Автор Тема: Доработка Меркурий 115 до Ф  (Прочитано 3716 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Доброй пятницы всем.
Есть четкая команда доработать два 115 до версии Ф. Купить новые не обсуждаем.
Исходные корпуса 12 г.в., не совсем старье. Почти не работали. При имплантации КД
столкнулся с проблемой плата длиннее старой и упирается жестко в ПУ. Рычаг на ПУ
не отводится вниз и не отводит ТПГ, ленту клиент не заправит. Не то прислали?
Не тем думаю?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: Доработка Меркурий 115 до Ф
« Ответ #1 : 18/05/2018 15:08:08 »
всё то ....ленту клиент заправляет нажатием на кнопку протяжки, и в старых 115к я их просил так заправлять дабы они ничего не ломали)))
Оффлайн Kasteh
« Ответ #2 : 18/05/2018 15:38:38 »
мы немного стачиваем уголок печатной платы рядом с кондером....
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #3 : 18/05/2018 17:01:46 »
Оффициоз после суточного раздумья:
"Вам пришлют новую плату, со старой доработать не получится.
Высылайте комплект доработки вместе с актом рекламации в произвольной форме в ЕСЦ Инкотекс"
« Ответ #4 : 18/05/2018 17:34:45 »
Не могли бы уточнить - доработать до чего? До ФФД ККТ 1.05 или что? Есть Мерк 115Ф доработанные и отработавшие около года на ФФД ККТ 1.0 и при замене ФН будут доработаны до ФФД ККТ 1.05.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #5 : 18/05/2018 18:04:46 »
До ККТ Меркурий-115Ф. Версия ФФД определяется только ПО.
« Ответ #6 : 18/05/2018 19:07:26 »
Вам меняют плату из комплекта доработки или весь комплект доработки потому что ????? Ваш комплект доработки - что с ним? Почему меняют? Не связано ли это с тем что его нельзя доработать до ФФД ККТ1.05?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #7 : 18/05/2018 20:51:11 »
Мы заказали КД для доработки клиентского аппарата до онлайн-ККТ. Плата из комплекта больше размером чем прежняя, длиннее, поэтому плохо помещается в корпус, пережимает шлейфы и мешает печатающему узлу. Меняют весь комплект на новый, там плата меньше размером. Соответствие какому-то формату фискальных данных чисто программное, я этот комплект уже успел прошить свежей прошивкой и он соответствовал требованиям ФФД 1.05. Он просто не устроил меня своим конструктивом и уехал к авторам. С программной же точки зрения на данный момент все хорошо, прошивка с флешки залетает на раз, wifi с клавы программируется на два, id забивается и все остальное с компа по удаленке.
« Ответ #8 : 18/05/2018 21:06:08 »
Глядя на тему, тоже решил доработать один. Собрал , а прошить не могу , не видит файлы  , или я чето не так делаю . Прошива стоит 13,02,2017
« Ответ #9 : 18/05/2018 21:14:18 »
da_serg Спасибо за ответ, я было подумал что с комплектом доработки не работает с ФФД ККТ 1.05 - есть кассы доработанные. А Инкотексу честь и хвала что меняют комплект  только из за размера платы.
А то было- когда только появились FPrint 03К, был у них косяк с первыми платами - неправильная схемотехника, из за этого если кассир задевала гребенку отрыва бумаги статикой вышибало и скорость обмена слетала на 4800 и сбой часов. Прислали инструкцию как доработать - проводники резать, кондеры добавлять. Но не всегда помогало, после очередного обращения они пишут -"ну вы же умные - придумайте что нибудь". Так же был еще такой ответ - "Вы будете смеяться - но я бы посоветовал заземлить кассира". Так и представляю - ходит  кассирка, а за ней волочится цепочка заземления ( как у бензовозов).
« Ответ #10 : 18/05/2018 21:18:04 »
promah Шнурок USB проверенный? А то в коробки с новыми кассами кладут шнурки которые не рабочие (встречал такие), может просто не повезло. Если включать с нажатыми 1;7 он на настройки таблиц не должен смотреть.
« Ответ #11 : 18/05/2018 21:20:34 »
Шнурок проверенный , седня уже шил с него другие , недоработанные мерки.Тут что то незнакое...
Браты , киньте линка , как енту плату прошить , а то флэшки не видит  джампера тут какие-то, прошива древняя , и техсервера нет , ничегошеньки непонятно .
Оффлайн Havrilla
« Ответ #12 : 18/05/2018 21:31:34 »
дорабатывали поначалу штук 5 что ли сделали, а потом забили на это дело. Цена ведь одинаковая. Там действительно плата в печатку упирается, где крепление двигателя. кусачками там откусывал кусочек печатки, сначала все шлейфы протаскиваешь, а потом плату крепишь. А вообще ахинея полная, в любую коробку запихнуть можно и шильду наклеить.
« Ответ #13 : 18/05/2018 21:33:08 »
У Инкотекс все на сайте открыто лежит. И доработка и прошивки и даже все пароли (всех секретных режимов). Джампера не надо переключать, все в OF.
