить 4701 con. Перерегать не дает, еще и посылает в магазин за приложением
Сейчас ID 1 4545
                3 4460
БЛЯХА_МУХА -открыл закрыл смену и перерег прошел на ФФД-2 .Совсем, что-то я затупил.
А шо будет перед новым годом???!!!
« Последнее редактирование: 27/11/2018 21:19:23 от Олег Арм »
Оффлайн sany
« Ответ #209 : 27/11/2018 20:07:17 »
Artemi742.Прошло.Спасибо.
« Ответ #210 : 27/11/2018 20:10:59 »
Пробовал шить 4703 con. Перерегать не дает, еще и посылает в магазин за приложением
Для СТ2Ф  ПО ККТ 4701,  а 4703 для СТ5Ф.
ПО ККТ 4545, ПО планшета 3.8.1 и делать по алгоритму chellenger.
« Ответ #211 : 27/11/2018 20:11:26 »
Олег1950,
E8 - запись реквизита
00 - не печатать и соответствие ффд
01 00 - кол-во блоков
С5 04 номер блока 1221
01 - тип и длина
00 00 - значение
принтер в автомате станет в 0
« Ответ #212 : 27/11/2018 20:14:55 »
00 00 - значение
Я про это и спрашивал. А если 00 01, то здравствуй галка.
Но ведь по умолчанию он и так 00 00, а идет все равно "не задан реквизит принтер в автомате".
« Ответ #213 : 27/11/2018 20:17:07 »
А на кой нам эта галка, оне "эвоторы" вроде не автоматные.
« Ответ #214 : 27/11/2018 20:19:15 »
Они не автоматные, а Протокол работы Атоловский.
« Ответ #215 : 27/11/2018 20:20:59 »
Так и команды взяты из 3.1
« Ответ #216 : 28/11/2018 18:09:27 »
Обнаружил косячек в написанной инструкции к проге FN RUN. В строке версия ККТ указывается текущая версия прошивки ККТ на момент перерегистрации, например 4545 или 4701.
Это сообщение считают полезным: revin
« Ответ #217 : 29/11/2018 02:13:55 »
По моему Версия ККТ для Атола дается эталонная 1245 и т.д.      На чеках Атола где-встречал: Версия ККТ   =    1245.
Версия ККТ есть на чеках ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ, РЕГИСТРАЦИЯ/ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ,
Надо уточнить.
« Последнее редактирование: 29/11/2018 02:54:24 от Олег1950 »
« Ответ #218 : 29/11/2018 03:10:30 »
Олег1950, у атола да, а вот у эвотора нет.
Оффлайн boi
« Ответ #219 : 29/11/2018 13:01:33 »
Да отличная прога. Силами эвотора не хочет переходить на 1.05 почему то. Пробовал на прошивке 4462 , 4545 , 4701. Только прогой получилась перейти на 1.05.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #220 : 29/11/2018 13:09:17 »
Вызывает антирес, вот такой ещё разрез - есть у кого-нибудь ПО планшета 3.8? Имею необходимость обновить ряд касс в дальних деревнях, интернет там есть по принципу "когда ветер подует в нашу сторону" - на ввод ИНН ещё хватит, но вот качать прошивку не вариант. На сайте ЭВОТОРа только 3.7. 3.8 нигде (в том числе и в архиве) не нашел...
Прошу помощи.
« Ответ #221 : 29/11/2018 13:23:13 »
Artemi742, Если качаете с сайта Эвотор - выбирайте "Актуальная версия" При начале скачивания увидите что это 3.8.1.
Оффлайн Dubina
« Ответ #222 : 29/11/2018 13:23:36 »
Прошу помощи.
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003905093-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80#update-files
не то?
Оффлайн dotic
« Ответ #223 : 29/11/2018 13:28:58 »
не то?
Там сейчас не работает ссылка на актуальную прошивку версию для 7.2 - "Not Found"
Выложил 3.8.1 для 7.2 на яндексе https://yadi.sk/d/Nvdpj2tVSIBmjA
Актуальная сейчас 3.9, но её ещё не выложили.
« Последнее редактирование: 29/11/2018 14:24:39 от dotic »
Это сообщение считают полезным: FlyNet
« Ответ #224 : 29/11/2018 13:59:11 »
Там сейчас не работает ссылка на актуальную прошивку для 7.2 - "Not Found"
Только что поставил на закачку, качается 3.8.1.
