Автор Тема: Фамилия кассира СТ2Ф  (Прочитано 6082 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« : 28/05/2018 13:01:59 »
Здравствуйте коллеги.
Зарегистрировали ЭВОТОР. Запрограммировали не верную фамилию кассира. Как исправить не можем понять... Нужен совет.
Оффлайн Dubina
Re: Фамилия кассира СТ2Ф
« Ответ #1 : 28/05/2018 13:24:01 »
в личном кабинете
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 28/05/2018 13:44:01 »
Всё получилось. Спасибо за совет.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #3 : 28/05/2018 13:49:21 »
А я запрограммировал в ЛК , а в эвотор 5ф что то не засосалось )) В чем косяк ?
Оффлайн Nec66
« Ответ #4 : 28/05/2018 16:59:11 »
Может мало времени ждал? Вчера настраивал два 7.2 через ЛК Эвотор, на один настройки прилетали почти мгновенно(адрес и наименование магазина, фио кассиров, установка басплатного "калькулятора"), а на второй почему-то пришлось минут 10 подождать, сходил покурил, вернулся - обновились настройки.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #5 : 28/05/2018 20:20:05 »
Подскажите в Эвоторах при перерегистрации уже с ФФД 1.0.5. ФИО/ИНН кассира вбиваются на терминале или подтягиваются с ЛК (если с ЛК нужно, чтобы это уже было внесено до момента регистрации)? Завтра первые замены на них, хотел уточнить, чтобы не опростофилится (обновление и замена на выезде).
« Ответ #6 : 29/05/2018 00:11:14 »
skillyou72, не вводится вообще, в строке "Кассир" автоматом прописано "Сис. администратор"
про ИНН вообще ничего нет.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #7 : 30/05/2018 13:22:24 »
Тогда непонятно (для ФФД 1.0.5 же тэги ФИО и ИНН кассира обязательны, или у меня уже голова кругом) как сформирован документ пере-/регистрации на ФФД 1.0.5
« Ответ #8 : 30/05/2018 13:32:17 »
skillyou72,  Эвотор - Они такие, Там и не только ИНН  и  ФИО, Где  там  Аванс и т.д например. На чеке регистрации пишет ФФД ККТ 2 и в  ОФД  1.05. Пока только так.
« Ответ #9 : 30/05/2018 14:13:29 »
Вот, чтоб всем понятно было как оно выглядит.
« Последнее редактирование: 30/05/2018 15:00:08 от chellenger »
Оффлайн barmaley67
« Ответ #10 : 01/06/2018 18:32:23 »
ИНН кассира и админа вводиться в лк Эвотора
Оффлайн furmanov
« Ответ #11 : 01/06/2018 20:05:30 »
Я на последнем эвоторе 7.2 вводимом экспрементировал. Не помню точно где , но нашел где там можно добавить из менюшки. Ток я не стал пробовать сохранять - из ЛК добавил - там просто на одного хозяина 3 эвотора.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #12 : 06/06/2018 16:36:34 »
Настройки - сотрудники -я туда кассира завел, но ИНН нет.
« Ответ #13 : 04/07/2018 21:22:52 »
3.5.3 и 3.5.8 - ИНН нет в самом эвоторе. Всё добавляется через ЛК, появляется в кассе за минуту.
На 3.5.3 и 4461(ФР) вылез косяк - новый ФН зафискалился под СИС. АДМИНОМ. Посмотрю как дальше клиент поработает, если тот же админ будет, нульну планшет, т.к. в ЛК всё красиво.
Короче, чем облачнее - тем больше глюков...
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #14 : 05/07/2018 01:01:17 »
Нет ни ИНН кассира. Нет признака предмета расчёта и признака способа расчёта расчёта. Нет эл. адреса отправителя чеков, Нет места расчётов (тянется адрес расчётов).
Ответ Эвотора прост: Добрый день!
ИНН кассира, место расчетов, адрес отправителя - данный функционал находится в доработке. В последующих обновлениях буду внесены изменения.
« Ответ #15 : 05/07/2018 01:14:45 »
Данные глюки в стадии тестирования, скоро вы узнаете о них)))
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon
« Ответ #16 : 05/07/2018 01:21:00 »
Конечно не по теме но был такой глюк. Обучал кассира на месте. Штатно открыли смену. Пробили пару чеков. Начали пробивать третий. Выскочила ошибка "Смена превысила 24 часа. Закройте" Ну или что то подобное. Время и дата на чеке и в Эвике норма. Но сцобакен пока смену не закрыл. Пробивать он мне больше не дал. WTF? Ну это уже другая тема:)