« Ответ #14 : 18/05/2018 21:44:14 »
ravil1965.65, Он  даже не хочер разговаривать за запись , без SA1-Б , линка дайте как да чё .То  хрень происходит , 25 -1 поставил , вроде флэша видит , но чё дальше делать- непонятно , по 1-7 вкл -  кроме троекратного писка - больше ничё не происходит.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #15 : 18/05/2018 21:46:43 »
флешу пробуй поменять помогает иногда
« Ответ #16 : 18/05/2018 21:50:57 »
Havrilla, НЕ в этом дело было , в старых было Так для модели ККТ Меркурий 115Ф файл называется 115RU300.bin, для Меркурий 185Ф файл называется 185RU300.bin.
а сейчас конфиги называются типа 115RU300_20180516.bin  ,в общем переименовал - пошло .
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #17 : 18/05/2018 21:54:24 »
Смотря от куда качать. Из лк асц нормально, переименовывать не надо, а из сервис-инкотекс да, надо переименовывать файлик, дату удалять.
« Ответ #18 : 18/05/2018 21:54:36 »
promah Я взял новый Мерк 115ф - удерживаю (секунд 5) кл 1-7 - включаю пикает экран чистый, секунд 5-8 играет музыку на экране:
 ОШИБКА 027
ИЗМЕНЕН ФОРМАТ
    ФЛЕШ
ИТ, начинается форматирование.
Пишет Инициализация
Файл должен выглядеть: 115RU300.bin
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #19 : 19/05/2018 03:02:31 »
Маразм. 115 без ФН копейки, сколько клиент выигрывает ? сколько заработаете Вы ? Или спортивный интерес? Зачем этот геморрой? Хочется узнать  ЗАЧЕМ ?
« Ответ #20 : 19/05/2018 03:25:18 »
Ну лично я доработал 2 старых мерка для нашего ЦТО и еще 2- по просьбе клиентов, им экономия в 800 руб. показалась тогда существенной, а свои- не выбрасывать же.
Ну и на всех стояли нормальные металлические валы принтеров, а не вот это вот, что в новых ) Мож дольше прослужат.
« Ответ #21 : 19/05/2018 07:51:55 »
Мы тоже дорабатывали. Прошлой весной, когда поставки еще тормозились, а клиенты с повышенным чувством долга торопились исполнить закон. И мы, кстати, от непроданных К-шных избавились.  А что ни у кого ничего не завалялось мертвым грузом?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #22 : 19/05/2018 12:40:39 »
У клиента 4 точки, на одну пошел комплект Микро+Принт57 с норм маржой, на одну новая автономка недешего, на две захотел доработанные мерки. Хочу! говорит. Маржа перекрывает вечерние посиделки с Мерками, знание продукции Мерка расширяет мой кругозор.
Оффлайн Ivus
« Ответ #23 : 19/05/2018 13:14:18 »
Было такое из за неправильного формата флэхи. На такие случаи, использую только в Fat32.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #24 : 19/05/2018 14:00:35 »
Три писка от Мерка - это значит
1 он ( Мерк) не понимает, что именно в него загружается (имя_файла.bin)
2 в редких случаях не устраивает именно тип флешки ( изготовитель, марка)
3 и да,  Ivus верно напомнил , формат памяти флешки
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #25 : 19/05/2018 21:28:27 »
ещё один пункт можно добавить, когда инкотекс стал переходники(удлинённые около 15см) в кассы вкладывать то почему то(или напруга падает или ток маловат) клавиатура нормально работает, флешку видит (по крайней мере она моргает) но почему то он в неё не пишет и не читает, и при записи прошивы также три пика, меняешь на свой родной рабочий маленький переходник и всё ОК...
« Ответ #26 : 19/05/2018 21:55:27 »
Позавчера как раз наткнулся именно на трабл/переходник . И с виду , и в работе все норм, не скажешь , что по нему Мерк шиться не будет .. Посчитал за разово /конкретный случай - но, значит , раз пошла такая пьянка от Дяди Ляо  надо добавить под № 4 - использовать ТОЛЬКО надежный/проверенный переходник .
Кстати, да - обычно шью всегда "фирменным" (метра полтора, из своего "тревожного чемоданчика"), в металлизированной оплетке, поэтому и не сталкивался..
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #27 : 19/05/2018 23:49:51 »
У меня самопальный переходник сантиметров двадцать  - трабл не заметил с перепрошивкой....
« Ответ #28 : 21/05/2018 13:01:49 »
Шнурок - не причём , потому как пробовал даже через  удляннитель с КД штриха + USB=USBmini + запараллеленная пара мам (а-ля CАША ГРЕЙ ) , а они (шнурки) , знаете ли , не блещут толщиной проводов , и вообще непонятно из какого металла сделаны , не залудить и не припаять ,и при токе в 100мА на входе 5 В  а на выходе 3,5 В     !! и то работает .
Формат FAT32 мерк хавает  , в моём случае  , проблемма была именно из-за названия файла 115RU300_20180516.bin  , а старые прошивы понимали только 115RU300.bin
Kofein, К-шная на витрине залежалась , а доработку купляли ради запчастей , но чёт вот , рещили что лучше пусть собраный будет.
