Главная категория > Штрих-М
Штрих Принт Ф1 Нет инициализации SRAM
<< < (2/2)
superkent:
У меня есть следующая информация по этой ошибке - Что касается ошибки "Нет инициализации SRAM", то в данном случае необходимо смотреть сигналы
ALE, RD, WR, CS (как микросхемы ОЗУ, так и CS8900,поскольку они висят на одной шине. Попробуйте для начала прогреть ножки данной микросхемы феном (возможно плохой контакт).
Так же возможна неисправность данной микросхемы и ее необходимо менять).Так же причиной ошибки может быть, микросхема ADM691 или Atmega.
Hunter69:
--- Цитата: superkent от 24/05/2018 17:28:21 ---У меня есть следующая информация по этой ошибке - Что касается ошибки "Нет инициализации SRAM", то в данном случае необходимо смотреть сигналы
Здесь топикстартёр в первом посте написал.что весы не работали ещё,новые....это на весах Штрих-Принт стало не редкость,когда на новых весах стоят "дохлые" батарейки....и соответственно появляется эта ошибка,лечиться заменой,потом инициализацией.проверкой и затем очисткой памяти,далее выставляем дату и время,ну и дальше уже все остальные нужные настройки параметров! А так да,микрухи памяти дохнут и не только они и процы и CS8900 бывает....!!!
ALEX56:
--- Цитата: Hunter69 от 24/05/2018 20:53:32 ---это на весах Штрих-Принт стало не редкость,когда на новых весах стоят "дохлые" батарейки....и соответственно появляется эта ошибка,лечиться заменой,потом инициализацией.проверкой и затем очисткой памяти,
Именно так и получилось от ошибки избавиться , сначала батарейка , весы перестали жаловаться на часы, затем вычищена память и ушла ошибка SRAM
Eddy:
хочу добавить свои 15 копеек.
про SRAM действительно уже старая и известная проблема, но, хочу заметить, если ТС не сервис-центр "Штрих-М" - то вскрытие пломбы автоматически снимает их с гарантии. У меня на предыдущем месте работы были эпизоды, когда новые весы отрабатывали месяц и уходили в эту ошибку - переправляли сервисникам.
superkent:
По поводу дохлых батареек в новых весах, в свое время тоже вопрос поднимали. Микропотребление во время хранения на складах тоже есть. Тогда были озвучены приблизительные сроки в 1год , столько батарейка должна при хранении работать. Но были случаи , что сама ОЗУ была не расчетными характеристиками и батарейка заканчивалась быстрее.
[*] Предыдущая страница
