Автор Тема: ШТРИХ--ЛАЙТ 01ф при замене ФН на прошивке от марта ошибка 51  (Прочитано 3835 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
Сегодня менял Штрихе- лайте прошивку и ФН36. Прошивка последняя у меня была с собой от 22 марта 18.  При работе в фискалмастере на каждой страничке какие то ошибки. В итоге 51 и нифига не активируется новая ФенЯ. Залил прошиву от 21.12.17 - все прошло норм...
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Рабочая прошивка от 20 02 18
  • Похвалили: 657 раз(а)
Прошивку 05.03.18 активирую через тест драйвера, для 24.05.18 видимо нужен FiscMaster v. 27
  • Похвалили: 528 раз(а)
прошивка 24.05.18 с фискал мастером 27 проблем не было
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
либо работать со старым фискал мастером и старой прошивкой, либо с новым и новой прошивкой.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Я всех штрихов через Тест драйвера фискалю, как-то уже привык, ошибок никогда не выдает.
А можно мне свежую прошивку, а то в ФА от 05.10.2017 г. Терратермом шьется же?
  • Похвалили: 335 раз(а)
Последняя официальная
Шить терратермом? Лайт без УМный, с Ethernet на борту, большая шестеренка.
Я все штрихи шью через SD карту.
Все сделал. Спасибо. Слот карты спрятали под принтером и не увидишь.
какие хочешь даты на выбор
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1194
Оффлайн Olegrom63
Кто знает прошивка по С.1 от 29.05.2017 сборка 38984 пойдет под ффд 1.05
Оффлайн Olegrom63
Штрих утверждает, что с апреля поддерживаются.
Оффлайн Olegrom63
И где посмотреть какой ффд на ккт 1.0 или 1.05?
Оффлайн Olegrom63
С апреля какого года? 17-го или 18-го?
2017 конечно.
Оказывается с февраля ))
1. Добавлена поддержка ФФД 1.0 new  и 1.05.
Оффлайн Olegrom63
значит можно без перепрошивки делать
Я перешиваю на декабрь 17 или марта 18 года, из за увеличения длины полей "адрес расчётов" до 128 символов.
Обязательно обновляю загрузчик на 131 (133), для быстрой смены версии прошивки через драйвер (без вскрытия).
Посмотреть Т17 П17, на тестовой распечатке, в ЛК ОФД в любом чеке.
Оффлайн Olegrom63
штрих лайт 01ф и 02ф одинаковы по прошивкам? В ФА прошивки на 02ф  от 05.09.2017
Оффлайн Olegrom63
 Т17 П17 недопустимая команда
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
2017 конечно.
Формально да. Но с того момента было выявлено множество неточностей и ошибок в реализации, я бы не рекомендовал 1.05 на прошивках раньше 20.12
Оффлайн Olegrom63
дайте прошивку март 18 для лайт 02ф, загрузчик тоже шить?
Оффлайн Olegrom63
в ФА только от 05.09.17
Оффлайн Olegrom63
Блин лайт переделанный, нет сд карты ни разъема под принтером для микросд карты нет. Что делать, как обновлять?
Olegrom63, зачем вобще залез  в чужую тему с другим аппаратом, тебе же  уже ответили если доработочный то это 02Ф у него обновляется УМ   в ФА лежит последняя  прошивка с  офсайта.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
На прошлой неделе тоже впёрся на ошибку 51. Причина такая же загрузчик 127 и прошивка 2017 год. С ФН-М не даёт провести регистрацию и замену ФН. Обновил прошивки всё пролетело на раз. Никаких других сообщений об ошибках, кроме 51, нигде не выводится.
И тут я понял,что я просто /0
  • Похвалили: 1075 раз(а)
