Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05  (Прочитано 99732 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05
« Ответ #100 : 18/11/2018 15:25:18 »
Хороший вопрос, на днях проверю, благо переходник себе давно уж спаял. Впрочем, как описано выше - реквизиты места расчета спокойно задаются и во время перерегистрации по смене ОФД.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #101 : 19/11/2018 17:58:00 »
Скажите мне, пожалуйста, а те Эвоторы, которые уже зарегистрированы на 1.05 с прошивками 4460, 4545 (приходили  новые), 4462 (перепрошитые при замен ФН), их не нужно перепрошивать на 4701 и, на всякий случай, еще раз перерегистрировать? Они проскочат в 2019 год? Я не имею в виду НДСников. Пугает известное письмо от 1 ОФД о несоответствиях в чеках.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #102 : 19/11/2018 18:06:19 »
4701 сам должен прилететь, по крайней мере которые я делал на 4462, 4545 - уже стали 4701.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #103 : 19/11/2018 18:40:02 »
Не могу сказать про остальные Эвоторы (руки не доходят посмотреть), но у нас даже на офисный ничего не прилетело. А веосия ПО 3.8.1.
  • Похвалили: 2662 раз(а)
« Ответ #104 : 19/11/2018 18:52:15 »
Прилетает, но не на все. От чего зависит х\з
« Ответ #105 : 19/11/2018 20:43:35 »
Оффлайн DumSpero
« Ответ #106 : 19/11/2018 21:29:25 »
Красивая какая картинка! Официальная? Из нее получается, как будто не обязательно переходить на 4701. Не понял, что такое фраза "без приложения". Это про НДС?
« Ответ #107 : 19/11/2018 22:53:39 »
я заметил что зареганые с 4462 такими и остались и 4701 не прилетала хотя до 3.8.1 верхнее обновилось.
а на зареганые с 4545 прилетело 4701 походу вместе с 3.8.1
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #108 : 19/11/2018 23:02:07 »
У нас на остатки только 4545 прилетают.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #109 : 20/11/2018 01:02:46 »
Не знаю ребят сколько перепрошил, я делал прошивал на 4462 делал перегистрацию смена офд, и заливал остальные прошивки до 4701. Вроде проблем не было и не попадалось ничего такого
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #110 : 20/11/2018 01:48:23 »
Оффлайн DumSpero
« Ответ #111 : 20/11/2018 13:39:15 »
Похоже мои Эвоторы в группе на букву "Я".
« Ответ #112 : 20/11/2018 15:45:56 »
причем распределяются в эти группы терминалы не по зав номеру, а по imei планшета. Интересно, если в терминал, который только что сам обновился, подкинуть фр со старой прошивкой - обновится или скажет "вы своё уже получили"?
« Ответ #113 : 20/11/2018 16:52:51 »
а ху есть Silver??? какая то замудреная схема...
« Ответ #114 : 20/11/2018 17:10:32 »
Эту схему Эвотор нарисовал, есть у них в поддержке и в рассылку её тоже запихивали.
Оффлайн kmservis
« Ответ #115 : 21/11/2018 13:22:49 »
 Эвотор СТ2Ф изменение ФФД на 1-05.pdf
Вопрос - а при автономном режиме что указывать в причине перерегистрации?
Ну хочет клиент перейти на 1.05...
« Ответ #116 : 21/11/2018 13:41:45 »
kmservis, попробовать в связи с изменением настроек.
Оффлайн kmservis
« Ответ #117 : 21/11/2018 13:48:05 »
Понял.Спасибо, попробую.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #118 : 21/11/2018 13:51:09 »
Не пойдет, пробовали настройки и т.д. Прокатило только смена ОФД.
Оффлайн kmservis
« Ответ #119 : 21/11/2018 14:00:30 »
При этом не ругается на неправильный ИНН ОФД?
« Ответ #120 : 21/11/2018 14:04:30 »
В автономе мне не попадались пока.
« Ответ #121 : 21/11/2018 14:39:03 »
Solid писал что, на кассе без передачи данных, зашил 4545 ПО планшета 3.5.8 и при открытии смены печатала ФФД ККТ 2. У нас тоже нема в автономной режиме. Пишите Solid в личку - он делал.
