Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05  (Прочитано 113354 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день. Имеется ЭВОТОР СТ2Ф зарегистрированный с версией 1828. Возможно его обновить до ФФД1.05 без замены ФН?
 Если да, то какую прошивку зашивать : 4460, 61, 62, или 4544, 4545?
Оффлайн KKT
Re: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05
« Ответ #1 : 17/06/2018 11:54:28 »
Вопрос на засыпку... Неужели Эвотор "прогнулся" и разрешает перерег без замены ФНа с 1.0 на 1.05.
Сейчас приволокли СТ2Ф. Сначала думал перешью и меняю ФН, но, слава богу, не успел закрыть старый, оказывается ФН менять не нужно было.
Без закрытия старого прошил на 4462, врубил "смену ОФД" вбивая старый ОФД -> перерег прокатил, причём сразу на 1.05. Потом ещё была смена реквизитов - тоже всё удачно (непонятно, правда почему нельзя всё сразу поменять за один перерег, ну да бог с ними....)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #2 : 17/06/2018 13:47:49 »
Всё в принципе можно найти тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,9988.0.html
« Ответ #3 : 17/06/2018 15:32:03 »
fiks_2004, Зашить три файла один из которых con 4462 - он подтягивает данные из ФН, и затем сделать перерег без замены ФН.
Это сообщение считают полезным: Solid
« Ответ #4 : 17/06/2018 22:11:33 »
4545
Это если не зареганный Эвик.
62
А это уже если замена ФН.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #5 : 18/06/2018 09:09:04 »
Спасибо, доходчиво.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 07/11/2018 15:59:31 »
Все привет. Так и не нашел точной инфы.
Эвотор 7.2 сейчас зафискален под ФФД 1.0
Конечно же не хочется закрывать архив для перехода на 1.05
Есть варианты перейти без замены ФН и без покупки ПО?
Если к примеру нулим Эвотор, шьем планшет и кассовую часть до самой актуальной,
ФН перерегать могу к примеру на ПК до ФФД 1.05.
Прокатит?
« Ответ #7 : 07/11/2018 16:13:35 »
Egorrr, Да, можно перейти на ФФД ККТ 1.05 без замены ФН, народ уже делал на СТ2Ф, СТ3/10Ф. На СТ2Ф лучше ставить CON 4545 или 4462, 4701 не у всех получается перейти на 1.05. А по поводу НДС 20% - приложение придется покупать за 2000, либо если код партнера не введен обратиться к chellenger,  будет дешевле.
« Ответ #8 : 08/11/2018 14:06:23 »
пробовали перейти на ффд 1.05 без замены, ставили 4545, пишет не задан реквизит принтер в автомате, пробовали сделать перегестрацию, через меню офд, пишет не задан реквизит офд.
Грешу на ПО планшета, но понизить ПО не дает, вообщем Эвотор нас красиво поимел.
Оффлайн Solid
« Ответ #9 : 08/11/2018 14:10:20 »
Хм, а задать реквизит ОФД и скинуть "принтер в автомате" ?
« Ответ #10 : 08/11/2018 14:28:55 »
Все заполнено как надо, ведь он на прошивке  4701 дает перерегистрацию провести, только от нее толку нет, ффд не меняется, а на 4545 реквизиты просит.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #11 : 08/11/2018 14:30:16 »
В эвоторе внести нельзя самостоятельно, можно скорее всего командой нижнего уровня.
Там только тех. поддержка поможет подобные команды видел где то на форуме.
Оффлайн Solid
« Ответ #12 : 08/11/2018 14:32:07 »
Раньше давал менять ФФД 1.05 на 4701, все запретили?
« Ответ #13 : 08/11/2018 14:53:57 »
neonul, Сделать тех. обнуление, и все руками затем вбить. Так пробовали?
« Ответ #14 : 08/11/2018 16:11:22 »
Нет не пробывал, у вас я как понимаю версия по 3.7 была, мне то он не дает откатить.А кто помнит до обновления 3.8, можно было устанавливать предыдущие версии?
