Автор Тема: olimex isp mk2 + ATxmega128A1U не могу зашить  (Прочитано 17703 раз)
Всем привет! Не могу зашить Олимексом ATxmega128A1U (именно A1U,  на плате штриха).
Прошивку через AtmelFlip обновил. AVRSTUDIO 6. WIN7 64. В системе видеться нормально.
Камень не выходит на связь.
Смущает что на сайте производителя программатора его нет.
https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-ISP-MK2/open-source-hardware
А вот у конкурентов четенько написанно что есть поддержка.
https://www.waveshare.com/usb-avrisp-xpii.htm
Кто нибуть зашивал (именно ATxmega128A1U)?
Re: olimex isp mk2 + ATxmega128A1U не могу зашить
« Ответ #1 : 21/05/2018 15:49:26 »
ну выбери просто А1, провод в ПДИ запихал? Там исчо перемычки какие-то есть типа питание на плату и контроль, мож они не так стоят. Пользовался олимексом не так давно, все шилось нормально.
« Ответ #2 : 21/05/2018 16:19:16 »
запихал конечно)) перемычки там питание подавать, камень от блока питания кушает.
В том то и дело что определенные камни прогит, а другие нет. просто A1 шьет норм...
ЗЫ шью удаленно, может маркировка не та ...
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #3 : 21/05/2018 17:12:57 »
Пару дней назад шил, Atxmega128a1u, AVR 4.19 под Win XP.
Оффлайн olz34
« Ответ #4 : 21/05/2018 18:41:42 »
сейчас прошил Atxmega128a1u  , выбирал Atxmega128a1, AVR 4.19 под Win 7
Оффлайн Havrilla
« Ответ #5 : 21/05/2018 21:20:54 »
AVR4 поставь и все увидится.  драйвера АВР ки мож криво встают...
« Ответ #6 : 22/05/2018 15:47:59 »
черт знает, что буква U обозначает в названии, но сигнатура должна в любом случае читаться. мож там атмега? у штриха были платки с ней и 6-пиновым isp-разъемом.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #7 : 22/05/2018 16:52:11 »
Я то же с АВРстудией 6 помучаться успел, поставил потом 4 и проблемы не ушли
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 23/05/2018 14:02:12 »
У меня на ХР с АВР студией 4 все работает, но подключаю к ПК с вин 7, не пашет. Почему не дружит с 7-ой не подскажете?
Оффлайн olz34
« Ответ #9 : 23/05/2018 14:23:35 »
у меня на 7-ке пашет 4.19, драйвера может?
« Последнее редактирование: 23/05/2018 16:38:12 от Master X »
Оффлайн bakk
« Ответ #10 : 23/05/2018 15:32:55 »
Точно, драйвер надо было обновить. Спасибо
