Автор Тема: Штрих он лайн не могу увидеть на компе  (Прочитано 7394 раз)
Оффлайн Gro$$
Всем привет. Нужна помощь есть 2 штриха онлайн бадаюсь с одним уже два дня. Подключаю его к компу видит RNDIS лезу в настройки драйвера чтоб настроить, драйвер не видит его. Проблема в том что до меня с ним игрался один мастер который ушел, а вот мне теперь стоит задача его запустить, но я его даже прошить не могу и не вижу его. В диспетчере устройств его видит как юсб составное устройство, винда 7 пробовал и на 10 таже лажа. главное RNDIS его есть а настроить не получается играюсь с ip товыдает тайм аут то вот это:-8: Socket Error # 10061 Connection refused. Может кто что подскажет?
  • Похвалили: 2444 раз(а)
По COM тоже не видится? Прошить TeraTerm через com порт или тех обнул сделать чтобы сбросить на заводские настройки а затем вновь настроить . Или я что то не понял что Вы хотите.
Если при подключении ФР к компьютеру появляется дополнительное сетевое устройство ,то попробуй в драйвере подключиться через ТСР сокет. IP адреса должны быть в одной
подсети.
Оффлайн sedukh
Ещё RNDIS-у ip адрес задать в той же подсети.
сандр, sedukh,   если руками выставили IP, то он может быть любой, я сам не раз "терял" кассы,  ни arp -a , ни сканеры не видели ккт, тем более если ещё и порт неизвестен .  Тут либо шнурком по компорту ,либо на роутере по МАКу вычислять, и долбить все порты  подряд сканером , и то , что то я во втором способе не особо уверен , потому как например NetSpy - железку не видит  ( очень давно его пользуются для сетей).
Оффлайн Gro$$
Ребят спасибо что ответили, скорее всего придется по сом порту соединять, все перепробовал остается только сом но это когда на работу выйду буду пробовать, по юсб видит RNDIS а настройки не ловит, я так понимаю нужно на сом кинуть и прошить тера термом пока другого не вижу выхода
 я потом отпишусь что вышло.
Оффлайн спектр
нужно сделать  тестовый прогон, на чеке распечатается IP и порт кассы.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
И если мне память не изменяет после тестового прогона скорость на ком порте сбрасывает в 4800 , и возможно RNDIS после техпрогона отрубается и появляются два порта COM  - железный и USB виртуал нет???
Оффлайн Snorr
100% в таблице Сетевой адрес не стандартные настройки установлены. Здесь только по ком порту подключаться и править таблицу. И перед прошивкой лучше сохранить таблицы, если касса уже боевая.
Утилита Мастер фискализации есть?
Што ,нету штоль , нет функции, как в отолах , чтоб кнопкой  канал обмена переключить , там что , только тесьпрогон ?
Оффлайн Snorr
promah, нету. В штрихе ком порт всегда активный. Хоть ты рндис настроил по usb интерфейсу, воткни шнурок в ком порт и у тебя будет связь и по рндис и по ком порту.
Оффлайн Gro$$
Все поборол этого гада, как оказалось предшественник  с ним поигрался а когда не получилось бросил на полку и все. Сделал тех обнуление и выяснилось что он зафискален на кого не понятно теперь его нужно настроить это уже не проблема. Еще раз благодарю за помощь. Всем спс за подсказки!!!!!!
Похоже, что проблемы только начинаются .. Зафискалить ведь  можно только с активацией ФН и привязкой к накопителю, регятся оба-два .. Проверьте в Реестре ККТ по зав № Штриха - какой статус ?
Оффлайн Snorr
Gro$$, ФН на месте? Если да, то через мерковскую утилиту по VCOM адаптеру подключись к нему и можешь считать отчёт о регистрации. Там и будет тебе инфа) хотя, тоже самое можно сделать через тест драйвер... Кароче не все потеряно, если ФН есть в нём)