Оффлайн dotic
« Ответ #225 : 29/11/2018 14:03:08 »
качается 3.8.1
Значит мне не повезло. Скачиваются для всех, кроме 7.2
« Ответ #226 : 29/11/2018 14:19:50 »
dotic Дотик похоже ты запутался в терминологии : актуальная прошивка - это для кассовой части, а актуальная версия для планшета. Голову сломаешь пока дойдет.
Оффлайн dotic
« Ответ #227 : 29/11/2018 14:27:46 »
Заработался, похоже уже. Так и есть "актуальная версия".
« Ответ #228 : 29/11/2018 14:33:51 »
Эвотор намутил.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #229 : 30/11/2018 07:16:15 »
Новый прикол от Эвотора. В сентябре перепрошил Эвотор под 4462, ФФД 1.05 (чек прилагаю), Через пару дней касса сама перепрошилась под 4701 и ФФД стал 1.0 !(чек прилагаю) Сегодня хозяин звонит и говорит что за херня, зашел он в ОФД (продвинутый чел) и вижу чеки в формате ФФД 1.0??! Я говорю- не может быть?! Захожу в ОФД - точно ФФД- 1.0 Забираю кассу в мастерскую, включаю кассу, она тут же (как будто почувствовала свою вину) просится обновиться до версии ФФД 1.05, нажимаю обновить, касса сама перерегестрировалась и опять стала ФФД1.05, вот теперь думаю, а если она завтра опять захочет вернуться на ФФД 1.0?!
Это сообщение считают полезным: shurik37, Roman112
« Ответ #230 : 30/11/2018 10:53:47 »
fiks_2004, касса нарушительница :) Взяла и подвела себя под статью :)
« Ответ #231 : 30/11/2018 11:02:09 »
А разве ФН переходит с 1.05 на 1.0???
« Ответ #232 : 30/11/2018 12:15:22 »
fiks_2004,  Когда кассу прошили под 4462 - перерегистрацию делали?
« Ответ #233 : 30/11/2018 12:26:17 »
drfaust, переходит. Мерк возьми и попробуй.
« Ответ #234 : 30/11/2018 12:27:05 »
ravil1965.65, похоже забыли.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #235 : 30/11/2018 14:25:38 »
Бесплатно перерегистрировалась? без покупки приложения?
« Ответ #236 : 30/11/2018 17:41:07 »
Чек перерегистрации напечатался? Или если прочитать этот чек из ФН - что там?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #237 : 30/11/2018 17:59:37 »
У клиента прилетело обновление кассовой части 4777, слетел необнуляемый итог и клише
Оффлайн alle76
« Ответ #238 : 03/12/2018 15:10:23 »
Перевел в 1.05 с помощью Меркурия
Оффлайн pr7
« Ответ #239 : 04/12/2018 19:15:38 »
Есть такой косяк... В разделе Настройки===>Правила торговли  снимите галочку Инкасация...... С новой прошивкой инкасация ставится автоматом.
« Ответ #240 : 04/12/2018 21:43:50 »
Саша, а на СТ2Ф есть ПО под безнал?
« Ответ #241 : 04/12/2018 21:47:26 »
Dsergey, На СТ2Ф прошивка 4777 печатает "безналичными"
« Ответ #242 : 04/12/2018 21:49:08 »
В ФА скиньте. Спасибо.
« Ответ #243 : 04/12/2018 21:50:29 »
Dsergey, Есть, поклал в ФА 4777
Это сообщение считают полезным: fast, Solid, Sarge76, Artemi742
« Ответ #244 : 04/12/2018 21:53:39 »
Благодарю!!!
Оффлайн astra-s
« Ответ #245 : 05/12/2018 02:09:15 »
У клиентов НДС 18% ,купил и установил приложение за 2000 р. Показывает "предустановлено". В описании пишут что надо установить  4701 и перерегистрировать. Тогда мол начнет работать обновления. Какого хрена было огород городить? Я эти кассы уже обновил до 1,05 и перерегистрировал. И сказал клиентам-мол спокойно сидите на 20% перейдет само. Сейчас получается, что надо опять делать регистрацию. У кого-нибудь есть соображения на этот счет? Кстати, на 4777 обновились сами.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #246 : 05/12/2018 06:25:20 »
Да, бесплатно, без покупки приложения.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #247 : 05/12/2018 17:20:16 »
Прошу извинить, может я туплю, но всё таки с какого времени обязательна печать в чеке "безналичными" вместо "электронными" - с 01.01.2019 или с 01.07.2019? У меня куча клиентов в автономе - там такие деревни, что быстро не объехать...
