Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05  (Прочитано 113806 раз)
Re: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05
« Ответ #400 : 28/12/2018 00:23:15 »
ser76, 4294 - это СТ2Ф. Бумага вставлена? Когда флешку вставляешь - вверху слева появляется значек USB? Через другой разъем USB попробовать или на время прошивки другой модуль USB подключить пробовал?
« Ответ #401 : 28/12/2018 00:30:58 »
я так понял, он к ПК через юэсби подцепился, раз пишет что девайс в драйвере нашелся.
Онлайн ser76
« Ответ #402 : 28/12/2018 00:31:21 »
В USB хранилище флешка есть , но нет папки эвотор.
Онлайн ser76
« Ответ #403 : 28/12/2018 00:31:57 »
Да видит.
« Ответ #404 : 28/12/2018 00:37:42 »
ser76, Когда включаешь с переключателем SA2 в положение «ON» звук издает?
« Ответ #405 : 28/12/2018 00:54:50 »
ser76, у тебя перекдючатель в "ON", а папки Atol FPrint или Evotor нет, получается что от  переключателя не доходит до проца, надо смотреть кассовый модуль.
Онлайн ser76
« Ответ #406 : 28/12/2018 11:54:43 »
Да тоже подумал вчера про это , просто уже было некогда что-то делать , сейчас займусь. Где-то видел спрашивали схему на модуль , скиньте пожалуйста ссылку на схему.
« Последнее редактирование: 28/12/2018 13:02:34 от ser76 »
« Ответ #407 : 28/12/2018 13:21:53 »
ser76, схемы эвотор не даёт даже АСЦ. По названиям чипов и в гугл...
« Ответ #408 : 28/12/2018 13:46:07 »
на К-шный в ФА есть https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3697 , по идее там ниче особо не поменялось.
« Ответ #409 : 28/12/2018 15:35:42 »
svv, так там только сам ФР.
Онлайн ser76
« Ответ #410 : 28/12/2018 15:43:14 »
Дак ФР и нужен и проц. такой же. Пока выяснил BOOT приходит на ногу 54 в плате прозванивается, вместо 53 по схеме . Может они должны быть замкнуты ?
« Ответ #411 : 28/12/2018 15:48:59 »
должен на 53-ю приходить, чтоб проц в бут зашел, там должен быть 0в.
Онлайн ser76
« Ответ #412 : 28/12/2018 15:57:17 »
Да это понятно , сейчас возьму  другой модуль и посмотрю 53 и 54 замкнуты или нет.
Онлайн ser76
« Ответ #413 : 28/12/2018 16:05:45 »
Всё , пришёл втупик , на новом модуле 54 звонится с микриком.
« Ответ #414 : 28/12/2018 19:16:55 »
ser76, если у вас есть переходник для подключения компа - проверьте с включенным вторым переключателем - должен сразу определяться как флэшка, а не в драйвере как порт. Переключатель на массу через 330 ом замыкает 79 ногу контроллера. переключатель - штука ненадежная, возможно, в нем дело. На счет 53 ноги - это первый переключатель. 54 вовсе на 3,3 вольта заведена. В редких случаях попадались платы со сгоревшими резисторами R10 R13 (33 ома) но такая плата вообще по usb не видится и пишет "касса не найдена"
Онлайн ser76
« Ответ #415 : 28/12/2018 22:41:14 »
Резисторы в норме. Работой завалили , поменяли модудь.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #416 : 31/12/2018 14:04:14 »
Коллеги доброе утро. С наступающим новым годом. Возвращаюсь снова к автономке. Выше писал что аппарат обновил и в разделе ОФД отобразилась надпись 1.05. Но счастье длилась не долго.. вчера аппарат автоматом обновился до последней версии прошивки и в разделе ОФД опять 1.0. Висит сообщение о покупке пакета обновлений. Сегодня уже не успеют оформить пакет через бухгалтерию. Если я прошью прошивкой 4545 и отключусь от интернета касса будет работать на 1.05... Скоро смена ФН на кассе... все таки с каким параметрам делать перерегистрацию "с изменением настроек"? Ленту прочитал всю... до этого момента может кто то победил проблему.... либо, еще раз повторю, отключить от интернета и работать на прошивке 4545? Мне интересно, как вообще НИ или ОФД узнают о преходе автономной кассы на ФФД 1.05?