« Ответ #15 : 08/11/2018 17:12:29 »
neonul, ПО планшета не должно иметь значения, сделать тех. обнул кассовой части (без ФН) и затем уже со старым ФН вводить данные руками, но со старым рег№. Это если Вы хотите перейти с 1.0 на 1.05 без замены ФН. CON в этом случае лучше использовать 4545, 4462 тянет данные из ФН.
Онлайн upmaxi
« Ответ #16 : 12/11/2018 00:53:12 »
У меня на 4701 не даёт переход на 1.05.А если ФН вынуть и через комп перерегать на 1.05,нормально потом работать будет?
« Ответ #17 : 12/11/2018 12:24:13 »
Нет 4701 не даст изменить, у меня получилось поменять на прошивке 4545, только нужно выбирать смена офд при перерегистрации.
Это сообщение считают полезным: Inok
Оффлайн Inok
« Ответ #18 : 13/11/2018 18:17:24 »
Спасибо, тебе добрый человек))))))
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #19 : 15/11/2018 15:59:26 »
кто сталкивался с такой проблемой, не приходит на 1.05. Пробывали прошивки 4462 и 4545, смена реквизитов, смена ОФД и через обслуживание кассы. Выдает ошибку Операция невозможна! Версия прошивки ККМ устарела. На 4701 дает сделать перерегу, но ФФД не меняется, что бы поменять появляется сообщение о покупке приложения. Прикрыли лавочку??
« Ответ #20 : 15/11/2018 16:03:36 »
Lenay, похоже нужно откатить ПО планшета, это похоже намерено сделано что бы срочно покупали их приложуху за 2000р
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
« Ответ #21 : 15/11/2018 16:07:34 »
Lenay,  Вот тоже самое у меня сейчас, курю...
chellenger,  Тоже думал об этом, но в 8 посте пишут, что понизить ПО планшет не дает. Но попробовать, конечно, стоит
« Ответ #22 : 15/11/2018 16:10:01 »
Pyzh, надо взять и попробовать
Оффлайн Pyzh
« Ответ #23 : 15/11/2018 18:27:49 »
chellengerLenay,  Тех. обнул фискального модуля и прошивка 4545 результатов не дала. Ошибка та же. Понизить ПО планшета невозможно. Но у данной кассы замена ФН будет в декабре, так что пока отложим
« Ответ #24 : 15/11/2018 18:54:05 »
Мне хотят принести 20-ого тож на смену ффд. Покупать всё таки придётся?
« Ответ #25 : 15/11/2018 19:01:38 »
Вопрос один, когда надо шить 3-мя файлами, а когда сразу .con? Эвоторами не занимаемся, почти, и тут принесли кассу - ЛЕТОМ поменяли ФН, а ПО КРУПНОЕ ЦТО оставило 1828, ФФД 1.0 и даже не предложили обновится, поэтому мне страшно, что будет у них в начале февраля!!!
Оффлайн Pyzh
« Ответ #26 : 15/11/2018 19:06:42 »
Короче, проверили на МГМ, при замене ФН - ФФД 1.05. А вот без замены ФН похоже придется приложуху покупать, но нам повезло, это был последний экземпляр Эвотора с 1.0  :)
« Ответ #27 : 15/11/2018 19:07:19 »
Может сделать перерегистрацию ФН на компе?
Онлайн upmaxi
« Ответ #28 : 15/11/2018 19:13:31 »
Понизить по планшета у меня даёт,надо
вместо например 3.6 забить в названии  3.9
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Оффлайн Pyzh
« Ответ #29 : 15/11/2018 19:46:21 »
upmaxi,  Вот к чему привел ваш способ
« Ответ #30 : 15/11/2018 19:53:57 »
Mechanik, Начиная с 4460 меняем только CON. В Вашем случае (1828), три файла под ФФД ККТ 1.05: frm, bin, con. con 4545 или 4462, не 4701.
« Ответ #31 : 15/11/2018 20:14:37 »
Мужики, спокойно давайте разбираться кто что не так делает.
вот только сейчас сделал успешный переход на 1.05
Исходный данные:
Планшет:
3.8.1.0008-0А00-0509-03
Обслуживание ККМ 1.24.12
Evotor POS 6.22.12
Системный Сервис 2.18.5
ФР:
Прошивка 4294
boot 39321
Мои действия:
1. свой вайфай я ему не давал на всякий случай, делал на том что принесли.