« Ответ #248 : 05/12/2018 17:36:01 »
А вот в этом вопросе все тупят (никто не знает). ИМХО если следовать 54 ФЗ, то для уже зарегистрированных ККТ даётся год  на приведение в соответствие с новыми НПА(п.8, ст.1.2). Если ККТ новая, то с 01.12.2018г.
« Ответ #249 : 05/12/2018 17:45:55 »
Вполне вероятно каждый налоговик будет трактовать - как прочитает, или какую указивку им пришлют.
« Ответ #250 : 05/12/2018 17:54:58 »
В том то и дело что каждый (рядовой) налоговик ждет указивку! Мы читаем закон так как я изложил, а директор у меня рядовых налоговиков легко вертит 8)
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #251 : 05/12/2018 18:07:06 »
Господа, еще такой вопрос. А эвоторовцы не вычислят, случаем, не купивших приложение, но соответствующих ФЗ?
С уважением, Сергей.
« Ответ #252 : 05/12/2018 18:31:15 »
Не улавливаю смысл в вопросе, Эвотор сможет только уведомление прислать (колокольчик). Все определять будет НИ, ОФД. Если ОСН и работают с НДС 18% надо приложение покупать, "безнал" определяет прошивка кассы (4777, 4778, 4779) и ПО планшета свежее.
Оффлайн revin
« Ответ #253 : 05/12/2018 19:27:53 »
Вот-вот, прошивка 4777, а денег не платили.
« Ответ #254 : 05/12/2018 20:48:46 »
Значит "безналичными" нахаляву, а за НДС надо платить.
« Ответ #255 : 05/12/2018 20:51:38 »
А в ОФД как проходит? Ни кто не проверял.
« Ответ #256 : 05/12/2018 20:58:42 »
В ОФД с любой прошивкой будет "безналичными". Это зависит только от ОФД, от ККТ ОФД получает только номер тега. А он не меняется.
« Ответ #257 : 05/12/2018 21:05:22 »
Всё верно, это ОФД должно у себя поменять интерпритацию тега.
« Ответ #258 : 05/12/2018 21:07:15 »
Спасибо , все понятно.
« Ответ #259 : 05/12/2018 22:37:50 »
у сберовских эвоторов прошивка ккт тоже 4777 прилетает ?
« Ответ #260 : 05/12/2018 23:19:41 »
Димитрий, сберовские вроде как нужно ручками сначало обновить. Их небыло с прошивками под 1.05
« Ответ #261 : 05/12/2018 23:38:41 »
chellenger, О ? А они по воздуху никак????
« Ответ #262 : 06/12/2018 00:09:00 »
heysi-orion, там устаревшие совсем версии boot. Они не умеют так обновляться.
« Ответ #263 : 06/12/2018 00:13:59 »
Это про планшет.
« Ответ #264 : 06/12/2018 00:24:59 »
Александр спасибо. Я эту тему как то упустил.
« Ответ #265 : 06/12/2018 00:36:47 »
heysi-orion, я не встречал ни одного сберовского с адекватным ПО загрущика. К сожалению в нумерации загрущиком тупо по возрастанию не разобраться. Смотреть нужно на текущую прошивку и загрущик. Если он при регистрации встал в ффд 1.0 тогда однозначно обнова руками и через 3 файла.
« Ответ #266 : 06/12/2018 00:38:00 »
Поднимать ПО планшета до 3.8.1 как минимум!!!!
« Ответ #267 : 06/12/2018 00:47:30 »
предложение о покупке приложения в сберовских уже появляется?
« Ответ #268 : 06/12/2018 00:48:49 »
А как оно там появится если оно не обновляется?
Оффлайн astra-s
« Ответ #269 : 07/12/2018 12:17:44 »
Жду от техподдержки ответа "как перейдет на 20% после установки приложения"? Все купил и установил, на эвоторе ничего не проявляется. У меня таких штук 10. Ответ выложу
« Ответ #270 : 07/12/2018 12:38:38 »
astra-s,  Появляется, но не на рабочем столе Эвотора а в приложениях. И в ЛК клиента Эвотор - "Мои приложения.
