Автор Тема: Штрих Принт Ф1 Нет инициализации SRAM  (Прочитано 4135 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Весы еще не работавшие, при включении выдавали "Часы неисправны". После замены батарейки на часы жаловаться перестали но теперь сообщение  "Нет инициализации SRAM", нажмите ВВОД
После нажатия начинают работать. Но повторное включение и опять жалуются нет инициализации
ALEX56, тест SRAM проходит?
С помощью этого теста проверяется работоспособность шины адреса и данных и самой SRAM. Тест
необходимо выполнить при установке новой платы или при появлении ошибки «Нет инициализации SRAM».
Оффлайн ALEX56
То что тест не прошел понятно . После нажатия ввод , память принудительно инициализируется ?
Ведь весы уже нормально работают.
Оффлайн ALEX56
Тест проходит без ошибок
Оффлайн ALEX56
Несколько раз прогнал тест SRAM с удалением информации , ошибка инициализации  пропала
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
У меня есть следующая информация по этой ошибке - Что касается ошибки "Нет инициализации SRAM", то в данном случае необходимо смотреть сигналы
ALE, RD, WR, CS (как микросхемы ОЗУ, так и CS8900,поскольку они висят на одной шине. Попробуйте для начала прогреть ножки данной микросхемы феном (возможно плохой контакт).
Так же возможна неисправность данной микросхемы и ее необходимо менять).Так же причиной ошибки может быть, микросхема ADM691 или Atmega.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Здесь топикстартёр в первом посте написал.что весы не работали ещё,новые....это на весах Штрих-Принт стало не редкость,когда на новых весах стоят "дохлые" батарейки....и соответственно появляется эта ошибка,лечиться заменой,потом инициализацией.проверкой и затем очисткой памяти,далее выставляем дату и время,ну и дальше уже все остальные нужные настройки параметров! А так да,микрухи памяти дохнут и не только они и процы и CS8900 бывает....!!!
Оффлайн ALEX56
Именно так и получилось от ошибки избавиться , сначала батарейка , весы перестали жаловаться на часы, затем вычищена память и ушла ошибка SRAM
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
хочу добавить свои 15 копеек.
про SRAM действительно уже старая и известная проблема, но, хочу заметить, если ТС не сервис-центр "Штрих-М" - то вскрытие пломбы автоматически снимает их с гарантии. У меня на предыдущем месте работы были эпизоды, когда новые весы отрабатывали месяц и уходили в эту ошибку - переправляли сервисникам.
Оффлайн superkent
По поводу дохлых батареек в новых весах, в свое время тоже вопрос поднимали. Микропотребление во время хранения на складах тоже есть. Тогда были озвучены приблизительные сроки в 1год , столько батарейка должна при хранении работать. Но были случаи , что сама ОЗУ была не расчетными характеристиками и батарейка заканчивалась быстрее.