« Последнее редактирование: 01/01/2019 02:05:04 от MamukiN »
Оффлайн MamukiN
« Ответ #417 : 01/01/2019 18:56:56 »
Добрый день, война с автономкой продолжается, в режиме ON тех обнуление не проходит, не видит кассу. Издает звуковой сигнал - после кратковременного выкл/вкл печатает чек фд восстановлен из фн. Делаю перерегистрацию - с начало ошибка 1221, ввожу коды из сообщения выше, после 1187"место расчетов". Что делать?
Оффлайн LEG
« Ответ #418 : 02/01/2019 08:27:47 »
А зачем вы автономку вообще к инету подключаете ???  Формат 1 на 1.05 меняем только из за связки ККТ-ОФД-НИ передача в новом формате.
Мы автономки с 1.0 вообще не трогали, кроме тех , у кого по плану замена Фн.
А Эвотор на 1.05 все равно не перейдет, даже с новыми прошивками, пока пакет клиент не оплатит. У нас за последнюю неделю порядка 40 Эвоторов прошло, перешили , но пока клиент не активировал обновление, ККТ стояли у нас.
« Ответ #419 : 02/01/2019 15:24:47 »
Ну зачем же так категорично.
« Ответ #420 : 02/01/2019 15:45:11 »
Зачем клиента развели на 2000 руб в пользу Эвотора? Тут вся тема как работать на ффд 1.05 и безналичные не платя 2000 Эвотору.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #421 : 02/01/2019 16:20:00 »
В последнюю неделю вряд ли получилось бы, прошивка автоматом прилетала на много касс.
« Ответ #422 : 02/01/2019 16:32:08 »
Ну и что , что прилетала прошивка?   Полистав страницы этой темы, без проблем перешли бы на новый формат без платного приложения.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, EvgenyMSK
Оффлайн MamukiN
« Ответ #423 : 02/01/2019 18:23:01 »
Господа и все таки как мне быть с автономкой? Перерегистрировать не дает из за ошибок? через пару недель будет смена ФН... придется все таки покупать приложение?? прошивка 4545... в пункте ОФД отображается 1.05 но пока не прошла перерегистрация ФН работает 1.0, правильно? можете дать распайку провода для соединения с ПК через USB... Собственно когда буду регистрировать новый ФН все равно придется покупать приложение или провести перерегистрацию и все будет ОК? Вот дилемма на новогодние праздники)))
« Ответ #424 : 02/01/2019 20:23:42 »
MamukiN, не мучайтесь, обратитесь к спецам.
себе время сэкономите и нервы, ну и заработать позволите людям сделаете подарок )
каждому - свое !
« Ответ #425 : 02/01/2019 20:43:39 »
MamukiN,Уважаемый, Вы сначала решите , для чего приобретается платное приложение и нужно ли оно Вам.
« Ответ #426 : 03/01/2019 01:15:56 »
А я правильно понимаю что возможна ситуация при обновлении до 1.05 без замены ФН,если обновиться любым "хитрым" способом без покупки приложения,то Эвотор
может насильно откатить назад на 1.0 и запросит покупку приложения?
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #427 : 03/01/2019 01:26:47 »
Если авторские права заявлены и зарегистрированы "надлежащим образом" - смысл мелочиться ? Вплоть до снятия ККТ с учета ( не из Реестра !) в односторонне-принудительном порядке по зав. номеру
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #428 : 03/01/2019 02:20:40 »
А я правильно понимаю что возможна ситуация при обновлении до 1.05 без замены ФН,если обновиться любым "хитрым" способом без покупки приложения,то Эвоторможет насильно откатить назад на 1.0 и запросит покупку приложения?
