Автор Тема: нефискальный АТОЛ-92Ф ошибка 0х7D  (Прочитано 5623 раз)
Оффлайн walcor
Люди добрые , кто разбирался с чудом техники под названием АТОЛ 92ф??? Он работает в режиме нефискальном, без ФН? При попытке пробить чек на нефискализированной кассе на индикации ОШИБКА 0х7D :(  Что это такое ни в одной инструкции не нашел..((((Потренироваться можно на ней или только фискалить?
« Последнее редактирование: 29/05/2018 17:34:44 от GeorgSerg »
Re: АТОЛ-92Ф
« Ответ #1 : 29/05/2018 17:08:23 »
только фискалить
Оффлайн walcor
Re: нефискальный АТОЛ-92Ф ошибка 0х7D
« Ответ #2 : 29/05/2018 17:26:09 »
интересно ,а почему оно тогда смену открывает?? ,а чек пробить не дает...мдя
« Последнее редактирование: 29/05/2018 17:34:59 от GeorgSerg »
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 29/05/2018 18:03:22 »
мгм вставь
Оффлайн walcor
« Ответ #4 : 29/05/2018 18:53:50 »
Вставлен и зарегистрировал даже, один хрен при пробитии чека  ошибка 0х7D. Кто-нибудь знает что это за фигня?И как с ней бороться??
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #5 : 29/05/2018 19:08:39 »
а Вы walcor что пробить пытаетесь с кодом или без кода ? и как пробиваете? если у Вас есть ответы на эти вопросы то у Вас должно всё получиться...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #6 : 29/05/2018 19:11:10 »
так как 7D - Неверная секция  .......
Оффлайн walcor
« Ответ #7 : 29/05/2018 20:14:16 »
и так и этак пытался, помогла перепрошивка ...
Оффлайн walcor
« Ответ #8 : 29/05/2018 20:16:52 »
а где эти коды ошибок посмотрели уважаемый russodamian? На будущее не плохо бы знать...
« Ответ #9 : 29/05/2018 21:22:20 »
walcor,  Посмотри Протокол ККТ 3.1 стр.162 "Коды ошибок ККТ".
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 07/06/2018 15:55:02 »
А чем регистрировать? Прога екр регистратион ее не видит, говорит нет связи, хотя в поиске находит
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #11 : 07/06/2018 20:35:47 »
Обычной атоло- утилитой регистрации, каждый день их не по одному регистрирую.
А нет связи, это часто бывает. Хз с чем связано, может с паршивкой, не было времени выяснять. В диспетчере устройств удаляю порты с галкой удаления драйверов, обновляю список устройств и заново ставлю драйвера с указанием вручную.
