Автор Тема: Штрих Кассир 5 Вопросы по оформлению форм, кнопок итп  (Прочитано 20558 раз)
Оффлайн mich
При внедрении ПО Штрих Кассир 5. Базовый остался ряд вопросов, ответ на которые хотелось получить, если это конечно возможно:
1.   Использован "адаптивный" интерфейс в программе –каким образом поменять форму регистрации чека, те. Например добавить колонку со скидкой?
2.   Если для этого визуальный инструмент (какая-нибудь среда для редактирования формы)?
3.   Требуется уменьшить шрифт в форме подбора товара, подскажите как это можно сделать?
4.   Требуется переделать кнопки на форме регистрации (добавить нужные , удалить ненужные). подскажите как это правильно сделать?
5.   Не нашел как переключить регистр шрифта с англ. на русский  или обратно в форме подбора товара, подскажите как это правильно реализовать?
6.   Программа используется под управлением Windows XP, при этом часть кнопок на формах выглядит просто квадратиком без обозначений (например вместо стрелок – []), как то это можно поправить без переустановки ОС?
Оффлайн easy2105
Слишком много вопросов. Не проще выделить время на изучение Рук.-ва по эксплуатации?
P.S. Про Win XP (для работы) потихоньку придется забывать  ((
Оффлайн mich
в свою защиту хочу сказать , что документация в комплекте с ПО датирована 2013г, адаптивный дизайн появился в программе только в этом году, если я не ошибаюсь...
поэтому я просто пока не догадался как произвести такие изменения,  есть ли какой-то редактор формы?
Если Вы счастливый обладатель свежей документации - можно ли как-то заполучить ее ?
Оффлайн mich
Решилось, нашел редактор ФОРМ в программе, как говорится - слона то я и не приметил.... :)
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
По штрих конфигурациям можно писать в поддержку на почту soft-support@shtrih-m.ru
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Кассир 5 базовый с электронной лицензией нужен менеджер оплат и методика установки. Кто может поделиться ?
Оффлайн сандр
При нажатии на кнопку "Настройка платежных систем" появляется ошибка:"Менеджер оплат не загружен". Как победить ошибку?
Оффлайн сандр
Отвечу сам
ShtrihPayMan.dll  в каталоге  ExtFiles нужно зарегистрировать.
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
Где этот Редактор ФОРМ ?   ???
Оффлайн Pete
Возможно речь про кнопку "Настройка формы регистрации" в Настройках. В открывшемся диалоге в правом нижнем углу есть ещё "тайная" кнопка " > > "
Оффлайн Viktor-kms
Коллеги а подскажите как настроить классический интерфейс на монитор 16:9.
Может у кого то есть файлик подгрузить в адаптивный. или как-то по другому можно?
Оффлайн mrrom
тамже в папке \Settings\UI есть интерфейсы разные.
Telegram @mrrom39
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Ни как, если честно классический интерфейс очень уныл и не информативен, кнопочки может и красивые, но лишний раз объяснять сложно порой людям.
Адаптивный очень легко правится в плане доп. кнопок.
Для экрана 8-9" делал подобный тому что был обработкой раньше, на новом кассире он просто не работает нормально.
Делал на скорую руку, но работает, так что бы в случае чего можно было пальцем нажать и попасть в кнопку.
