Автор Тема: атол-91 реализован ли режим фр  (Прочитано 9254 раз)
Оффлайн mp5navy
Коллеги не хочу тратить время на прочтение ремонтных документаций. Подскажите пожалуйста может ли этот аппарат работать в режиме фр.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: атол-91 реализован ли режим фр
« Ответ #1 : 25/05/2018 18:58:49 »
В настройках есть опция режима ФР, но подозреваю нужен будет ещё один код защиты.
Некогда было проверять.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #2 : 25/05/2018 19:03:08 »
Клиентам предлагаем дешевый атол 90ф который на будущее после ввода кз-1 становится как фр. Этот клиент хочет 91-ф с которым я ни разу не сталкивался. Вроде микро usb у него есть.Проверить восстановлением КЗ не могу т.к. нет аппарата под рукой.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #3 : 25/05/2018 19:15:39 »
Ответ нашел на http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=33974
Может также как и 90ф после ввода КЗ-1.
Тему можно закрывать.
« Ответ #4 : 25/05/2018 20:14:19 »
Только этот микроусби, по совмесительству зарядник и торчит гадина сбоку, того и гляди выдерут с корнями.
Оффлайн lux
« Ответ #5 : 25/05/2018 20:47:57 »
Обращался с месяц назад за КЗ1 для Атол91Ф в Атол, атоловцы ответили, что пока распространение КЗ1 для Атола91 не планируется.
« Последнее редактирование: 25/05/2018 23:17:02 от Bit »
Оффлайн mp5navy
« Ответ #6 : 28/05/2018 12:13:02 »
Прежде чем обращаться восстановление кз на сайте делал? На почту должно 2 кз  придти.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 31/05/2018 13:59:58 »
а простому крестьянину функция фр недоступна? только через асц?
« Ответ #8 : 31/05/2018 17:13:47 »
Извиняйте, такая уж политика у ГП...
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #9 : 31/05/2018 18:21:13 »
Сегодня на вебконференции АТОЛа был дан однозначный ответ, что режима ФР на 91м и 92м ньюджере нет и не будет.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #10 : 01/06/2018 05:09:55 »
У Атол 7 пятниц на неделе, такая же ситуация была и с Атол-90 вначале они сказали что будет режим ФР потом 1,5 года отмораживались и в итоге сейчас на Атол-90 есть режим ФР.
« Ответ #11 : 01/06/2018 13:33:12 »
NewKid, ага, в точку!
Оффлайн buldik
« Ответ #12 : 01/06/2018 16:11:07 »
будет к 21 году, а пока атолу надо  30ф продавать.
« Ответ #13 : 01/06/2018 16:52:08 »
Если откроют в 91/92 режим ФР, то 90Ф никто не купит, а их видимо достаточно на складах.
Оставят для 91/92 тоже, как второе дыхание.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #14 : 01/06/2018 18:15:00 »
Мы заказывали 90ф, нам сказали их нет и предложили 91Ф
« Ответ #15 : 01/06/2018 19:58:57 »
Печально. У меня клиент 10 шт оплатить собрался на следующей неделе.
На этой я пытался взять мерков 185, тоже сказали нет и не известно когда будут.
Продаю 92-е, неожиданно они всем шмоточникам понравились.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #16 : 01/06/2018 20:30:19 »
А нам меркурий 185 пришли в течении недели. Без проблем.
« Ответ #17 : 01/06/2018 22:33:52 »
Bit, может ненадо , чай не закрытка ?
« Ответ #18 : 01/06/2018 23:29:36 »
Согламен с promah,  90 ладно, но 91 не распространяет производитель.
Не стоит открыто публиковать такие предложения.
« Ответ #19 : 02/06/2018 03:27:04 »
ТОЛЬКО в ЛИЧКУ!
Да и то не ВСЕМ!
Оффлайн leveler
« Ответ #20 : 02/08/2018 14:42:33 »
Доброго времени суток всем, 30 июля я задал вопрос про режим ФР на 91Ф в официальной группе АТОЛ в VK и получил ответ, что прошивка с поддержкой режима ФР ожидается в течении 2-4 недель. Вот теперь жду следующего ответа, пообещали связаться со мной. Не обманули бы )))
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #21 : 03/08/2018 15:33:08 »
Подождёмс :)
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #22 : 03/08/2018 16:46:33 »
Странно, когда мне давали на тестирование атол-92 там сразу был режим ФР - я его только так и гонял. А при старте он писал что он атол-91.
Что получается что то что счас продают уже не имеют режима ФР?