2. f02N0000.frm
3. S74_116c.bin
4. f74_11C1.con
5. тех. обнуление -на чеке видим "номер ФД восстановлен из ФН"
6. в обслуживании ККМ -Изменение риквизитов ККТ-смена ОФД-выбираем тогоже ОФД что и был в кассе-"Сменить ОФД"
Вылазит чек перерегистрации в котором видим заветную строку
ФФД ККТ 2
Дальше залил 4701, сделал тех обнуление -"Номер ФД восстановлен из ФН"
Вышел из приложения обслуживания в главное меню. Нажал "Настройки"
Вверху появилось предложение настроить связь с ОФД -тыкаем и настраиваем.
Дальше дал ему покушать своего вайфая, убедился что чек перерега улетел по назначению.
Информация о ФН
Номер ФН:                8710000101396632
Версия ФН:               fn_v_1_0        (серийная)
Фаза жизни:              Фискальный режим
Фискализация:            20.11.2017 12:12
Окончание:               04.01.2019
Проведено регистраций:   2
Доступно   регистраций:  28
Последний документ:      1205 от 15.11.2018 15:37 Отчёт о текущем состоянии расчетов
Без квитанции:           0
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации
Заводской номер ФН                      8710000101396632
Регистрационный № ККТ                   0001528569049125
ИНН пользователя                        783800752630
Номер фискального документа             1204
Дата, время                             15.11.2018  15:27:00
Фискальный признак документа            4122588746
Шифрование данных(Тег 1056)             0-Нет
Автономный режим (Тег 1002)             0-Нет
Торговый автомат (Тег 1001)             0-Нет
ККТ для услуг    (Тег 1109)             0-Нет
Только АС БСО    (Тег 1110)             0-Нет
Только Интернет  (Тег 1108)             0-Нет
Системы налогооблажения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%).
Код причины перерегистрации:            0x02  Замена ОФД
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Пользователь                            Индивидуальный предприниматель Попов Филипп Юрьевич
Адрес расчетов                          197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 4, лит. А, помещение 2Н
Установлен в торговом автомате          0-Нет
Кассир                                  СИС. АДМИНИСТРАТОР
Заводской номер ККТ                     00307400543872
ИНН ОФД                                 7704211201
Место расчетов                          197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 4, лит. А, помещение 2Н
Наименование ОФД                        Такском
Версия ККТ                              4545
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        mns@nalog.ru
Как то так господа. А у вас пошагово как и на каком месте затыка?
« Последнее редактирование: 15/11/2018 22:02:42 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: Alex.svk, Borwin, zxcv, mitsun
« Ответ #32 : 15/11/2018 20:24:33 »
Pyzh, при обновлении вниз тоже самое получил -думаю как обойти, у меня есть тестовая жертва
Оффлайн Lenay
« Ответ #33 : 15/11/2018 20:30:35 »
chellenger, думаю проблема в прошивке Эвотора 3.8.1.3 .
Проблему решил просто Wipe data/factory reset и касса перерегалась.
Это сообщение считают полезным: oddy1747
« Ответ #34 : 15/11/2018 20:32:26 »
Если в этом тогда откатить на 3.8.1.0000-0000-0000-00
Оффлайн Lenay
« Ответ #35 : 15/11/2018 20:34:32 »
Откатывал, не прокатило
« Ответ #36 : 15/11/2018 20:53:53 »
Вот что в Эвотора сегодня пробежало.
EvotorPos 6.22.13 открыли для 5 000 клиентов, поддержку и разработчиков с прошивками 3.8.1 и выше, где:
• EVOPOS-2700 - Исправлена ошибка, когда нет возможности обновиться до ФФД 1.05 без замены ФН
Оффлайн Solid
« Ответ #37 : 15/11/2018 21:01:07 »
Может эта ошибка касалась обновления через приложуху?
Онлайн upmaxi
« Ответ #38 : 15/11/2018 21:18:12 »
Потом вайп из рекавери надо.