Переводили 28-го (замена ФФД и места расчета, без замены ФН) Прошили, перерег не дает - то ошибка,   то откровенно требует платный пакет,  хотя в описании пишет что если регистрация по февраль - значит бесплатно. В общем клиент (не на ТО) позвонил в ТП Эвотор, автоответчик сказал что перезвонят. И верите, перезвонили  -  сегодня, 2-го. Так что можно обратиться в ТП, можно заморачиваться, можно по-быстрому приобрести платный пакет (возможно и неспортивно).
« Ответ #429 : 03/01/2019 14:08:13 »
Посмотрите пост 105. Оно официально от Эвотор и там нет хитрых способов, а есть прошивка в АСЦ.
Оффлайн LEG
« Ответ #430 : 03/01/2019 18:53:58 »
:-)  Ну как сказать... у меня тестовый Эвотор, зареген на ОСН, с декабря перешит на все последнее , перерегили на 1.05 и в декабре все путем, но обновление не активировали.  А уже в этом году, здрасте вам... вроде включился , чек НДС 18  :-( , ну это понятно, только вот потом обновился и Фр свалился в  потерю.
Фр запустили, перепрошив, активировали обновление в ЛК и все путем НДС 20 и версия 1.05.
Если у чела автономка, не ОСН, зачем вообще париться с 1.05 ??? Отключился от Инета и работай до замены ФН.  Возможно , что без покупки обновления , новые Эвоторы и перейдут на 1.05 , а вот старые , 17 и начала 18  года без покупки обновления не получится перевести. Об этом Эвотор извещал в новостях, что ниже версии ФРа 4ххх придется платить.
Ну и учитывая из опыта с тестовым Эвотором, сервера ГП могут просто откатить ККТ взад. Думаю, что у них изначально номер привязан к первичной версии и сколько бы вы его не обновляли , сервер откатит назад при подключении к Инету.
Может я и не прав ???  Но тестовый Фр отработал весь декабрь в 1.05 а при наступлении времени Ч (плати) свалился :-)
Оффлайн LEG
« Ответ #431 : 03/01/2019 18:56:02 »
Даааа пропустил, в предыдущем посту, у нас у клиентов ОСН, без покупки обновления ну ни как :-)
Оффлайн MamukiN
« Ответ #432 : 03/01/2019 19:38:02 »
У меня прошиты 3 эвотора, все они работают на 1.05. И вот только 4-ый, автономка, ни как. Обратил внимание что чеки улитают в ЛК эвотор. Клиенты не отказываются покупать приложение, единственное хотели отсрочить до лета... Кроме меня есть же коллеги с автономкой? как вышли из положения? Покупали или откл от инет? ФН к компу не подключал, возможно он на ффд 1.0. В январе будет замена ФН. Опять же его тоже не получиться активировать на 1.05 без приложения?
« Ответ #433 : 03/01/2019 22:18:11 »
MamukiN, Насчет автономок, их у меня нет. Попробовать подключить к компу и сделать перерег программой от ctokass например. Или использовать кнопочный Меркурий.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #434 : 03/01/2019 23:10:28 »
MamukiN
Насчет автономок откатишь прошивку на 4462, поменяешь ФН и зарегишь на 1.05, потом перешьешь на 4477 или оставишь так. Если интернет есть, то обновится автоматом. Я делал так.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #435 : 03/01/2019 23:44:26 »
MamukiN
Меркурий есть 185, технологию подскажите? сделать перерегистрацию?
Оффлайн MamukiN
« Ответ #436 : 03/01/2019 23:45:54 »
MamukiN
Данный вариант у вас получился без покупки приложения?
Оффлайн avo1972
« Ответ #437 : 04/01/2019 00:00:12 »
На сайте есть документация по переходу на 1.05, лежит в свободном доступе, только поискать все расписано подробно.
« Ответ #438 : 04/01/2019 00:41:46 »
MamukiN, Настройки ФН выбрать по умолчанию, Он их из ФН возьмет, проверить - если что не взялось, руками вбить, Так же настройки ОФД. Прошивку из последних, чтоб ффд ккт 1.05 и сделать перерег.
