Автор Тема: После прошивки на 1.05, не понятки с пробитием чека  (Прочитано 3893 раз)
Оффлайн Alexoid73
Всем здрасти. После прошивки кассы на 1.05, алгоритм пробития чека по свободной цене без номенклатуры остался прежним. Отдел-сумма-ВВ- = ВВ Но такой алгоритм бывает не срабатывет( пищит) и приходиться делать сброс и  с начало набирать сумму а потом уже отдел( отдел в кассе всего один) В чём прикол пока не понял. Это уже на второй кассе такое.
Оффлайн dremel
Такая же фигня. Кассиры жалуются. Такое ощущение что касса не успевает обрабатывать нажатия клавиш. Если все сделать по медленнее то работает. Если с прежней скоростью работать (быстро) то не всегда срабатывает.
5. Исправлено: при очень быстрой работе кассира клавиша ИТОГ могла не сработать для первой покупке в чеке. ( Необходимо перепрограммировать ПЗУ на блоке управления АМС-100);
За обновлениями следите?
Как я понял, ничего интересного в этом исправлении нет. Я не попадал на косяк до этого исправления, но увидел как работает касса с ним. Да, касса не пищит, но теперь клавиша " = " тупо программно замедлена. Тетки продолжают набирать (если несколько позиций), касса продолжает считать, но в какой-то момент, у этой самой тетки, вдруг, что-то щелкает в голове, и она начинает сомневаться - "А успела ли касса за моими быстрыми пальчиками и ввела очередную сумму или, пока она (клавиша " = ") тормозила, касса эту сумму не учла?"
Ну, короче, как-то так. Тетки продолжают жаловаться.))
На 1.0 они такого не замечали.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Подтвеждаю проблему. Касса не успевает реагировать на быстрое нажатие клавиш.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Замечена проблема. Касса не понимает букву "ё".Программировал имя кассира Алёна, на чеке печатается Алшна.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Это разве проблема? Атл вообще вопрос ставит вместо ё.
Оффлайн ALEX_SHU
Подтверждаю проблему:  Касса не успевает реагировать на быстрое нажатие клавиш. С прошивкой 1.05 тупит сильнее, чем с 1.0. А уж с АМС-100К вообще сравнения нет(((
Кассирши обкладывают членами и нас, и производителя, и.... Короче, всем перепадает...
Меня тож поносили. Сказал - смиритесь.
Оффлайн AndyNovosib
Выложили новую прошивку с поддержкой ИНН, а как с ней работать непонятно. Мож кто догадался?
Разобрался. Надо вводить из списка по его коду в базе, как товар
« Последнее редактирование: 27/06/2019 12:50:04 от AndyNovosib »
Оффлайн ulsen
Пожалуйста, подробнее. А что если клиент случайный, только через базу? Просто набрать ИНН не получтся?
AndyNovosib, Без компа никак? Херня какая-то.
Оффлайн AndyNovosib
Да, получается случайных тока через режим фр
Не стал плодить новую тему, попался интересный баг на АМС 100Ф - прошивка под ффд 1.05, при попытке войти в веб-морду зависон минуты на 2, потом вроде отмораживалось, но отображения интерфейса не было. Сменил прошивку на последнюю (бинарник и веб) с инн покупателя - не заработало, перекатал содержимое на другую флешь - о чудо, фризы пропали, интерфейс появился. Форматнул родную сд-ху, перелил файлики, работает. Сд-шка на этой кассе уже менялась, стоит из УМ штриха.
Оффлайн AGKKM
 В пятницу пробил боевой чек с ИНН и покупателем. В ОФД чеки ушли минут через 15, что необычно. Может быть поэтому уже появились еще более новые прошивки на arkus-st?
На Прошивке АМС-100Ф от 05.07.2019 есть у кого возможность попробовать новый "Порядок действий на кассе с использованием ИНН и наименования покупателя" (без компа, с введённой базой клиентов), а то лежит почему-то в 300 амске.