Онлайн ser76
« Ответ #271 : 07/12/2018 14:09:57 »
Не буду новую тему плодить , задам вопрос сдесь. Эвотор СТ2ф перерегистрировал в 1.05. Клиенты пробивают очень редко.Платформа ОФД чек регистрации принимает , но переход на 1.05 не производит, пока не уйдёт любой чек. А если клиент не будет пробивать чеки долго, то после 01.01.2019 касса автоматом снимается с учёта ?
« Ответ #272 : 07/12/2018 16:05:50 »
ser76, вполне возможно
« Ответ #273 : 07/12/2018 16:20:33 »
ser76, а открыть/закрыть смену никак?
Онлайн ser76
« Ответ #274 : 07/12/2018 16:29:23 »
Да всё ждал , думал пробьют чек. Пойду на ТО в декабре , так и сделаю. Да только , чтобы открыть смену , небходимо пробить чек.
« Ответ #275 : 07/12/2018 18:21:31 »
Вопрос - у сберовского Эвотора - обнова планшета 2.5.2? Иль что поновее есть? Как я понимаю им надо лить спец. прошивку или руками поставить sber в названии файла?
В понедельник регить ПО обновили на 4777, а с планшетной частью вопросик...
« Ответ #276 : 07/12/2018 18:23:04 »
Ну как раз это не совсем обязательно (почему не любят нижний уровень). В соседней ветке Александр (chellenger) всё понятно расписал:
48
56 01 00 00 00 30
9А 00 00 –печатается отчёт об открытии смены
48
56 03 00 00 00 30 5А –печатается отчёт о закрытии смены
48
« Ответ #277 : 07/12/2018 18:24:16 »
Mechanik, Сберовские перешли на обычные эвоторовские прошивки, давненько уже.
Онлайн ser76
« Ответ #278 : 07/12/2018 18:59:40 »
Спаибо. Даже и инструкции эвотора читал , всё это видел .
« Ответ #279 : 07/12/2018 20:56:10 »
Можно провести внесение суммы, а потом делать Z-ку.
« Ответ #280 : 07/12/2018 21:17:32 »
Mechanik,
Как обновить смарт-терминал Сбербанк с версии ОС 2.5.2
Чтобы обновить Эвотор:
Скачайте актуальный файл обновления ОС для СТ 7.2.
Скопируйте файл обновления ОС на USB-накопитель в формате FAT32.
Измените наименование файла с evotor-st2-X.5.8.2018061X.15562X.aef на evotor-st2sb-X.5.8.2018061X.15562X.aef
« Ответ #281 : 08/12/2018 00:54:24 »
В фа.. лежит 3.8.1, а где взять 3.8.5 кажись последний? Эвоторы потихоньку потянулись на обновление ПО.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #282 : 08/12/2018 01:00:13 »
Уже 3.9.1
« Ответ #283 : 08/12/2018 02:30:27 »
Нужно переименовать любой - который ставите, это я скопировал как написано в ЛК Сервис партнера. Нужно добавить sb к st2, до последней версии может сразу не захочет ставиться, тогда нужно сначала какую из переходных ставить.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #284 : 08/12/2018 12:28:41 »
А кто-то уже делал бесплатный переход на ФФД 1.05 на ПО планшета 3.9?
« Ответ #285 : 08/12/2018 13:28:26 »
У меня не получилось перейти на ФФД 1.05 с прошей 4777 Эвик 7.2. Сменил на 4462 и всё прошло good.
« Ответ #286 : 08/12/2018 14:50:03 »
polj, С 4462 не будет "безналичные", надо либо после перерега опять 4777 шить, либо ждать когда прилетит.
« Ответ #287 : 08/12/2018 15:00:29 »
Естессно. Я с начала шиванул на 4462. Сделал перерег. Получил ФФД 1.05. И потом накатил 4777. Всё норм :)
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #288 : 08/12/2018 15:17:36 »
По телефону нам ответили,что всё само перейдёт на 20%,если приложение купили и установили
« Ответ #289 : 08/12/2018 17:41:18 »
Вчера шил СТ2Ф с 1.0 на 1.05. Провозюкался полдня, т.к. Эвотор был на маслах с просроченным ФНом. Более того, он включался один раз - когда фискалили. планшет 2.3, абсолютно стоковый ФР.