Меркурий желательно новый использовать.
Оффлайн LEG
« Ответ #439 : 04/01/2019 09:01:01 »
Ну вот еще клиенты привезли Эвотор, начали работать, обновился и Фр в потере. Обновление конечно же не покупали. :-( и еще звонили. все делают сами, должны привести, чеки не пробивает.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #440 : 05/01/2019 17:24:45 »
проге СТОКАСА
Где найти эту программу? всю тему облазил....
  • Похвалили: 667 раз(а)
Оффлайн MamukiN
Оффлайн MamukiN
« Ответ #443 : 05/01/2019 20:29:45 »
MamukiN
Собственно с этой прошивкой, при изменении реквизитов ккт, возникают те же ошибки 1221 и 1187, тех обнуление не проходит (не поддерживается в данном режиме устройства), открытие и закрытие смены через команды нижнего уровня не дают результата... надеюсь при смене ФН их не будет... Подскажите будет ли нарушением если клиенты продолжат работать на кассе до перерегистрации ФН? Получается что касса имеет формат ФФД 1.05 а ФН 1.0...
« Последнее редактирование: 05/01/2019 20:45:42 от MamukiN »
« Ответ #444 : 05/01/2019 20:47:36 »
 Если ФФД ККТ 1.05, то все нормально. ФН 1 поддерживает до 1.05, когда станет обязательным ФФД ККТ 1.1, тогда можно будет использовать ФН 1.1 если еще что не придумают (ФН-М).
Перед НГ менял ФН на СТ2, прошивка 4777, ПО планшета 3.8.1, ФН активировался ФФД ККТ 2 - Это то же что и 1.05.
« Последнее редактирование: 05/01/2019 21:05:43 от ravil1965.65 »
Оффлайн MamukiN
« Ответ #445 : 22/01/2019 16:02:31 »
MamukiN
Откатился 4462. Отключил интернет. Поработали 2 недели. Пришла пора планово заменить ФН. И тут... аппарат выдает ошибку "неизвестная ошибка"... Помогите разобраться.  На днях станет ФН.  Может аппарат не в автомате!?
« Ответ #446 : 22/01/2019 16:14:41 »
MamukiN, часто неизвестная ошибка, если не задан СНО по умолчанию.
Поскольку откатывал назад прошивку, то прошла инициализация таблиц.
Эвотор сообщает для автономного режима:  Версия системного приложения «Обслуживание ККМ» должна быть не ниже 1.26.1
Оффлайн MamukiN
« Ответ #447 : 22/01/2019 18:26:03 »
так же не могу снять "отчеты о текущем состоянии расчетов". ошибка ПТК 0х00013794 с музыкальным сопровождением.... У меня версия 1.26.0( как выйти из положения? Касса в автономном режиме уже год.
« Ответ #448 : 22/01/2019 18:32:17 »
MamukiN, а СНО по умолчанию кнопки нет?  Но это если несколько СНО.  И какая версия планшета?   3.9.1 ?  или 3.9.2?
« Ответ #449 : 22/01/2019 18:36:21 »
Для автономок рекомендуют 3.9.2.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #450 : 22/01/2019 18:40:13 »
Кнопки СНО нет. Версия 3.9.1.0000-fw03-0f03-0h.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #451 : 22/01/2019 18:56:20 »
Напомню касса автономная. Коллеги добился следующего. Через параметр ОФД написал ОШИБКА ФН 211. Через "Произвольная команда» ввел «82 01 01 00» - в отчете ИНФ О ККТ - ФИСК. РЕЖ. ЗАКРЫТ написано "ДА". Отчете о закрытии архива он напечатал... но в конце отчета написал ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА Ошибка 211... Я так понимаю архив закрыт... Я баюсь не было бы проблем при регистрации нового ФН и в итоге чтобы он зарегился на ФФД 1.05... Фуууу
« Последнее редактирование: 22/01/2019 20:38:49 от MamukiN »
Онлайн ser76
« Ответ #452 : 22/01/2019 20:14:38 »
Попробуйте закрыть все окна , у Эвотора очень мало памяти. Если не помогло , то сделайте произвольную команду 48 , должно написать "ошибок нет".