Это сообщение считают полезным: Pyzh
« Ответ #39 : 15/11/2018 21:43:57 »
Вот ещё одного сейчас перевёл.
3.8.1.0008-0B00-050J-03
Системный сервис 2.18.8
Evotor POS 6.22.13
Оффлайн Solid
« Ответ #40 : 15/11/2018 21:45:39 »
Evotor POS 6.22.13
А может по твоему "коду партнера" блокировки нема? :D
« Ответ #41 : 15/11/2018 21:49:17 »
Solid, Оба сегодняшних аппарата пришли с улици, с введёнными кодами партнёров (других)
Вот последний на картинке есть, наш код 10197
Оффлайн Solid
« Ответ #42 : 15/11/2018 21:51:49 »
Мистика однако!
Оффлайн Solid
« Ответ #43 : 15/11/2018 21:55:31 »
Однозначно, время ручного перевода ФФД прошло и стоит ориентировать клиента, что после "перепрошивки" необходимо поставить платное ПО для перевода ФФД. А если для своих, то придется помучится в таких случаях)
« Ответ #44 : 15/11/2018 22:01:31 »
У кого не получается опишите ваши действия как я описал пошагово с указаниями версий установленного.
Оффлайн Pyzh
« Ответ #45 : 15/11/2018 22:41:26 »
Да, разобрались, вайпанули, после планшет раза 3 обновился. В итоге подхватил последнюю 3.8.1 и о, чудо, перерег прошел в связи со сменой ОФД. Спасибо.
« Ответ #46 : 15/11/2018 23:11:02 »
Рассылка от Эвотора:
Это сообщение считают полезным: barmaley67
« Ответ #47 : 16/11/2018 02:03:13 »
Из рассылки: Переход на ФФД 1.05 без замены ФН
 Для Эвоторов 7.2, которые работают на ФФД 1.0, с версией прошивки ККТ ниже 4460 (т.е. 1245, 1826, 1828, 1829, 4245, 4253, 4256, 4294, 4440) с ФН 13-15 месяцев нужно обновление прошивки в сервисном центре и платное приложение «Пакет обновлений».
 Так что получается, сейчас зашить три файла для перехода на ФФД1.05 это делается в АСЦ через платное приложение?
А дальше Для Эвоторов 7.2, которые работают на ФФД 1.0, с прошивкой ККТ 4701 и выше нужно платное приложение «Пакет обновлений»
А что мне мешает загнать три файла или ПО планшета не позволит?
Получается , что Эвотор просто просит денег.
Например chellenger успешно с этим справляется. Завтра тоже буду шить под ФФД1.05.
« Ответ #48 : 16/11/2018 02:13:02 »
Олег1950, я пока не могу понять на какие именно грабли колеги наступили. Мало инфы. Прошу подробно как я описал -нет подробностей.
« Ответ #49 : 16/11/2018 02:26:38 »
chellenger  Я не про коллег, я про непонятки из рассылок Эвотора (переход на ФФД1.05 платный). Пока вопрос с обновлением ПО ККТ не было, но они есть у других.
« Ответ #50 : 16/11/2018 02:40:56 »
Вот ещё немного не по теме. Рекорд по реакции поддержки. Последний перешитый из темы. От подачи заявки в эвотор на 8-800... до смены ФФД прошло 45 минут. Всё дело в том что звонок был переадресован на нас и оказалось что мы друг от друга находимся на расстоянии пешочком в соседний корпус бизнесцентра... 2 минуты. На согласование работ больше времени ушло. А хазяйка была в шоке от скорости...
« Ответ #51 : 16/11/2018 02:50:36 »
Олег1950, я и мои механики пока на подобное не наступали. Возможно потому что приучины работать по внутренним инструкциям которые пишу я.
« Ответ #52 : 16/11/2018 02:53:35 »
Я не имею ввиду что только по моим инструкциям, главное результат. К сожалению не все мои механики могут понять от куда беруться те или иные требования/нюансы.
« Ответ #53 : 16/11/2018 02:58:56 »
Нас динозавров всё меньше и меньше...
А они просрут... нет ни одной кандидатуры желающей перенять опыт не применив его в собственных интереса и не пройдясь по голове передающего.
