Автор Тема: Схема на TVS VM-9AF  (Прочитано 24855 раз)
Оффлайн fwsoft
Схема на TVS VM-9AF
« : 14/01/2011 13:20:10 »
Вобщем сама схема
Re: Схема на TVS VM-9AF
« Ответ #1 : 14/01/2011 14:32:10 »
Оно?
Размер файла    3,92 Мб
Дата    Среда 17 Сентябрь 2008 - 11:52:14
Загрузок    55
tridentxp
  • Гость
« Ответ #2 : 14/01/2011 19:54:37 »
Люди, кто в курсе ?  Такой гаджет вроде работает намано, только чере 10 минут после замены вспухает кондёр С420 (2мкФ*250В). 1 раз даже утянул за собой R425  (1 Ом 1Вт). около строчника - управление фокусом.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #3 : 15/01/2011 01:59:22 »
Из опыта ремонта телевизоров с умножителем напряжения -выгорание резисторов в цепи регулировки фокуса - виноват умножитель напряжения.Резистор играет роль предохранителя . А кондер вздувается от высокочастотного переменного напряжения на его обкладках . Должно быть постоянное.Опять же виновник умножитель или другой пробитый диод .
tridentxp
  • Гость
« Ответ #4 : 03/02/2011 15:59:07 »
Тема с кондёром актуальности не утеряла. (просто на некоторое время в сторону отложил). Щуп осциолографа подключил прямо к обкладкам - постоянная положительная составляющая - 20Вольт и переменка порядка десяти. Транс  Т402 с другого моника подкинул. Всёравно кондёр греется.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 03/02/2011 18:42:31 »
Фсё, забадал гада - была трещина в кондёре С413 - 2,5 мкФ * 250 В.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #6 : 09/02/2011 13:08:35 »
Вот ещё прикол - удох строчный транзюк. всё петалово завышено. вчастности тракт строчки вместо положенных 28-ми вольт - 80. источник бед - шестилапая оптопара 4N35 в блокопитании. удачно сдёрнутая четырёх лапая CP801 из какого то ИБП вроде пашет. пока что вроде нормуль.
