Автор Тема: Прошивка unrecognized device... Миника 1102мк-ф  (Прочитано 3827 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Прошиваю сие добро не первый раз. При попытке подключения Flash Loader Demo на скорости 115200 Unrecognized device... Please reset your device then try again. Кабель проверенный, другие шьет. После установки перемычки между R2 и R39 на дисплее пусто - типа в bootload режим. ККТ не доработанная, выпуск 2017. Снимаю перемычку - ККТ нормально включается и работает, связь по com порту есть. Перешиваю на ФФД 1.05 с заменой ФН.
Оффлайн Snorr
Если брать аналогию с ЭКР, то в таком случае шил J-Link'ом. Через перемычку не удавалось.
Может плата не промыта, на больших скоростях искажения от загрязнений...
Оффлайн casper3008
J-Link'ом ни разу не шил т.к. нет его у меня, хотя походу придутся взять, многие Атолы им же шьются.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
ЭКР и миники шьються ST-Link v2 китайцы продают по 2 $ , но если вам нужна универсальность берите китайский клон j-link v8  от 12 $
Оффлайн casper3008
До этого момента ЭКР-ы и Миники шил по нуль модему, первый такой попался который так шиться отказался.
Оффлайн Snorr
Купил такой клон, доволен как слон) атолы, пионеры, экр им спойконой шьются
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
  Поделитесь пожалуйста инфой по распиновке разъема Х5 для подключения этого девайса. Заранее спасибо.
Оффлайн Snorr
1-VDD(3.3V)
2-SWCLK
3-GND
4-SWDIO
Оффлайн ledd55
Благодарю !
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Был такой случай(4 шьются,одна нет):плохой контакт на com порту в самой минике, при прошивке надавить на него посильнее
Это сообщение считают полезным: lancer144, Rime
Косяк в схеме. Питалово с платы 3.3V надо вешать на 1 вывод программатора st-link.