Это сообщение считают полезным: Rudy, barmaley67
« Ответ #54 : 16/11/2018 03:01:26 »
Зачем забивать голову инструкциями, если проще позвонить и тебе разложат все по полочкам или по извилинам мозга.
« Ответ #55 : 16/11/2018 03:04:42 »
Самое главное наверно, прошу прощения за лирику и то что не по теме. Глаза у них не техникой горят, а баксами...
Это сообщение считают полезным: Танюшка
« Ответ #56 : 16/11/2018 03:06:38 »
Олег1950, задрало, по десять раз одно и тоже...
Я на звонки от всех отвечаю и по возможности подсказываю.
« Ответ #57 : 16/11/2018 03:11:44 »
Простой пример...
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Stok, anri, Димитрий, zxcv, АМЕ_Worker
« Ответ #58 : 16/11/2018 08:40:37 »
chellenger, я Вас по человечски понимаю и есть хороший (имхо) жизненый принцип - делай что должен и будь что будет, на все воля всевышнего. А заинтересованые в любом деле люди всегда будут, ну можт не в такой степени как хотелось бы видеть со стороны. Просто для молодых время сейчас такое, без денег не вздохнуть ни пернуть.
« Последнее редактирование: 16/11/2018 09:12:05 от Димитрий »
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #59 : 16/11/2018 10:46:32 »
А ты запиши устную инструкцию и по запросу переводи звонок на прослушивание ее))))
Оффлайн Solid
« Ответ #60 : 16/11/2018 12:09:25 »
Поэтому Я и уволился с прошлой организации, на мне сидело 6 инженеров, телефон разрывался от клиентов и от инженеров. На вопрос: Я ведь тебе уже раз 30 говорил что делать или открой инструкцию в ней посмотри не? Получал ответ: мне легче тебе позвонить ...
Это сообщение считают полезным: horgy_a
Онлайн upmaxi
« Ответ #61 : 16/11/2018 12:24:09 »
Нам кучу касс обновлять надо,а тут ещё разгадывать мощный квест от эвотора
Оффлайн Pyzh
« Ответ #62 : 16/11/2018 12:47:32 »
chellenger,  Подробно
Накатил как обычно 4462 - перерег невозможен по причине устаревшего ПО (ПО планшета 3.8.1)
Сделал тех. обнуление - накатил 4545 (Здесь, возможно собака и порылась, наверное нужно было сначала залить 4545 и только потом нулить) - перерег невозможен по причине устаревшего ПО (ПО планшета 3.8.1)
Далее решили откатить версию ПО планшета - 3.5.2 переименовали в 3.9, на выходе получили ошибку из ответа №29
Wipe data/factory reset - после этого планшет обновился 3 раза подряд, итог - ПО планшета 3.8.1, но перерег прошел успешно, ФФД сменился
Онлайн upmaxi
« Ответ #63 : 16/11/2018 13:17:33 »
Долго только это всё очень.
« Ответ #64 : 16/11/2018 13:40:58 »
upmaxi, пробуй в следующий раз по моему алгоритму.
Онлайн upmaxi
« Ответ #65 : 16/11/2018 13:43:31 »
Техобнуление обязательный параметр?
Делается без фн?
« Ответ #66 : 16/11/2018 14:43:55 »
upmaxi, Обязательный, делается с ФН
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #67 : 16/11/2018 15:01:43 »
ФН не закроется при этом? как тут - https://kkmcom.ru/index.php/topic,9967.0.html
Оффлайн Gro$$
« Ответ #68 : 16/11/2018 15:02:55 »
Я готов перенять ))))))))))))))
« Ответ #69 : 16/11/2018 15:12:35 »
EvgenyMSK, Не закроется, уже не один десяток перевели так, всё ровно.
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
« Ответ #70 : 16/11/2018 15:14:32 »
Я на форуме открыт для всех, иногда действительно интересные вещи выкладываю.