« Ответ #122 : 21/11/2018 14:39:33 »
Только что попробовал инструкции от Chellenger. На Сберовском Эвоторе. Всё прошло гуд. ПО Планшка 3.7.3 проша 4462. Смена ОФД. ФФД 1.05 готов :)
Оффлайн Solid
« Ответ #123 : 21/11/2018 17:15:29 »
Эвотор принесли, 2.5.2 планшет, 1828 ККТ, подная Планшет на 3.5.8, ККТ до 4545, перерег любой выдавал ошибку, сделал тестовый чек 1.11, вылез чек открытия смены и на нем написало ФФД ККТ 2 :D
Без передачи данных в ОФД (Автономный режим)
« Последнее редактирование: 21/11/2018 17:37:17 от Solid »
« Ответ #124 : 21/11/2018 17:21:41 »
Solid, Нужно было выше поднять планшетное ПО.
Сейчас приносили Эвотор, вылазило что прошивка устарела.
Открыл и закрыл смену командами нижнего уровня, перерег в связи с заменой ОФД прошел успешно.
Оффлайн Solid
« Ответ #125 : 21/11/2018 17:23:29 »
Извиняюсь, принесли Эвотор без передачи данных.
« Ответ #126 : 21/11/2018 17:25:36 »
Solid, Как на автономном перейти корректно не могу сказать. В питере найти что-то в автономе сложновато.
« Ответ #127 : 21/11/2018 17:40:29 »
И я пишу, что не получится перерегать без смены ОФД, а если автоном, то опа, но что мешает активировать ФФД 1.05 на мерке? Или прогой FN RUN? А в Эвоторе тупо накатить прошивку? Если Эвотор НЕ дает сменить ФФД, то ФН даст в лёгкую и ему без разнице в каком он ККТ? У меня уже несколько Фн-ов из Эвоторов переехали в Мерк 185Ф. Клиенту удобнее на нем бить чеки.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #128 : 21/11/2018 17:55:58 »
Продвинутые пользователи звонили. Сами решили перейти на 1.05. Обьяснили, у них прошивка ККТ 1828, они по инструкции поднимают ее до 4462 (сейчас все в интернете можно найти), никаких перерегистраций по смене ОФД или настроек ККТ не делают, никаких ФН не меняют, делается продажа и вот при открытии смены ФФД ККТ 2 (1.05) и все продажи идут с ФФД1.05
Не знаю верить или нет. МГМ пока нет чтоб проверить.
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #129 : 21/11/2018 18:46:52 »
Чеки идут то идут, а в ОФД осталось ФФД1.0, пока не получат чек о перереге.
« Ответ #130 : 21/11/2018 19:21:03 »
Может автоматом происходит перерег в ФН, но бумажный чек перерега не выдает. ФН бы считать.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #131 : 21/11/2018 19:53:17 »
Мое мнение - ОФД "до лампочки" чеки перерегистрации,  им надо чтоб документы были "кошерные". Пользователи говорят что в ОФД обращались, там подтвердили, да чеки 1.05.  МГМ появится - проверю на тестовом ОФД  Думаю , что   в этом случае все равно какая-нибудь "кривизна"  всплывет. А клиентам  не сейчас, так потом до 1.07.2019 "приложение обновлений"покупать.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #132 : 22/11/2018 02:56:42 »
После перерегистрации на 1.05 со сменой ОФД,нужно ли в ЛК налогоплательщика делать замену ОФД?Чеки в ОФД уходят.
« Ответ #133 : 22/11/2018 03:59:21 »
Зачем?
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #134 : 22/11/2018 19:12:19 »
Так вроде любой перерег надо фиксировать в ЛК. Или в НИ.
Оффлайн Solid
« Ответ #135 : 22/11/2018 19:15:23 »
Тогда вопрос? сменил ты ФФД 1.05, через перерег смена ОФД, возьмем чистое заявление на бумажном носителе или зайдем в ЛК ФНС, введем те же данные, что и в карточке регистрации, а информацию о смене ФФД куда?