Онлайн ser76
« Ответ #453 : 22/01/2019 20:18:28 »
> ‎Техническое обслуживание‎ > ‎Обслуживание кассы‎ > ‎Дополнительные операции‎ > ‎48-отправить
Оффлайн MamukiN
« Ответ #454 : 22/01/2019 20:30:08 »
Ошибок нет
« Ответ #455 : 22/01/2019 20:37:52 »
48 = выход из предыдущего режима в "Выбор" с сохранением настроек.
Ошибка 211 = архив закрыт и ОФД этот чек принял.
Делать замену ФН, сначала проверить ПО ККТ, если 4462,4545 то ФФД1.05.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #456 : 22/01/2019 20:40:30 »
Делать замену ФН, сначала проверить ПО ККТ, если 4545,4701,4777, то ФФД1.05.
ПО Установлено 4462. Думаю нужно обновить до 4777 или может быть аппарат обновиться автоматом...
« Ответ #457 : 22/01/2019 20:41:35 »
MamukiN,  На чеке закрытия ФН есть ФД и фПД?
Оффлайн MamukiN
« Ответ #458 : 22/01/2019 20:47:42 »
ДА
« Ответ #459 : 22/01/2019 21:05:32 »
4777 не меняет ФФД, а только устраняет ошибку "Неверный КЗ". Делаешь замену на 4462 с перерегом, а потом зашьешь 4777.
« Ответ #460 : 22/01/2019 21:45:20 »
Олег1950, 4701 не меняет, 4777 меняет.
Попробовать так - ПО планшета 3.8.1 и выше, кассы 4777, сделать обнуление без ФН или с новым ФН, и зарегистрировать кассу со старым РН. Автономных у меня нет, с передачей данных ФФД ККТ будет 2 - а это и есть 1.05
« Ответ #461 : 22/01/2019 22:04:57 »
Да, в последней рассылке для АСЦ было:
Переход на формат ФФД 1.05 для Эвотор в автономном режиме
При переходе на формат фискальных данных ФФД 1.05 на всех моделях Эвотор, работающих в автономном режиме, следует обращать особое внимание на версию системного приложения «Обслуживание ККМ», которое можно найти в разделе «Еще - Настройки – Приложения»
И пишут что ПО планшета 3.9.2
Нет возможности проверить потому что нет автономок.
Онлайн ser76
« Ответ #462 : 23/01/2019 11:56:38 »
Читайте полностью тему. Нужно обновить до 4545 , сделать перерегистрацию на 1.05, а уже потом обновить до 4777. Ещё один вариант в 1.05 , сам ФН регистрируите через ФН тест.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #463 : 23/01/2019 13:47:32 »
Тему читал... Чуть выше коллега порекомендовал именно прошивку 4462 для автономной кассы. Затем зарегить ФН на 1.05 и после обновиться до 4777.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #464 : 23/01/2019 13:53:14 »
Подскажите как обновить до 1.26.1? Хотя бы теоретически. У меня 1.26.0. Архив закрыл вчера. Сегодня повезут документы в налоговую. Сегодня, завтра придется активировать новый ФН. Хотелось бы без косяков обойтись))
« Ответ #465 : 23/01/2019 14:08:53 »
Если на терминалах установлена версия ниже 1.26.1 и требуется осуществить переход на ФФД 1.05 при работе терминала в автономном режиме, следует обратиться в техническую поддержку support@evotor.ru  для запроса необходимой версии.
При запросе необходимо указать данные: SN, IMEI, необходимую версию системного приложения и причину запроса.
Результаты перехода необходимо занести в таблицу по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PTV8B64bRUMOtPRC0kvbhFWZvmXlp_h0JBDiAA2K7R4/edit#gid=0
Онлайн ser76
« Ответ #466 : 23/01/2019 15:10:09 »
Даже с передачей в ОФД , не переходит в 1.05 с этой прошивкой , недавно пробовал.