Оффлайн leveler
« Ответ #23 : 21/08/2018 13:16:12 »
Прошивка вышла  версия 7237 буду ставить и тестить. По результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: 21/08/2018 14:55:00 от leveler »
Оффлайн LIMIT
« Ответ #24 : 21/08/2018 15:06:07 »
Так не очень интересно, в тестовом варианте не надо было выбирать режим - хочешь из проги хочешь с кнопок... ))))
Оффлайн leveler
« Ответ #25 : 21/08/2018 15:16:39 »
АТОЛ 91Ф версии прошивки 7237.
Данная прошивка содержит ряд изменений:
•             Загрузка каталога в фоновом режиме при открытой смене
•             Выгрузка изменений каталога из ККТ
•             Ускорение загрузки данных из ЛК
•             Механизм скидок и надбавок
•             Очистка каталога товаров пользователем
•             Сообщение о необходимости перезагрузки при изменении настоек через интерфейс
•             Закрытие смена кассиром
•             Возврат из под роли кассира
•             Ввод email покупателя
•             Переход к закрытию смены, если превышено 24 часа
•             Правки для увеличения стабильности кассы
•             Поддержка весов для 92Ф
•             Работа в режиме ФР
« Ответ #26 : 21/08/2018 17:28:28 »
Зато интересно, сколько?
Цитата(АТОЛ: Царюков Роман @ 10.8.2018, 9:32) *
КЗ1 будет платным
« Ответ #27 : 21/08/2018 17:47:21 »
КЗ1 будет платным
ну ну.
« Ответ #28 : 21/08/2018 18:58:54 »
 8)tridentxp, ну не издевайся  ;D
« Ответ #29 : 21/08/2018 20:43:51 »
Денег нет, им же надо держаться...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #30 : 22/08/2018 02:22:01 »
Заметил, в последнее время генератор атол всегда 2 кода выдает КЗ 1  и  КЗ 4
С чего бы это?
« Ответ #31 : 22/08/2018 09:49:25 »
Так задумано и не всегда, а только для 90
« Ответ #32 : 31/08/2018 12:50:18 »
Как-то так:
* КЗ1 реализован только для АТОЛ 91Ф
по базе ЭТС код товара 46 814 "Код Защиты - 1 для АТОЛ 91Ф"
генерируется КЗ1 через ресурс http://partner.atol.ru/support/filelic/
цена КЗ в розницу 500рублей
« Последнее редактирование: 31/08/2018 13:05:27 от PuRGen »
Оффлайн Angus
« Ответ #33 : 31/08/2018 12:55:49 »
Вышли новые прошивки 7386 на 91-92, в одну закатал в меню появился режим ФР, правда не юзал, зарегал и отдал. Возможно без КЗ1 не будет работать.
Оффлайн leveler
« Ответ #34 : 24/11/2018 02:11:29 »
Опытным путем установлено что без КЗ1 режим ФР не работает, хоть с какой прошивкой, во вложении новеханькая  без вскрытия
« Ответ #35 : 28/03/2019 14:48:31 »
На проше 6369 работает режим ФР?
« Ответ #36 : 28/03/2019 15:31:10 »
С 7386
« Ответ #37 : 21/03/2023 11:06:40 »
Привезли кассу Атол-91ф (не смогли закрыть смену, работают с ПК). Проверяю ID 6369, КЗ1 Установлен, режима фр в разделе настройки отсутствует). Пол года назад менял фн на кассе, точно помню при включении был выбор режима фр. Говорят с кассой ничего не делали!? Просто перестала работать... Что посоветуете сделать?
« Ответ #38 : 21/03/2023 13:04:15 »
Для начала распечатать информацию о ККТ, чтобы сохранить КЗ, затем либо техобнуление либо обновить на более свежую прошивку до 8346 включительно, лучше 7629(при включении будет ругаться на кз10, но на функционал особо не влияет если вам не нужен ндс 20%).
« Ответ #39 : 22/03/2023 08:05:14 »
Скачал с АТОЛ connect утилиту для прошивки на версию 7824 при запуске утилиты нет связи с ккт. Связь с кассой с драйвера есть. Может действительно техобнуление сделать?
« Ответ #40 : 22/03/2023 11:34:37 »
Сделал не помогло - касса не прошивается.
« Ответ #41 : 22/03/2023 13:30:57 »
Возможно у вас проблемная флеш 25SF641 как вариант поменять на mx25l6433 или mx25l6435.
« Ответ #42 : 22/03/2023 15:15:31 »
Хи-хи-хи... У меня проблемы с головой. Запускаю прошивальщик не закрыв тест драйвер с подключенной кассой. Итог нет связи. Вообщем прошил, режим ФР появился. Ругается (как и говорили на КЗ10), завтра буду тестировать.