« Последнее редактирование: 22/11/2018 20:56:15 от Solid »
« Ответ #136 : 22/11/2018 19:15:52 »
Интересно, а что у вас поменялось то с точки зрения НИ?
ГалочеГ ФФД в ЛК нет.
Зато есть внутренняя инструкция ФНС в которой написано, что ФФД с 1.0 на 1.05 меняется без замены ФН и никак не оформляется пользователем в самой НИ (ЛК)
« Ответ #137 : 22/11/2018 19:47:40 »
Тут стрёмное всё-таки дело,на чеке печатается "замена офд",а офд по закону меняется через налоговую.
« Ответ #138 : 22/11/2018 20:03:01 »
upmaxi, Меняется оно в Карточке регистрации.
В данном случае изменений в Карточке НЕТ, думать тут не о чем!!!
Оффлайн genius
« Ответ #139 : 22/11/2018 20:20:04 »
Мужики после открытия/закрытия смены не торопитесь делать смену ОФД,зайдите в ЛК ОФД и проверьте ффд. У меня открытие и закрытие 1.05
Разумеется тот случай когда ругается на устаревшую прошивку
« Ответ #140 : 22/11/2018 20:24:12 »
genius, А ты попробуй подцепить ФН к компу и посмотреть с каким ФФД оно сейчас зарегано.
Оффлайн genius
« Ответ #141 : 22/11/2018 20:33:33 »
chellenger
« Ответ #142 : 22/11/2018 20:36:25 »
genius, Хорошо, следующий тест -напечатать на кассе отчёт о регистрации.
Может там и перерег вылезет?
« Ответ #143 : 22/11/2018 20:50:39 »
Изменения ЕСТЬ! Посмотрите на любую карту регистрации. Внизу есть кол-во перерегистраций. Без оформления эта циферка не будет соответствовать соответствующей циферке в ФН. А это может быть чревато в будущем.
« Ответ #144 : 22/11/2018 20:52:49 »
Ron2k, Да и чем же?
Поменяли вы ФН и всё, счётчик с нуля пошел...
« Ответ #145 : 22/11/2018 20:56:22 »
chellenger,
Он пошёл с нуля в автономке. А в сети, как все уже знают, всегда можно всё вытащить. Наша НИ категорически нам внушила отражать любой перерег. Может это только у нас, не знаю.
« Ответ #146 : 22/11/2018 21:17:23 »
Не знаю,может вопрос уже поднимали, кто как борется с адресом в строке "место расчётов"? Неужели каждый раз чистить зав №? Или плевать?
Оффлайн troy
« Ответ #147 : 22/11/2018 22:13:49 »
Ron2k, место расчетов вбивайте в Настройках-ОФД-Изменить реквизиты компании, если склероз не изменяет
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #148 : 23/11/2018 13:22:51 »
через утилиту fn_run ценпляем ФН и перерегистрацию со сменой ОФД, ИНН запишет 12 нулей. уже три штуки сделали, всё ок
« Ответ #149 : 23/11/2018 13:41:16 »
Так ведь только адрес махнуть даёт. Место расчётов даже не предлагает. Даже на пр. 4701. ТП обещала походатайствовать перед разрабами.
Оффлайн troy
« Ответ #150 : 23/11/2018 13:59:47 »
Испробовано и на 4462 и на 4701 - результат положительный. В ОФД, не перерегистрация.
« Ответ #151 : 23/11/2018 14:11:49 »
Слушайте. Пришли нам тут Тиньковские Эвики новые. 4460. И по воздуху не тянут проши. Хотя ПО Обновленно. Вскрытие только? Тут же стоят Сберовские и Обычные. Там всё прилетело.
Оффлайн pr7
« Ответ #152 : 23/11/2018 14:12:08 »
Не вижу проблем и с адресом и местом расчёта. Делаете всё по инструкции Chellenger, заливаете прошивку 4701, восстанавливаете текст клише и подвала, настройки ОФД, а в Настройках --->ОФД---> Изменить реквизиты компании..... Далее корректируете Адрес расчёта, ну а в место расчёта пишите то, что вам нужно(бухгалтерия, касса, помещение и т.д.).... И да.... делайте перерегистрацию через сотрудника с правами администратора, тогда и в чеке напечатается ФИО кассира, а не КАССИР: СИС. АДМИНИСТРАТОР и всё будет кошерно)))
Оффлайн genius
« Ответ #153 : 23/11/2018 14:57:11 »
работает с 1.05 без перерегистрации только на 4462,как только ставлю 4701 ффд становится 1.0 и на чеках и в офд!