« Ответ #467 : 23/01/2019 15:10:49 »
Версия 3.9.1
Поставь ПО планшета 3.9.2 (как пишет Эвотор : Вышла новая сборка прошивки Эвотор  - 3.9.2  - включает в себя все обновления, поддерживающие НДС и все признаки ФФД (фактически, это эквивалент 3.9.1 , но для флешки). Автономок нет, не проверял.
« Ответ #468 : 23/01/2019 15:14:53 »
Ты недавно, а я уже год как с этой прошей перехожу на 1.05 без проблем.
Онлайн ser76
« Ответ #469 : 23/01/2019 15:26:24 »
До появения новой версии паншета  , которая появилась осенью тоже всё переходло , речь идёт именно как перейти на 1.05 в данный момент.
« Ответ #470 : 23/01/2019 16:52:59 »
А разве открыть и закрыть смену уже не помогает? Недавно так делал, сработало.
Онлайн ser76
« Ответ #471 : 23/01/2019 18:25:52 »
Не пробовал , но после перерегистрации без замены ФН выходит чек регистрации без 2 , т.е. формат 1.0
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #472 : 23/01/2019 18:35:03 »
А после всех манипуляций отдельно ФН через прогу ctokas не пробовал перерегать ?
Это сообщение считают полезным: А68 б.о.
« Ответ #473 : 23/01/2019 19:26:26 »
Значит прошивка под ФФД1.0.
« Ответ #474 : 23/01/2019 20:26:58 »
Зачем так много написали? MamukiN меняет ФН, ему половина этих манипуляций не нужна...
Оффлайн Maxim29
« Ответ #475 : 23/01/2019 20:55:56 »
Для перехода без приложения делаю так:
1. Проверяю закрыта ли смена,если не закрыта закрыть
2. Отправляю чеки в ОФД
3. Снимаю чек информации ккт с КЗ
4. Отрубаю интернет
5. Перешиваю тремя файлами на прошивку 4462
6. Ввожу код защиты
7. В настройках нажимаю зелёную кнопку настроить ОФД
8. Ввожу настройки ОФД и жму сменить ОФД
9. Должен выйти чек о перереге с ФФД ККТ 2
10. Если покажет ошибку устаревшая прошивка делаем через нижний уровень открытие и закрытие смены
11. Включаем интернет
12. Отправляем чеки в ОФД
13. Отключаем интернет
14. Делаем перерег со сменой ОФД, должен выйти чек перерегистрации с ФФД ККТ 2
15. Подключаем интернет
16. Отправляем чек перерега в ОФД
17.Прошиваем на версию 4777
18.Восстанавливаем настройки ОФД,клише
Проблем с переходом ни разу не было.Спасибо chellenger.
Проходит на всех версиях планшета и 3.8.1 и 3.9.1
Интернет отрубаем чтобы не прилетела прошивка 4777
« Ответ #476 : 23/01/2019 22:48:18 »
4. Отрубаю интернет
6. Ввожу код защиты
Только там где-то посередине эвотор начинает качать обновление прошивки,я щёлкаю выкл-вкл и дальше
по технологии.
« Ответ #477 : 23/01/2019 22:48:56 »
upmaxi, написано же -отключаем интернет!!!!
« Ответ #478 : 24/01/2019 00:18:58 »
Эватору на это плевать,у меня с отключенным пытался обновиться,пока выкл-вкл не сделал.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #479 : 24/01/2019 14:05:16 »
Вчера созванивался с ТП Эвотор по поводу обновления приложения до версии 1.26.1. Объяснили так - приложение обновиться автоматически при обновлении на версию 4777. Можно заполнить таблицу и отправить по емаил ТП Эвотор. 1.26.0 то же является актуальной версией, планирую активировать ФН на 4462 под 1.05. После обновлюсь и надеюсь будет счастье...
У меня автономка. При регистрации ФН должен быть момент когда запросит место расчетов. На кассе уже установлена прошивка 4462 и в разделе ОФД пишет ФФД 1.05. Закрыл архив через раздел ОФД. Боюсь запороть новый ФН. После обновлении прошивки до 4777 касса не слетает на ФФД 1.0?