Сначала перевёл дату назад и закрыл архив, потом  обновил планшет(это и убило основное время), привязал его к новому телу(как ни странно сразу), затем нульнул и СРАЗУ прошил на 4701. Потом тупо завёл ЛК, записал кассирок, отделы(2 НО - масла  и автоЗИП) и зафискалил. Всё красиво и чудесно. Безнал стал сразу.
И да, клиент топал в НИ пешим шагом(ключа нет), но приняли просроченное закрытие ФНа...
Оффлайн Artemi742
« Ответ #290 : 10/12/2018 12:03:05 »
Пишу, так как не нашел упоминания о таком на форуме.
Дано: Эвотор 7.2 Сбербанковский. На момент моего появления прошивка терминала была 3.8.1 (обновился сам). Интернет в магазине плохонький но есть, однако ККТ работает в автономном режиме (законодательство позволяет). На момент обновления прошивка ФР была 4256 и 39321 соответственно.
Проблема: С горем пополам (долго не хотел шиться bin) прошил его на 4462. Обычно, после этого, я гарантированно получал потерю кода защиты 4, но в этот раз он сохранился. Делаю перерегистрацию по смене реквизитов пользователя, но вместо ошибки 1221 "принтер в автомате" (как всегда и было), получаю ошибку ФН 211 "операция отменена" или выражаясь языком Эвотора - "ошибка операции с ФН/ЭКЛЗ" . Соответственно не сбрасывается флаг, что ККТ работает в автономном режиме - не получается снова включить его. Технологическое обнуление с ФН и без него ничего не меняет. Попытался перерегистрировать через переходник с ноутбука - не получается = пишет "неверное состояние ФН" (смена закрыта" + ругается на несуществующий ИНН ОФД. При всё этом - касса продолжает работать - смены открываются и закрываются, чеки пробиваются. Один раз я уже как-то поборол эту проблему на аналогичной кассе, но увы не помню как. Смены открывал закрывал, техобнуление делал, Хаосу неделимому жертвы приносил - эффекта нет.
Прошу помощи.
« Ответ #291 : 10/12/2018 13:00:09 »
Нужно делать перерегистрацию по смене ОФД.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #292 : 10/12/2018 14:05:06 »
Niro, касса работает в автономном режиме. Попытка перерегистрации по изменению реквизитов делается для того, чтобы внести данные о месте расчета
« Ответ #293 : 10/12/2018 14:38:51 »
Религия что-ли не позволяет выбрать смену ОФД?
Оффлайн Artemi742
« Ответ #294 : 10/12/2018 14:51:12 »
Выбрать позволяет, но что туда писать? 12 нулей и настройки от балды - но тогда чек никуда не уйдёт и касса заблокируется. По той же причине нельзя нажать "отключить автономный режим". В большинстве случаев переррегистрации автономных ЭВОТОРов на 1.05 - появление ошибки 1221 разблокирует возможность повторно ввести кассу в автономный режим + подтягивает место расчета, однако в этом случае всё пошло не так...
« Ответ #295 : 10/12/2018 15:03:02 »
Куда должен уйти чек из автономного режима и чем не устраивает ИНН 12 нулей?
Оффлайн Artemi742
« Ответ #296 : 11/12/2018 09:59:33 »
Niro, Есть только один нюанс - поскольку касса в автономе, перерегистрировать по смене ОФД нельзя, можно только выйти из автономного режима. Я сильно не уверен, что при таком раскладе чек не потребует никуда отправлять.
« Ответ #297 : 11/12/2018 10:18:44 »
Artemi742, техподержка Эвотора что говорит ?
Оффлайн MrJohny
« Ответ #298 : 11/12/2018 14:25:22 »
При переходе из автономного режима нужно передать только отчет о переходе из автонома? Или все чеки что накопились? Если только отчет, то может прописать настройки петерсервиса? Чек уйдет и обратно в автоном залезть. Не?
Просто у меня та же проблема что и у Artemi742
Оффлайн igordok
« Ответ #299 : 11/12/2018 14:41:21 »
А не проще в случае автонома на Эвоторе, воспользоваться "Меркурием" или FN_RUN на ПК.
