Автор Тема: Не видит сим мтс  (Прочитано 5315 раз)
Оффлайн genius
Не видит сим мтс
« : 30/05/2018 17:53:45 »
Ничего не понимаю раньше все было норм с любыми симками!
Сейчас вставляю рабочую мтс а на экране перечеркнутая сим карта, вставляю мегафон все сразу работает!
Звонил в тех. и эватору и ОПСОС валят друг на друга!!!
Кто что скажет?
Re: Не видит сим мтс
« Ответ #1 : 30/05/2018 18:21:47 »
genius, ПО планшета последняя (3.5.3)? Если нет - попробовать обновить.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #2 : 30/05/2018 22:35:43 »
Было такое на Эвоторе с рабочей СИМ картой Теле2. На одном Эвоторе работает на другом нет. Сделали из неё микроСИМ, вставили в оболочку от СИМ карты Билайн с ЭКР, подклеили скотчем и окей все работает до сих пор. Размерчик у той СИМ карты оказался нестандартный.
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 31/05/2018 14:17:47 »
Alex_R примерно такими же монипуляциями и с помощью  бубна  вроде бы работает
Полтергейст !!!
« Ответ #4 : 09/07/2018 21:34:07 »
Спасибо, помогло - неделю после регистрации Эвотор работал и перестал сим-карту видеть (МТС умное устройство. Старые, "неразборные" симки видит, а новые нет). Заработал только когда микро вставил в "рамку" от Йоты - с остальными не хотел (несколько рамок валяется на столе).
Оффлайн igordok
« Ответ #5 : 13/06/2019 13:05:09 »
Ничего не понимаю. Столкнулись только недавно. Один эвотор не видит охапку разных симок, в том числе и боевых, а одну из симок МТС - видит. Эти-же симки на другом эвоторе, из этой же партии, видны. Но опять-же не все.
Так и должно быть? Т.е. на каждый эвотор надо подбирать симку специально, только для него?
Из предыдущих комментариев понял, что проблема в контактах?
« Ответ #6 : 13/06/2019 20:02:09 »
Тоже принесли эвотор, который не видит симку (и тоже МТС, но это не важно). Симка новая (матрёшка три в одном - норм/мини/микро). Воткнул свою мегафон - тоже матрёшка и тоже не видит. Откопал старую мегафоновскую "монолитную" симку - увидел сразу.
Разобрал мтс-ную матрёшку, наклеил отдельные части на термоэтикетку и под микросимную часть подклеил ещё кусочек этикетки - впихнул этот слоёно-клеёный пирог в эвотор и симка увиделась. До этого пробовал просто под симку подкладывать кусок бумаги, сложенный в несколько раз - не помогало.
« Ответ #7 : 13/06/2019 20:34:14 »
я еще год назад похожей темой озадачивался - сим-карты МТС и Теле2 тоньше и шире на 0,15 мм чем Билайн и Сим-Сим (с которыми Эвоторы шли вначале) Мегафоновские попадались и широкие и узкие. Возможно, ширина тоже влияет - как-то застревает в разъеме и не четко нажимается контакт наличия сим-карты. Это только касательно СТ2.   А вообще полоска плотной бумаги шириной с сим-карту, побрызганная очистителем по типу "контактола" вставляется в щель и простыми движениями "туда-сюда" чистятся контакты - тоже часто помогает
« Ответ #8 : 14/06/2019 20:24:28 »
Тоже в прошлом году скотчем склеивал матрешки для этих ...ров
