Автор Тема: лочка под ОФД-Я  (Прочитано 2019 раз)
лочка под ОФД-Я
« : 29/05/2018 13:01:47 »
Клиент прикупил онлайнов с феньккамми на 36 мес , онлайны по ходу лоченые - круглая наклейка и надпись - арбайтн only ОФД-Я .
Собственно про уникальность данной к\покупки говорить мнгого не надо , в связи с тем что один из них будет работать в автономе (вообще , будут ли они в автономе работать ?)  , а остальные кассы клиента , уже  подключены к Платформе офд .
Так собственно , как узнать - есть лочка или нет ?
Автоном будет ?
Re: лочка под ОФД-Я
« Ответ #1 : 29/05/2018 13:11:41 »
В таблицах изменить хост ( ip ), порт ОФД, ИНН ОФД и перезагрузить кассу - если не сохранит - значит лоченые. В автоном должен зарегистрироваться, но сам с этим не сталкивался. На завод лучше звонить.
Оффлайн dotic
Re: лочка под ОФД-Я
« Ответ #2 : 29/05/2018 13:23:42 »
В тесте драйвера \ Сервис \ Лицензии ККТ нажмите Прочитать лицензии.
Лицензия №01: -1
Лицензия №02: -2
Лицензия №03: -1
Лицензия №04: -1
Лицензия №05: -1
Лицензия №06: -1
Лицензия №07: -1
Лицензия №08: -1
Лицензия №09: -1
Лицензия №10: -1
Лицензия №11: -1
Лицензия №12: -1
Лицензия №13: -1
Лицензия №14: -1
Лицензия №15: -1
На нелоченном ФР все лицензии : -1.
Лицензия 2
Свободный выбор ОФД
Лицензия установлена (-1) - Возможна установка параметров ОФД, отличных от ОФД-Я
Лицензия не установлена (-2) - Невозможна установка параметров ОФД, отличных от ОФД-Я
Re: лочка под ОФД-Я
« Ответ #3 : 29/05/2018 13:27:25 »
Точно! Вот жеж - забыл про лицензии!
Re: лочка под ОФД-Я
« Ответ #4 : 29/05/2018 13:32:46 »
Ну вроде обошлось  , изменённый  офд сохраняет .
Прошива
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 45852
Дата ПО                   : 20.12.2017
Похожа на стандарт ?
Лицензия №01: -1
Лицензия №02: -2
Лицензия №03: -1
Лицензия №04: -1
Лицензия №05: -1
Лицензия №06: -1
Лицензия №07: -1
Лицензия №08: -1
Лицензия №09: -1
Лицензия №10: -1
Лицензия №11: -1
Лицензия №12: -1
Лицензия №13: -1
Лицензия №14: -1
Лицензия №15: -1
Лицензия 2
Свободный выбор ОФД
Супер ! все -1 , наклейки  врут!
Оффлайн spectator
Re: лочка под ОФД-Я
« Ответ #5 : 30/05/2018 09:21:41 »
Лицензия №02: -2
 Ну если врут, жди ОШИБКУ 122 при регистрации на другой ОФД (Лицензия не установлена (-2) - Невозможна установка параметров ОФД, отличных от ОФД-Я ).
Re: лочка под ОФД-Я
« Ответ #6 : 30/05/2018 10:22:03 »
spectator,  да не ,вроде все гуд .
Вчера ещё припёрлись онлайны ,но уже не ONLY YA ,а просто - настроено , наклейка синий круг ,без красного  , там прошивы вообще апрель 17го , продали юзверю, с прошедшими даже не 20.12.17
Будем отрабатывать  зарплату .
