Автор Тема: MASSA-K ВК-600 показывают перегрузку  (Прочитано 3461 раз)
  • Похвалили: 539 раз(а)
Добрый день!
Пришли в ремонт весы ВК-600. По включению тест проходят нормально, но через несколько секунд показывают перегрузку. Потом возвращаются в стабильный "0", затем снова уходят в перегрузку. Так как периоды ухода в перегрузку очень малы, то откалибровать не удается. В связи с этим есть ряд вопросов  :)
1. Не найдется ли у уважаемых коллег ремонтной документации на сей девайс?
2. Не сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
3. Откуда начинать копать? На датчик уходит питание 2,43 - 2,44 вольта. А вот правильно ли это и критично ли колебания в 0,01 вольт мне неизвестно, так как сталкиваюсь с такими весами впервые.
« Последнее редактирование: 03/06/2018 16:16:22 от Master X »
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: MASSA-K ВК-600 показывают перегрузку
« Ответ #1 : 03/06/2018 17:54:48 »
Рем док.
« Ответ #2 : 04/06/2018 13:05:27 »
Первое - проверить значение ЭЧ по инструкции, подкинуть новый датчик. Второе - проверить АКБ, отключить его для диагностики весов. Ну и третий возможный вариант - внимательно посмотреть, чтобы датчик не касался корпуса аккумулятора и верхней крышки.
« Ответ #3 : 07/04/2023 13:59:40 »
Парни,может у кого завалялась схема на старую плату весов вк(на сайте доков нет).Обозначение платы NBONMVO 0.02 от 06.10.13.Прошивка ВК 120918041.Фото платы в прицепе.Заранее огромный шалом!
« Ответ #4 : 07/04/2023 14:31:17 »
вот какя-то есть
« Ответ #5 : 07/04/2023 15:11:59 »
svv, спасибо,будем прикидывать-она-не она,по месту.
« Ответ #6 : 07/04/2023 15:15:24 »
Market-Master, а это разве не оно?
Взял с сайта...
« Ответ #7 : 07/04/2023 15:34:43 »
Просто на сайте массы вроде как есть всё, начиная с ВЭ модели...
« Ответ #8 : 07/04/2023 15:44:54 »
Обозначение даты скорее стоит читать на оборот от 13.10.2006
« Ответ #9 : 07/04/2023 15:46:02 »
Не,на сайте есть только новая версия,мы смотрели.Старую версию-это надо делать запрос.Я подумал,что свои мужики быстрее помогут.
« Ответ #10 : 07/04/2023 15:46:38 »
may bee
« Ответ #11 : 07/04/2023 15:47:49 »
Market-Master, я смотрю просто на фото платы, на элементы по которым можно быстро попробовать понять та ли принципиалка или нет, ну всё ооочень похоже.
« Ответ #12 : 07/04/2023 15:49:31 »
Там на плате кое-чего повыгорало.Есть шанс оживить,но нужна хотя бы разрисовка,номиналы можно вычислить.Как-то так.
« Ответ #13 : 07/04/2023 16:02:26 »
Раз погорело это в питальнике. В мануале который я приложил есть вариант питальника.
« Ответ #14 : 07/04/2023 16:20:43 »
Вот есть мануал 2006 года
« Ответ #15 : 07/04/2023 16:35:20 »
Не,это не то На нашей плате нет микрухи U1(LM723).Схема совсем другая.