« Ответ #480 : 24/01/2019 14:08:29 »
При установке нового ФН  и проши 4777 фенька будет активирована в 1.05
Оффлайн MamukiN
« Ответ #481 : 24/01/2019 20:02:43 »
То есть сначала прошиваем до 4777 потом регистрируем?
« Ответ #482 : 24/01/2019 21:28:51 »
По логике, да.
Последнее верхнее по 3.9.2, последнее нижнее 4777 и вперед.
Единственно, не имел дел с автономом... Следите, чтобы потребовал место установки!
Оффлайн MamukiN
« Ответ #483 : 25/01/2019 02:04:48 »
Установил с флешки 3.9.2
Обновил прошивку - 4777
При установки старого ФН выходит сообщение о приобретении пакета обновлений. В разделе ОФД фигурирует ФФД 1.0. Новый ФН пока не активировал. Приложение "Обслуживание ККМ" не обновилась...
Откатился обратно на 4545. при нажатии изменение реквизитов ККТ выдает "неизвестная ошибка". В разделе ОФД висит сообщение что ФН закрыт. Может активировать ФН под 4545 а уже после обновить? не фочу запароть ФН...
« Ответ #484 : 25/01/2019 03:39:33 »
Не фочишь, не делай (R), доверь профи...
В ветке все есть, даже больше.
« Ответ #485 : 25/01/2019 16:51:06 »
Вопрос - Эвоторами не занимаемся, несколько перешили по инструкции тут - проблем нет, вопрос вот возник (один кадр из ЦТО менял прошивку, но не не делал перерег на ффд 1.05 и получил все свои Эвоторы после НГ с ФФД 1.0 и клиенту надо покупать приложение за 2000) имеем ФН с ФФД 1.0, клиент залил себе прошивку 4777, купил ПЛАТНОЕ за 2000 переход на 1.05... А как в ФН попадает 1.05? Надо же делать перерег? Или как-то приложение это делает? Смысл, что ПО поддерживает 1.05, в ФН то 1.0 (аналогия с Атолами). Сорри, за тупой вопрос - просто интересно.
« Ответ #486 : 25/01/2019 16:59:34 »
Mechanik, Если купили приложение - касса вроде сама должна написать что то типа "перейти на ФФД 1.05" и нажать ОК и чек перерега получишь. Сам всех руками переводил, поэтому с таким не сталкивался.
« Ответ #487 : 26/01/2019 02:52:46 »
Платное приложение для НДС 20%.   Если сейчас ПО 4777, то что написано ниже . 4460?  Если меняли старую прошу на 4460 или 4462 или 4545, то сейчас просто сделайте перерегистрацию для перехода в 1.05 по причине смены ОФД. В этой теме все расписано как перейти на 1.05.
У Вас ФН с ФФД ФН 1.0, от него не зависит, делайте перерег. и все будет ОК.
Онлайн ser76
« Ответ #488 : 26/01/2019 13:46:23 »
Примерно , так , но только нужно будет руками ввести :место рассчёта и вроде параметры ОФД . Нажать выполнить и только после этого выйдет чек перерегистрации.
« Ответ #489 : 26/01/2019 13:55:09 »
Ни разу не пользовал данное приложение - это удел самих клиентов, которые хотят "всё сами сделаем". Нам лучше сэкономить эти 2КРуб клиенту, объяснив, естественно ему это - он посчитает результат и поймёт, что лучше нести спецам, а не покупать "облачный воздух".
« Ответ #490 : 26/01/2019 16:11:30 »
drfaust,  Если надо ФФД ККТ 1.05 то да можно, но если надо НДС 20% без приложения не обойтись. Или есть способ?
« Ответ #491 : 27/01/2019 03:05:10 »
Было несколько клиентов в январе этого года, которые купили приложение якобы для перехода на 1.05, но оно то для 20%, а у них  ФФД1.0 и перехода автоматом по кнопке нет. Приложение активировано.