« Ответ #154 : 23/11/2018 15:25:15 »
genius, Пока в ФН не будет записана перерегистрация с ФФД ККТ 1.05 будет такое происходить. Это по типу - эмуляция ФФД ККТ 1.05 программным способом.
Оффлайн genius
« Ответ #155 : 23/11/2018 15:32:41 »
Это все понятно! Не понятно что будет если остаться на 4462 без перереги и не ловить по воздуху 4701. в 19г офд будут принимать чеки?
« Ответ #156 : 23/11/2018 15:37:16 »
А как не ловить по воздуху 4701? Кассы на которые при замене ФН ставил 4462 словили 4701. Или касса работает в режиме без передачи данных?
« Ответ #157 : 23/11/2018 15:45:21 »
genius, В ОФД при получении чека о перереге на ФФД1.05 будет прием чеков с 01.01.19. У них должна быть галка о переходе на ФФД1.05, а так остается ФФД1.0. Письма рассылают ведь о необходимости перехода на 1.05.
Оффлайн karetnik
« Ответ #158 : 23/11/2018 16:29:12 »
chellenger
Все сделал по вашей инструкции получилось через команды СПАСИБО.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #159 : 23/11/2018 18:31:04 »
К вопросу о необходимости делать перерегистрацию в ЛК налогоплательщика.Ради эксперимента сделал перерегистрацию со сменой офд.Ни каких запросов номеров ФД и ФП не затребовал.Походу такую операцию можно не делать.Карточка регистрации осталась прежней(дата регистрации в НИ)
« Ответ #160 : 23/11/2018 18:33:29 »
Добавилось только количество перерегистраций.
Оффлайн Solid
« Ответ #161 : 23/11/2018 18:38:43 »
Если реально поменять ОФД в ККТ, а в ФНС нет, то бывали случаи, что ФНС выдавало предписание на почту клиента, типо бла бла бла вы просрочили сроки подачи информации, вот мы видим, что у Вас новый ОФД и далее предупреждение или административка.
А был вопиющий случай позвонил клиент:
К - У меня чеки в ОФД не уходят месяц и вот ккт не пробивает.
Дело стандартное, подписка закончилась подумал Я. А не тут то было, зайдя в АО ЭСК, ККТ добавлена, активирована, а в ФНС, внимание, статус рег номер получен. Да бывало и такое у всех, но в этот раз на дворе был август, а рег номер получен в середине марта, как уж ККТ добавилась в ОФД и принимало чеки, мистика ... При подачи инфы для завершения регистрации, тупо висело заявление в документообороте неделю, клиент сбегал в ФНС и вручную ему закончили регистрацию и без штрафов!
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #162 : 23/11/2018 19:26:01 »
chellenger, делаю по Вашей инструкции, на этапе тех обнула (19) пишет "Не поддерживается в данном режиме устройства".... Если что заливаю 4462 т.к. с 1.0 была 4294
Оффлайн pr7
« Ответ #163 : 23/11/2018 19:47:14 »
Не дальний микрик переключайте, а ближний. тех. обнуление с ближним делается
« Ответ #164 : 23/11/2018 19:52:49 »
masterlomaster, pr7, Тех обнул с дальним. То что он пишет яля невозможно не обращаем внимание. Мы видим как ФР перегружается и вылазит сообщение на чеке  "Номер ФД восстановлен из ФН"
« Ответ #165 : 23/11/2018 19:53:54 »
На прошивке 4701 уже вообще ничего переставлять не нужно, просто нажимаем на обнуление и ждёмс.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #166 : 23/11/2018 19:54:42 »
точно-добавилось ,почему то не было кнопки историй заявлений.Сейчас появилась и надпись -перерегистрирована.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #167 : 23/11/2018 20:01:55 »
Зачем делать тех. обнуление? Немало заменил ФН с регистрацией под 1.05 и просто перерегистраций под 1.05 и ни разу не делал тех. обнуление. Все работает.
