Автор Тема: Какую прошиву лучше лить под ФФД 1.05  (Прочитано 7927 раз)
Эл. блок 1.6,
текущие прошивы:
1 1245
2 1893
какую, наименее глючную прошиву лучше вливать в 77Ф?
  • Похвалили: 498 раз(а)
А 6059 или 6592, с ними что,?
Хм. Вопрос снялся сам-собой. Созвонился с их пОгромистами - те сказали однозначно 5199...
Почитать бы change.log по ентим прошам, что бы знать что они туда впилили/исправили/впилили_новые_баги и т.п....
Список изменений v.6592
•Удалена поддержка режима ПД
•Удален функционал ЭЖ
•Реализован механизм авторегистрации ККТ по протоколу ФНС и протоколу АТОЛ.Сервис
•Реализована поддержка новых версий БУ с аппаратными ключами ФН и GSM
•В чеках коррекции в нефискальном режиме добавлено сообщение "Чек недействителен"
•Исправлены ошибки:
- Откорректирована длина видимого участка ЧЛ в Сервисном режиме
- Добавлены наименования реквизитов, выводимых на ЧЛ при их отсутствии в момент регистрации ККТ
- Отображение заряда батареи часов в ЛК
- QR - код ЕГАИС в ПФ располагается четко на месте QR ФЗ
- Некорректный перенос заголовков отчетов при использовании ЧЛ шириной 44 мм
Подтверждаю многократным опытом - 5199 и не позднее. Следующую они сами отозвали, а что там еще успели наваять - еще не прошло "проверку временем", мало ли какие грабли.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
6059 отозвали, ибо сами говорят что происходит потеря связи с ФР. Стоит на 2 FPrint-22ПТК пока проблем не наблюдал (единственное при переключении на 57 ленту не смещает влево зав., рег., инн номера).
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
А по 6592 нет отзывов ?
Шью тем, у кого не большая нагрузка на кассы, до 100 чеков, пока работает, но что-либо утверждать рано, в работу ушло только 3 кассы с ней, да и в свет вышла она только 11/05/18, или 10-го...
Так-то и 6059 норм работает при малом количестве чеков и при этом чтоб в чеке не было много товарных позиций...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
........... Созвонился с их пОгромистами - те сказали однозначно 5199...
шесть штук шили только 5199 и тоже их "пОгромистами" из Москвы просили только её)))
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Тоже есть несколько 30Ф с этой прошей, нареканий нет.
Онлайн svv
Сейчас с завода в основном 5199 идет, ее не трогаю, если попадает старше - лью 6592. Вроде траблов не замечено, единственно яркость печати на этой прошивке меньше (по крайней мере на 30тиках) и нигде не регулируется.
  • Похвалили: 328 раз(а)
Седня пришли новые 77,вот такое ПО.
Может печать ставки НДС на отчетах поправили?
Market-Master, без 10 козы 20% и безнал е ?
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 306 раз(а)
История версий в центре загрузки
Только вот где взять эту прошивку. В апдейтере скачивается 7733.
tridentxp, Почему без 10,я просто кз10 замазал.А так полноценный безнал и 20%.
т.е. теперь признаки предмета расчета 14-18 и теги покупатель, его инн, акциз итд
тоже закрыты КЗ
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Закинь в ФА. Потестим :)
А зачем КЗ замазал на фотке?????.....если это не секрет расскажи в чём суть....вижу,что ККТ новый значит ,чтобы заводской номер не высчитали враги?
Код могу выслать в личку,замазал по привычке.А так кассы новые,в чем фишки нового ПО пока не знаю.Вчера их отдали клиенту.
Пока не выйдет.Содрать ПО не успел.Должны были забрать в понедельник,а забрали в пятницу.Ждем следующих касс.
Онлайн AlexSAN
тоже закрыты КЗ
Они и в 10-7733 там были:
Расширенная функциональность (защищена кодом защиты 10):
  • Реализован механизм гибких ставок НДС 20% (20/120) с января 2019 года;
  • изменено наименование типа оплаты "Электронными" на "Безналичными";
  • реализована поддержка реквизитов: "Покупатель" (тег 1227), "ИНН покупателя" (тег 1228), "Акциз" (тег 1229),
    "Код страны" (тег 1230), "Декларация" (тег 1231);
  • добавлены новые значения реквизита "Признак предмета расчета" (тег 1212) (14-18).
Кто знает в 7942 для 77х маркировка имеется?
Насколько помню тег 1162 есть во всех прошивках начиная с 5199.
Отлично. Думаю через недельку можно будет на прошивочку взять 77е. Это уж как начальство с клиентом порешають...
Есть только там КТН а не КТ, КТ начиная с 10-7629, как теги 1227 и 1228
