Главная категория > РИТЕЙЛ-01Ф
Ритейл 01Ф. Не шьется
<< < (4/20) > >>
luzgin:
--- Цитата: Ivus от 19/07/2018 17:36:21 ---Запускаем драйвер, проверяем связь по компорту. Если не 115200 то поставить 115200. Запустить теру, выбираем наш сом. Потом настройка сом порт. Выставляем 115200. ну и далее выключаем фр выбираем прошивку на передаче x-modem, нажимаем отправить и включаем ФР. Новые ФР прошивка с ключами, старые модернизированные -без ключей
пробовал 4800 и 9600
а с 115200 прокатило
спасибо
lext59:
--- Цитата: ravil1965.65 от 19/07/2018 17:07:12 ---не получается ни как перепрошить
изначально ф
прошива 34378 от 13.01.17
пробовал: тера терм
флеш меджик
гипер терминал
Production
при включении с перемычкой все равно пищит как обычно(мож в этом дело?)
перемычку на х5 с батарейки снимать? или другую ставить?
Добрый день! Така я же беда... не хочет прошиваться ни на какой скорости ни какой прогой.
Ключи залиты, загрузчик 121, ПО от 29.05.17. Изначально Ф.
got10:
121 загрузчик не шьётся терминалкой.
svv:
тут наверно только разъем под флэху присобачивать если его там нет
Bit:
Паять, наверное, скучно будет. К ногам проца.
Схемы УМки или штрих лайта смотри. Припаивать удобнее всего переходник.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