« Ответ #168 : 23/11/2018 20:04:05 »
У меня только с ближним прокатило SA1, с дальним не получалось. И написало так: Операция не выполнена. Ошибок нет.
Оффлайн pr7
« Ответ #169 : 23/11/2018 20:07:17 »
Если память не изменяет, но когда залили 4701 и делаете тех.обнул. он в принципе не ругается.
« Ответ #170 : 23/11/2018 20:19:39 »
4701 в итоге обязательно накатывать сейчас Или 4462 терпит, все равно замена ФН у клиента в мае.
« Ответ #171 : 23/11/2018 21:01:02 »
masterlomaster, не обязательно, но желательно так как эта прошивка плевать хотела на код защиты, иногда прилетаю прошивки ниже и как они встанут тоже не понятно. Та же прилетевшая 4701 может положить ФР, уже виде несколько таких.
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #172 : 24/11/2018 00:35:08 »
При смене ОФД (как и при смене адреса и места) никогда не требуется номер документа и фискальный признак
« Ответ #173 : 24/11/2018 15:40:42 »
Есть СТ2Ф с ПО ККТ 4462, ПО планшета 3.6.0 (была  сделана замена ПО с ФФД1.0 на ФФД1.05 еще летом  без перерега на ФФД1.05).
Попытка перерега со сменой ОФД - ошибка: не задан реквизит принтер в автомате.
Зашиваю 4545 и техобнул - ошибка: не задан реквизит принтер в автомате.
Делаю по алгоритму chellenger - ошибка: не задан реквизит принтер в автомате.
Планшет из ЗИПа - ошибка: не задан реквизит принтер в автомате.
Аллес капут.
Запускаю fn run (от ctokas) и делаю перег со сменой ОФД. Все прошло ОК. Подключаю ФН к ККТ и получаю подтверждение от ОФД о переходе на ФФД1.05. Конец.
Еще раз просмотрев действия форумчан пришел к выводу: необходима 4545 и 3.8.1. ККТ без перерега еще много. Проверим.
Надо чтобы механики могли сделать перерег на точке.
« Ответ #174 : 24/11/2018 15:41:50 »
4545
У меня на 4462 всё норм проходит
« Ответ #175 : 24/11/2018 15:44:21 »
polj, а ПО плашета какое? У меня было давнее, специально на нем делал, чтобы не откатывать вниз от 3.8.1.
У всех получается на 3.8.1.
« Последнее редактирование: 24/11/2018 22:07:34 от Олег1950 »
« Ответ #176 : 24/11/2018 23:37:58 »
Сегодня перевёл 5 штук. По своему же алгоритму. Все 5 ругались на устаревшую прошивку. Открытие и закрытие смены его отрезвляет и перерег проходит потом.
Не забывайте ставить 3.8.1.
На версиях ниже типа 3.6.0 бутете получать про принтер в автомате и ещё тоже встречалось про адрес фнс
« Ответ #177 : 24/11/2018 23:39:05 »
Все переводил с прошивкой 4545
« Ответ #178 : 24/11/2018 23:46:30 »
Пришел к такому же выводу. Буду рекомендовать механикам для перерега на точках.
« Ответ #180 : 25/11/2018 01:14:10 »
polj Все правильно     ;D
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #181 : 25/11/2018 02:08:39 »
chellenger,  не пойму, зачем по Вашей инструкции открывать/закрывать смену именно командами, ведь проще и быстрее зайти в "заголовок чека", заодно забить клише, нажать тестовую печать, откроется смена, напечатается тестовый нефискальный чек на 1.11, потом через отчеты закрыть смену.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #182 : 25/11/2018 13:00:56 »
Я так делал, чек фискальный, в ОФД передался.
« Ответ #183 : 25/11/2018 15:59:51 »
amaystruk1984, вот верно совершенно. Фискальный он!
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #184 : 25/11/2018 17:19:14 »
Странно, а у меня нефискальные лезут, соответственно в офд 1.11 не приходит. Интересно от чего это зависит.