Это сообщение считают полезным: zxcv
Оффлайн Gro$$
« Ответ #71 : 16/11/2018 15:54:44 »
chellenger, согласен но целый день сидеть не могу на форуме т.к. бухгалтерия и т.д. по своей организации и клиенты задалбывают, помощника пока не имею возможности брать
Оффлайн dotic
« Ответ #72 : 16/11/2018 17:10:19 »
Справились с проблемой "старой прошивки" - после всех манипуляций, которые предлагал Chellenger  нужно было открыть и закрыть смену(открытие делали через "Обслуживание ККТ->Кассовый чек->Тестовый чек", закрытие как обычно), потом Смена ОФД, Потом смена реквизитов, чтобы добавить "Место расчетов" (Настройки -> ОФД -> Изменить реквизиты компании) - после этого всё "заколосилось".
« Ответ #73 : 16/11/2018 17:18:01 »
Какой там квест, их задача побольше срубить бабла, я не удивлюсь если на программном уровне они закроют если уже не закрыли халявный переход на ффд 1.05.
Оффлайн dotic
« Ответ #74 : 16/11/2018 17:22:14 »
Пока не закрыли, но квест реально глобальный. Перед твоим сообщением запостил решение - проверьте кто может и напишите у кого чем закончилось.
« Ответ #75 : 16/11/2018 17:27:17 »
Не вижу никакого квеста, или пока на него не наткнулся.
У меня все переходят на ура.
Оффлайн dotic
« Ответ #76 : 16/11/2018 17:30:41 »
Повезло, однако.
Оффлайн alle76
« Ответ #77 : 16/11/2018 18:25:45 »
Берем Меркурий-185, ставим ФН с эвотора, делаем перерегистрацию
Это сообщение считают полезным: Alex.svk, msvk
« Ответ #78 : 16/11/2018 18:34:47 »
alle76, Не у всех есть Меркурий, тем более когда едишь к клиенту.
« Ответ #79 : 16/11/2018 18:47:57 »
alle76, но мысль верная ! как все гениальное...квест пройден )))
Оффлайн Romanz
« Ответ #80 : 16/11/2018 19:08:30 »
Эвотор информирует..... сегодня разослали
Особенности перехода на ФФД 1.05 без замены ФН
Для всей линейки терминалов Эвотор переход на ФФД 1.05 без замены ФН осуществляется только при наличии установленной универсальной прошивки ККТ (4701 и выше) и установленного обновления ОС 3.8.1
В противном случае кнопка перехода на ФФД 1.05 отображаться не будет.
Также переход на ФФД 1.05 должен сопровождаться чеком перерегистрации.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #81 : 16/11/2018 19:17:57 »
А платно или нет не говорится?
Онлайн upmaxi
« Ответ #82 : 16/11/2018 19:24:29 »
А как же 4545?
« Ответ #83 : 16/11/2018 19:27:57 »
Короче мужики вот и мне попался агрегат который пИсал что у него прошивка устарела.
3.8.1.0008-0500-0209-04
Обслуживание ККМ 1.24.13
Системный Сервис 2.18.15
Evotor POS 6.22.12
Проанализировал написанное коллегами. Пробовал разные варианты решения. Правильным способом оказалась процедура открытия и закрытия смены. Вот только через тестовую продажу это как то не красиво. Нах нам этот 1.11?.
Через нижний уровень открываем и закрываем смену.
48
56 01 00 00 00 30
48
56 03 00 00 00 30
48
После этого он перестаёт ругаться на устаревшую прошивку.
P.S. Позвонил в поддержку поддержки АСЦ Эвотора
Там сказали покупайте приложение!!!!
Это сообщение считают полезным: Alex.svk, skillyou72, Roman112, Pyzh, Димитрий
« Ответ #84 : 16/11/2018 19:28:55 »
Немного позже напишу инструкцию своим механикам, тут тоже выложу!
Это сообщение считают полезным: Димитрий, revin
Оффлайн Pyzh
« Ответ #85 : 16/11/2018 19:34:40 »
chellenger, Александр, вспомнил, мы тоже смену открывали тестовой продажей, а потом закрыли, так что возможно это и был ключ к успеху.
« Ответ #86 : 16/11/2018 19:39:27 »
Pyzh, Ну вот я написал как это сделать без 1.11
Квест можно считать пройденным!
