Автор Тема: Меркурий-130Ф Режим ФР как работает?  (Прочитано 2548 раз)
Оффлайн villain
Че то не как не догоняю.Как должен работать режим ФР?Опция есть,а описания нет.Поставил 1=3,17=3,18=5.В ПК нет виртуального COM,вообще по USB не определился.Дрова может какие нужны.Кто нибудт проверял под режим ФР?А то Атол 90 толкают,там проверено работает.Но мерк понравился,прошивки легче,конфигуратор проще,сейчас все с ПК заливается.
« Последнее редактирование: 16/05/2018 22:03:24 от Master X »
Re: Режим ФР как работает?
« Ответ #1 : 14/05/2018 16:15:48 »
villain, тема на форуме инкотекса, про 1815й , но на той неделе ещё не работало , прошивы мы не видали -пока .
« Последнее редактирование: 14/05/2018 19:34:16 от promah »
Оффлайн villain
« Ответ #2 : 14/05/2018 16:27:34 »
Просто клиенты приходят и говорят мне Меркурий,типа на будущее и как ФР работает.Откуда клиенты знают,если я сам еще не проверил.Поэтому, что проверено, то и предлагают.Но мерк реально интересней.Еще бы езернет и конкурентов нет.
« Ответ #3 : 14/05/2018 16:41:07 »
villain, фр,фр,фр... на техсервере , какая из  прошив последняя ? Я вчера глаза пожёг малость ( зайчиков наловился от плазмореза , испытывал новую горелку), и счас дома, вполглаза вижу,и нет доступа к серверу . Но и по ком и по юсб я его подключал , причём по компорту , физическому , на одном из стационаров связь была нестабильная, утилита висла , подключаю через CH340 +max232  - прекрасно работает , база , настройки сливается-заливается без ошибок.
Оффлайн villain
« Ответ #4 : 14/05/2018 17:59:00 »
У меня на рабочем всегда железный com,проблем со связью не было.Но как понимаю, чтоб работал режим ФР,нужно по usb связь,чтоб виртуальный ком появился.Этого не наблюдаю,конфиг от 15.02.2018.
Оффлайн villain
« Ответ #5 : 14/05/2018 18:10:42 »
Опции не помогли.По 00,конфигурация usb,выбрал usb-ПЭВМ,ПК запросил драйвер.Где взять?Автоматом не подхватил.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #6 : 14/05/2018 18:51:27 »
Драйвер на сайте инкотекса в открытом доступе http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/IncotexDrivers.zip
« Ответ #7 : 14/05/2018 19:33:33 »
15.02.2018 - ну и , и чего    http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2956&start=100  листаем вниз и увы, ничего  нового, ну даже если если был там функционал ФР , то какой софт и дрова например для эски  юзать  !?
« Ответ #8 : 14/05/2018 20:11:11 »
Вы че, прикалываетесь? Режима ФР нет в конфиге, который крайний кстати 26.03.18. Поэтому тестить подключения- ну это как утреннюю зарядку делать, полезно для поддержания тонуса :)
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #9 : 14/05/2018 20:19:24 »
Личное мнение клиентов, безусловно, авторитетно в кассовом сообществе : )
Оффлайн villain
« Ответ #10 : 14/05/2018 23:56:40 »
Меня интересует мнение господина Бушина.Как работает режим ФР?В опциях,самая первая или обычный или ФР.1С меня вообще не парит.Я работаю с Микроинвестом.С ними проще,обозначил проблему по скайпу,подключил аппарат,дал доступ к стенду и в течении 2-3 часов все решили.А до 1С хрен достучишься.Пусть у коллег голова болит.Если с МИ заработает,буду двигать вместо Атол-90.Этот хоть пищит,но печатает.
« Ответ #11 : 15/05/2018 00:03:20 »
... говорят мне Меркурий,типа на будущее и как ФР работает. ...
Клиент ведь аффторитетно и прямо сказал "на будущее и как ФР"...