  • Похвалили: 1298 раз(а)
« Ответ #185 : 25/11/2018 18:54:18 »
у тоже меня нефискальные выходят, на чеке ФП и ФПД - 1
« Ответ #186 : 25/11/2018 18:55:24 »
Я конечно понимаю что вводить команды лень, но это исключает гадание будет оно фискальным или нет, изметит всякие гроссы или нет. По мне проще командами открыть и закрыть.
« Ответ #187 : 25/11/2018 19:06:14 »
Тестовый чек на 1.11 в режиме Программирования клише и есть нефискальный чек. Посмотрите реквизиты чека внизу и поймете.
А это чек закрытия смены.
Оффлайн sany
« Ответ #188 : 25/11/2018 19:21:25 »
Нет логики!В пятницу ехал на 1.05 на ст 3Ф,на одном предложил обновить,обновил,получил 1.05,на другом пришлось,обновлять прошивку,потом всё штатно!
Оффлайн sany
« Ответ #189 : 25/11/2018 19:38:00 »
Всем!Как можно узнать версию ФФД на текущий момент ?По всем моделям? Автоном или  Онлайн?
« Ответ #190 : 25/11/2018 19:50:59 »
На чеке - ФФД ККТ, в ОФД: тег 1209 или просто числа - 1.05 или 2.
Олег1950, я делал чек из обслуживания кассы и потом закрытие смены, все в ОФД передались.
« Ответ #191 : 25/11/2018 20:02:46 »
Мужики. Я написал инструкцию как это сделать не оплачивачя бабла эвотору. Пока у меня и моих мехов проблем не возникало. Обсасывать тут особо нечего.
К инструции следует добавить, если аппарат зареган с 2-я СНО и более нужно установить СНО по умолчанию.
« Ответ #192 : 25/11/2018 21:30:21 »
Я так и понял.  Это у EvgenyMSK и svv нефискальные чеки , о чем говорит
т.е. тестовый чек из Реж."Прогр. клише"
  • Похвалили: 426 раз(а)
« Ответ #193 : 26/11/2018 18:25:03 »
Братцы, единственный Эво на НДС. Клиент купил приложение, оплатил, отправил на кассу из ЛК.
Дальше то что делать, поделитесь опытом ))
На сам аппарат должно прилететь, но где его там найти? На рабочем столе ничео нет, в приложениях его тоже нет.
Есть сомнения что возможно от того что код партнера не введен? ПО вроде все рабочее, подходявое, ID1=4701, ID3=4460, планшет 3.8...
Или оно автоматом там зашьется?
« Ответ #194 : 26/11/2018 19:16:32 »
svetlon, В ЛК клиента Эвотор в Мои приложения - есть данное приложение?
« Ответ #195 : 26/11/2018 19:28:40 »
ravil1965.65, Да его там нашел, выписали счет, оплатили, приложение купили, к кассе прицепили, тут все ок.
Как теперь обновление запустить понять не могу. На кассе его в явном виде нет нигде. Прилетает позже, со временем?
« Ответ #196 : 26/11/2018 19:52:32 »
Как то так: Закройте смену на Эвоторе и зайдите в меню Настройки.
Нажмите «Перейти на ФФД 1.05»:
« Ответ #197 : 26/11/2018 20:17:05 »
Олег1950, он уже 1.05, нужно только обновление по НДС в случае с этим аппаратом.. Будет ли его видно?
« Ответ #198 : 26/11/2018 20:24:23 »
Поскольку приложение прицеплено к ККТ СТ2Ф, то остается только ждать 01.01.19 и переход на НДС 20% пройдет автоматом.
« Ответ #199 : 26/11/2018 20:33:16 »
svetlon,  Я пока на 1 кассе ставил данное приложение. Клиент не на ТО, сформировал Эвотор-счет в ЛК клиента Эвотор, отправили его клиенту на почту, когда оплатил - стало доступно в ЛК установить. После установки, в ЛК клиента в "Мои приложения" появилось приложение, саму кассу не видел, по телефону клиент сказал что никакого приложения не видят. Но это приложение автоматически должно все обновить в НДС 18% на 20%. Приложение "Удаленный доступ" например, тоже не отражается в самом Эвоторе а только в ЛК клиента.