Следующий вопрос а как ему место расчётов задать?
« Ответ #87 : 16/11/2018 19:40:34 »
Ребзя, тоже всплыл косяк перерег невозможен по причине устаревшего ПО. Типа купи платную подписку и все само собой решится. Хотя и после прошивки на 4545 было проведено тех обнуление через микрик. Раньше косяков не всплывало, схема то накатанная и перерегано было штук 40-50 эвоторов. Но тут не прошло... В общем накатил я 4701, сделал сброс планшета до заводских, что тоже ни капли не помогло. В общем выдернул я фн, подключил через риковский проводок к ПК и в утилите FN_RUN версия 1.2.003 перекусив ломик, сделал перерегу. Все прошло успешно. Скриншот во вложении. С подписями че где и как вводил.  Подкинул ФН в эвотор, чек с перереги улетел в ОФД и о чудо!!! Эта оранжевая надпись с покупкой подписки исчезла и версия в офд сменилась на 1.05. На всякий случай пробил 1рупь и закрыл смену.
Это сообщение считают полезным: Alex.svk, msvk, revin, Artemi742
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #88 : 16/11/2018 19:42:29 »
48
56 01 00 00 00 30
48
56 03 00 00 00 30
48
т.е. смену между 5 и 6 пунктом нужно откр/закр?
« Ответ #89 : 16/11/2018 19:44:07 »
Sarge76, Этот метод мало применим в полевых условиях.
Онлайн upmaxi
« Ответ #90 : 16/11/2018 19:44:20 »
Я ж давно так предлагал,теперь хоть проверели.
« Ответ #91 : 16/11/2018 19:45:39 »
skillyou72, верно
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #92 : 16/11/2018 20:13:10 »
Я обычно смену  внесением. Без продажи.
« Ответ #93 : 16/11/2018 22:32:32 »
Как и обещал вот инструкция.
И прошу прощения я не точно ниже написал команды
48
56 01 00 00 00 30
00 00
48
56 03 00 00 00 30
48
« Ответ #94 : 17/11/2018 00:05:28 »
chellenger, за инструкцию - огромное человеческое! завтра потестю. И никакого интернета во время процедуды, только после..
Это сообщение считают полезным: lancer144
« Ответ #95 : 17/11/2018 01:10:52 »
Я пытался написать кратко и понятно. Надеюсь получилось. Ключевые моменты выделены красным.
Особенно актуально на моменте заливки bin.
« Ответ #96 : 17/11/2018 01:25:15 »
От инструкции эвотора отличается правда?
Онлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #98 : 18/11/2018 02:49:13 »
Вчера утром получилось удачно перейти на ФФД 1.05 на 7.2. Столкнулся с теми же проблемами - прошивка устарела и дорога тебе, милый человек в магазин... Почитал эту тему, подумал и вот что таки вышло.
Порядок действий: Обновил на 4545 согласно инструкциям; попробовал перерегистрировать введя новые данные - место расчета ;получил ошибку устаревшей прошивки ККМ; выполнил даунгрейд прошивки планшета до 3.6; аолучил ошибку запуска лаунчера эвотор; сделал сброс планшета до заводских настроек, Планшет сам опять сам обновился до 3.8, Ввёл заново данные пользуна и наконец сделал перерегистрацию со сменой ОФД (введя те же реквизиты, что и были) = Перерегистрация прошла успешно, причём в чеке появились и данные места расчета, которые при перерегистрации по причине смены ОФД не указываются...хз как он их подтянул, но главное - дело сделано!
P.S. На тот момент, я не знал об успехе перехода на 1.05 с помощью FN_RUN. Но ежели оно таки получается, то с остальными ЭВОТОРами дела пойдут куда быстрее!
Онлайн upmaxi
« Ответ #99 : 18/11/2018 13:53:52 »
Вчера утром получилось удачно перейти на ФФД 1.05 на 7.2. Столкнулся с теми же проблемами ....
А если в Fnrun,выбирать перерегистрацию "изменение настроек"
то 1.05 не получается?
« Последнее редактирование: 18/11/2018 18:19:22 от GeorgSerg »