В итоге поход в АСЦ, перепрошивка загрузчика и ПО под ФФД1.05, перерегистрация , прошивка 4777 и появляется кнопка активации 20%.
Открытие, закрытие смены и 20% активируется автоматом без всякого нажатия кнопки. Проверено. На тестовом чеке печатает НДС20%.
« Ответ #492 : 27/01/2019 03:26:42 »
del
пропустил
« Последнее редактирование: 27/01/2019 06:11:14 от ar »
« Ответ #493 : 27/01/2019 16:50:18 »
Бывает.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #494 : 28/01/2019 20:06:11 »
кто сталкивался с такой проблемой, не приходит на 1.05. Пробывали прошивки 4462 и 4545, смена реквизитов, смена ОФД и через обслуживание кассы. Выдает ошибку Операция невозможна! Версия прошивки ККМ устарела.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, вышел  перехода на 1.05 с помощью FN_RUN. Снял Итог рег - версия ФФД 2.
« Ответ #495 : 12/02/2019 14:28:31 »
Выложил в ФА скачанный полный 4777 в hex.
Скачивал и зашивал Меджиком. Проверено.
« Ответ #496 : 12/02/2019 14:45:32 »
1) а какой диапазон адресов задавал ? 0 ... 7FFFF ? страная какая то история - всё свободное пространство фулфлеш забито единицами. ещё ни разу такого не встречал:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00064950   1B 05 1E 0A 14 10 1E 61  05 1C 58 F8 07 20 14 58   .......a..Xш. .X
00064960   42 06 1A 68 04 1A 84 04  1A 8C 04 1A B0 04 1A 9C   B..h..„..Њ..°..њ
00064970   04 2A 74 04 13 44 06 1A  78 04 1A 7C 04 14 A8 40   .*t..D..x..|..Ё@
00064980   06 1A 98 04 14 0C 3E 06  1A 2C 04 14 F0 41 06 1A   ..˜...>..,..рA..
00064990   D8 18 1A C8 04 1A F8 04  1A E0 04 14 9C 3D 06 14   Ш..И..ш..а..њ=..
000649A0   04 45 06 1A D0 0C 1A EC  04 29 A0 09 12 DA 41 00   .E..Р..м.) ..ЪA.
000649B0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
000649C0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF30   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF40   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF50   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF60   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF70   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF80   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FF90   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FFA0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FFB0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FFC0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FFD0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FFE0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
0007FFF0   01 01 01 01 01 01 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   ................
2) почему то мне казалось что сейчас эвоторы лоченные.
« Ответ #497 : 12/02/2019 16:09:23 »
tridentxp   задавал от 0 до 7FFFF, Это память LPC1768.
UART bootloader
1 flash bank
Bank A: 512KB (0x0007FFFF) Flash memory
У меня все ОК.
Я делал на кассах 2017года, залежались. Новая плата из ЗИПа вообще в boot не входила, устанавливая переключатель в ON , печатала чек готовности и в Меджике не виделась. Похоже поставили защиту.
А по адресам я даже не смотрел, связь есть и вперед, а то меня плата из ЗИПа заколебала. Долго с ней провозился.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #498 : 15/02/2019 17:56:12 »
А в обычный режим "флешки" переходит? Просто я видел в 2х аппаратах проблему с этим переключателем, он не отрабатывал свое положение, приходилось пинцетом придавливать его и потом только он переводился в режим "Флешки"
« Ответ #499 : 15/02/2019 18:05:14 »
Проблема с переключателем явление встречаемое, но не супер частое.
У меня вот пока руки не дошли, но папалась плата механику у которой переключатель не отрабатывает.
Меня тогда в офисе небыло, мех так и не смог её перешить, хотя было сказано пару проводов припаяй и на ружу выведи, будеш замыкать-размыкать когда нужно будет. Не получилось у него ничего, теперь плата печатает чек готовности, но планшет её не водит ни в каком режиме.
Дойдут руки посмотрю внимательней, она же изначаль работала хоть и не с тем ФФД...
