Автор Тема: Несанкционированное закрытие ФН по LAN и смена пароля сис.админа  (Прочитано 7563 раз)
Оффлайн lux
Коллеги! На Штриховской кассе у клиента по LAN кто то закрыл ФН. Мастер фискализации спокойно сканирует сеть, находит кассу, стандартный пароль сис.админа, 2 нажатия и ФН отправляется на хранение 5 лет. Случайность или намеренно, но это может сделать каждый из локалки, где подключена касса. В данной ситуации был найден "экспериментатор", иначе трудно было бы пользователю объяснить, что касса не сама это сделала.
Раньше был пароль фискального режима, сейчас все упростили. Так и вирусы скоро появятся, которые ФНы закрывать будут. Похоже, что стандартный пароли сис.админа в кассе надо менять при фискализации. Это даст возможность отсечь 1С-любителей самостоятельно менять ФН. Кто ни будь смену пароля сис.админа практикует?
Проводились пытки "утоплением" или была проведена децимация - что есть сознавшийся? Проблем больше нет - еще и пароли ставить. А если касса едет в другой регион и местный ЦТО будет если что кассу пытать.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Возьму на заметку данный инцидент для объяснения причин изменения пароля админа (хотя и это можно обойти тех. нул. ) Об ошибочном закрытии ФН слышу уже второй раз и так же атишники не виноваты а клиенту кажется что виноваты все только не он .
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
Закрытие архива - не гарантийный случай. Это проблемы клиента.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X, Ричи
Чем больше "автоматизаторов/шаловливые_ручки" тем лучше для нас - дата/время закрытия в ФНе есть(это в ЭКЛЗ хрен что докажешь). Так что клиент вполне имеет право быть ССЗБ.
Оффлайн Сергей_ЦТО_65
У нас был такое на Штрих-онлайн. Клиент сознался только после распечатанного отчета о закрытии ФН. Они с программистом изучали драйвер, ;) изучили на 8 рубликов.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Введение паролей на закрытие ФН нарушает политику партии по самостоятельности и ненадобности СЦ, а раздача паролей всем пользователям, не защищает экпериментаторов от попадалова.
Пусть покупают новые цацки, главное, чтобы со старой всё передали.
Это сообщение считают полезным: Master X, furmanov, ligakkm
Оффлайн genius
А что он там такого интересного кроме даты и времени увидел,что сразу признался? или дата и время прямое доказательство шаловливых ручек?
Терморектальный криптоанализ же )
Я вот еще с годик назад поддержал бы ТС. Но сейчас - никак не выходит.
Да пусть ломают! Пусть попадают на бабло! Пусть всем карманом осознают,  каково это. Пусть придут снова хотя бы с минимумом уважения, который мы уж точно заслужили.
Да, злой стал. Работа такая.
Это сообщение считают полезным: cesav2007, svetolovec, promah, Master X, furmanov, Two_byte, kkt43
Оффлайн lux
Ну если появились вредители в сети,по надо тупо убирать  пароль на связь в драйвере после закрытия смены ,а при начале работы вводить.......по моему он не программируется,а вшит в прошивку....или написать прогру,которая это бы делала в автомате.
Не прогу не надо. Пароль программируется в таблицах. Открытие и закрытие смены делается по паролю Администратор (29). А доступ к таблицам и работа с ФН по паролю Сис.админа (30).
Если из внутренней сети ФН закрыть можно, то, думаю, и снаружи тоже можно. Просто никто этим не заморачивался...
Это сообщение считают полезным: Master X, Two_byte
Это только если на сетевухе аппарата будет реальный айпишник или кто пробросит порт на роутере, ну или спец-вирус закинуть, который примет команду извне и разошлёт её внутри локалки...
Короче, без вмешательства изнутри сети, доступ к внутреннему адресу не получить.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Если ethernet используется только для отправки чеков то надо просто отключить запуск tcp-сервера в таблице.
В противном случае меняйте пароль, хотя его подобрать или снять сниффером особо не проблема.
Это сообщение считают полезным: lux
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
Пароль админа (30) можно просмотреть драйвером.
Не знаю, как насчёт невозможности, но у меня есть китайский тонометр, на телефон передаёт показания по WiFi. Причём в самом тонометре нет вообще никаких настроек - ни имя сети, ни пароль в него не вводится. И китайцы обновляют в нём прошивку - мы им писали про глюки, они поправляли по мере выявления глюков. Теперь стабильно работает. Стоит руотер, ip при каждой перезагрузке другой. С китайцами общались по WeChat.
Я не спец по сетям, но как им это удаётся?
Во чо житворящие китайские облака делают))
Ничего хитрого, никто не цепляется из вне. Это китаец сам цепляется к облаку и скачивает, что ему в очередь выставили.
Может и биткоины начать майнать, если производитель захочет)))
Это не та ситуация, когда любой желающий из внешки цепляется, это производителем заложено для себя.
У меня есть кетайская камера с ptz, висит дома. После того, как при многократной смене паролей гостей, админов и вообще попытки отключения всего, она продолжала крутиться и смотреть по сторонам самопроизвольно, а я так и не нашёл штатных средств отключения их облака. Я решил вопрос кардинально, тупо на домашнем роутере закрыл доступ в интернет IP камеры, а сам подключаюсь через домашний VPN и нефиг знать китайцам о моей камере.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Пущай закрывают , что хотят. Губят и ФН и настройки. Чем больше будет плюх, тем быстрей сообразят , что ЦТО были не бесполезны.
Это сообщение считают полезным: Ричи
... Ничего хитрого, никто не цепляется из вне. Это китаец сам цепляется к облаку и скачивает, что ему в очередь выставили.  ...
Значит облако является "лакомым кусочком".
После взлома облака, в него можно поставить в очередь обновление  с доп функционалом. А уж какие после этого появятся возможности у девайса, представить себе не возможно...
Давно уже писали, что чайники через облака ломали в течении 2-3 минут после их включения. Значит какие-то облака давно взломаны...
Надо при закрытии архива капчу выводить, желательно с символами из другой кодировки ;).
Тогда уж лучше двухуровневая авторизация с отправкой кода подтверждения закрытия архива на номер мобильного телефона с записью последнего в отчет о закрытии ФН.
Да можно все намного проще сделать, например чтобы подтвердить закрытие ФН нажать 3 раза кнопку промотки ленты...
номер телефона тоже бы не помешал, тогда было бы сразу понятно кто есть ху.
Из принципа не менял и не  буду менять ничего , если комп в сети , и такая ситуация произошла без ведома админа - то он лох , если это сделал админ - то он ЛОХ-ЛОХ-ЛОХ .
Пользователь , должен сильно боятся  слова "ДРАЙВЕР" и других слов из папки ПУСК / Все программы / ШТРИХ .
Это сообщение считают полезным: Two_byte, Ричи
